- Adow
Chtěl jsem jen napsat, jak jsou ty origo rádia vždy 100 let za opicema
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
Re: Original bluetooth handsfree
To su. Aj svetla s LED zacali nasadzovat o kolko rokov neskor. Aj to najprv len dozadu. To iste invertory do klimy.
Aspon sa mas s cim hrat pri dorabani
vitamarousek
tak ja bych si taky prisadil jeden problemek... mam FF II po FL, neco mu hapruje v elektronice. Foki podezrival budiky nebo neco kolem nich a tak ted uz skoro dva mesice jezdime s jinymi, ktere nam pujcil.
Bohuzel s vymenou budiku mi prestalo fungovat HF a hlasove ovladani. Mam 6000CD s BT bez USB + packu s tlacitkem VOICE. Telefon(y) se s radiem v pohode spoji (pamatovalo si to i sparovani), ale pri hovoru zvuk z radia nejde a jelikoz si telefon mysli, ze ma pripojene handsfree, tak je taky zticha
Zkusil jsem je z radia smazat a znovu sparovat, ale zadny posun. Radio hlasi, ze je s telefonem i aktualne spojene, ale tim veskera interakce hasne, ani neukaze, ze probiha hovor.
Druha vec, asi s tim souvisejici, prestalo fungovat hlasove ovladani - proste nereaguje na tlacitko VOICE. Sice bylo v nemcine, ale nakonec jsme se vzdycky nejak domluvili
Doma mám kabel od Adowa, tekze se v pohode dostanu do ELMu muzu vesele nastavovat. Jen tady uz jsem vyzkousel vsechno mozne a nic se nedeje :-/
Nevite, co vsechno musi byt v ELMu zaskrtnute, aby to fungovalo? Nebo muze byt zakopany pes i nekde v HW?
Fokimu samozrejme zas budem budiky vracet, ale do te doby bych rad, aby fungovalo aspon to HF...
Ford Focus II Combi Duratec 1.8, rv.2010
budiky na to nemaji vliv
AUX vstup Ti funguje?
druha strana Te pri telefonovani slysi?
po stisku VOICE se na disleji radia objevi jaky napis?
- xRomanK
nevíte někdo, zda "novější" typy BT modulů např.: Nokia RX-42 8M5T-19G488-BF mají jeden unikátní párovací kód, nebo generují při každém pokusu o párování s telefonem nový náhodný kód?
Jde mi o to, zda je možné zjistit párovací kód např. pomocí SONY rádia a ten pak bude fungovat i pro 6000CD, které kód nezobrazí na displeji? Příští týden to budu moci vyzkoušet, ale třeba už to vyzkoušené je. Dík za info
- Adow
Vždy nový kód..
vitamarousek
Tak vyřešeno: Ačkoli jsem přes ELMConfig všechny moduly (Audio i SRM) nekolikrat prenastavil a zrestartoval, nic se nepohlo. Při poslední jízdě jsem se nudil na místě spolujezdce, tak jsem vlezl do menu rádia až k BT... prostě jsem jsem BT vypnul (BT OFF) a po chvíli zas zapnul (BT ON). Světe div se, najednou HF funguje a tlačítko VOICE taky. Takže místo nastavování a restartování modulů v ELMConfigu, odpárovávání a znovupárování telefonů, stačilo přes rádio na chvíli vypnout a zapnout BT..vitamarousek píše:... s vymenou budiku mi prestalo fungovat HF a hlasove ovladani. Mam 6000CD s BT bez USB + packu s tlacitkem VOICE. Telefon(y) se s radiem v pohode spoji (pamatovalo si to i sparovani), ale pri hovoru zvuk z radia nejde a jelikoz si telefon mysli, ze ma pripojene handsfree, tak je taky ztichaZkusil jsem je z radia smazat a znovu sparovat, ale zadny posun. Radio hlasi, ze je s telefonem i aktualne spojene, ale tim veskera interakce hasne, ani neukaze, ze probiha hovor.
Druha vec, asi s tim souvisejici, prestalo fungovat hlasove ovladani - proste nereaguje na tlacitko VOICE. Sice bylo v nemcine, ale nakonec jsme se vzdycky nejak domluvili...
Jak u blbejch...
Gargamell01
Ahoj, pokud mi přestalo fungovat BT - tedy auto není v telefonu viditelné, zároveň nefunguje ovládaní hlasem...odešel ten BT modul, že? Nebo má nějakou svojí pojistku? Předpokládám, že ne. Díky
- Andymaniac
Buďto je vypnutý v rádiu, nebo se někdy stává, že se kousne a je nutné odpojit ho od šťávy (např. odpojit baterku) a znovu zapnout.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
- Domino830
Tak resim problem s pripojenim radia
Zkusil jsem odpojit od elektriky menu 5x rychle a nic
A stale mi to hlasi toto
Baterka odpojena
Baterka odpojena
Bývalo Kombi. Stříbrna metalíza. 2007 1.6 tdci 80kw digi klima
Bývalo Kombi. Stříbrna metalíza. 2006 1.6 tdci 66kw digi klima
Hatchback. Stříbrna metalíza 2007 1.6 76kw benzin digi klima
Bývalo 3dv. hatchback modrá metalíza 2000 1.8 tddi 66kw manual klima
- Domino830
A hlasi to tohle
- Adow
Nemáš tam nic spárovaný...
- Domino830
Tak to jsem rad akorat nejde mi to sparovat 0000 nefunguje
Modul mam tenhle a mozna ze se pletu ale ma to mit 0000?
A v nabidce je 6 telefonu
- mrazik78
zkus tam dat postupku 1234 misto tech 4 nul
to radio mas stejne jako ja
MK2
Paměti radia resp. BT modulu je uloženo 6 telefonů? Zkus je vymazat...Domino830 píše:A v nabidce je 6 telefonu
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 57#p538757
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
