Porucha ukazatele teploty 1.8 TDCI 2005
phofy
Re: Porucha ukazatele teploty 1.8 TDCI 2005
Příspěvek od phofy » 28.08.2015 20:54
Já taky ne
Je tu někdo kdo by nám řekl kde jsou jaký čidla :?:
Příspěvek od stano. » 29.08.2015 13:11
Na benzinakoch je rucicka zvislo od 82 do 112 stupnov.
Rucicku ovlada RJ. Nie je to priamo pripojene na cidlo ako na 120tkach.
MC_MarshaLL
Příspěvek od MC_MarshaLL » 30.08.2015 10:25
Může to dělat konektor ŘJ ? Je tak nešikovně umístěn za motorem kde na něj jde teplo z motoru.....
Focus CMAX 1,8TDCi 85kW
phofy
Příspěvek od phofy » 30.08.2015 19:56
Není náhodou v podběhu?
MC_MarshaLL
Příspěvek od MC_MarshaLL » 30.08.2015 20:22
Nevim nevim, vlastně ani rj nevim kde je.. Ale za motorem vpravo od EGRu je velký konektor kam vedou všechny snímače atd..
MC_MarshaLL
Příspěvek od MC_MarshaLL » 30.08.2015 20:23
Ale je taky dost možné, že Focus a Cmax mají jiné umisteni
Příspěvek od stano. » 30.08.2015 21:45
1,8TDCi mali aj jednu RJ za kastlikom spolujazdca, aj dve - za kastlikom a v motore. Myslim, ze sa to lisilo rokom vyroby.
MC_MarshaLL
Příspěvek od MC_MarshaLL » 30.08.2015 22:15
V motoru nejspíš nebude, aspoň jsem ji tam nenašel takže bude pod kastlíkem schovaná ..možná jsem to napsal blbě že je to konektor od ŘJ, ale je to velkej svazek s konektorem...když najdu foto vložím
MC_MarshaLL
Příspěvek od MC_MarshaLL » 30.08.2015 22:18
tak foto jsem našel a označil
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 31.08.2015 14:21
Jinak ŘJ motoru (PCM) je umístěná před levým předním podběhem. Je třeba ten plastový podběh sundat, aby se k tomu člověk dostal a povolil šrouby krytu. Mno k té vaší teplotě, když jsem do budíků nahrál firmware 0512, tak se mi to taky stávalo, že po přidání plynu klesla ručička. Ukazuje to údajně nějakou real temperature. Teď mám v budíkách 0509 a nedělá to. :nixw:
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
MC_MarshaLL
Příspěvek od MC_MarshaLL » 31.08.2015 17:14
Ted ještě takový poznatek, když, z bylo auto zahrate a vypnul jsem ho, teplota byla 86 stupňů, do 5minut klesla teplota na 77 stupňů!! Jinak mám zvolenou realnou a simulovanou teplotu, a tak to bylo od začátku.. Kdyz jsem jsem je zkoušel povypinat tak se to chovalo stejne.. Kde sezenu firmware?? Předpokládám, že přímo u Fordu :(
phofy
Příspěvek od phofy » 31.08.2015 18:34
Hele me to driv nedelalo, pak zniceho nic to zaclo delat
MC_MarshaLL
Příspěvek od MC_MarshaLL » 31.08.2015 18:59
Mě to začalo jak jsem to koupil když jsem jel do prudkýho kopce..pak přes léto to přestalo a přes zimu až doteď to dělá pořád :( taky si myslím, že to má vliv na spínáni sahary, protože když takhle padá teplota tak se sahara dokud nezapnu klimu nesepne..Kde seženu prosímtě ten firmware pro budíky ? Díval jsem se, ale nevím přesně jakou verzi mám, jaká je zkratka budíků ? taky v ELM je položka ovládání teploty ŘJ
phofy
Příspěvek od phofy » 31.08.2015 19:28
Já spíš nechápu, že ta teplota, tak brutálně padá na diagnostice, budíky mi jsou celkem šumák, tam ať si ta teplota klidně padá jak chce
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 31.08.2015 22:50
Vždy poslední firmware do budíků je součástí Elmconfig. Tedy pokud chcete starší fw, potřebujete sehnat starší Elmconfig.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
