Aky je 2.0 Duratec HE ?
- _eXplorer_
Re: Aky je 2.0 Duratec HE ?
u mého vozu jsem ho chtěl nechat vyměnit a u Forda při 60.000km kontrole, mi nakonec nic nevyměnili, že můj vůz filtr paliva nemá... možná je to tím FlexiFuel (LPG) tak nevím, zda nekecaj...
Ford FocusII Titanium 2.0 107kw FlexiFuel
můj Ford život:
Probe I, Galaxy I, Galaxy II, Focus II, Mondeo IV, Focus II FL HTB, Focus II FL combi, Focus III
můj Ford život:
- bororo
Mam problem s motorom, aj ked v Mondeu. Motor nema vykon, netaha ale pri 4500 otacok auto citelne zaberie. Je to ako jazda so zatiahnutou rucnou brzdou a pri 4500 ju povolili.
Je: Ford Focus kombi, 1,5 EcoBoost, ST Line
bol:Ford Mondeo HB, 2.0 Duratec,´07
fotogaleria: viewtopic.php?f=173&p=548637
bol:FF 1,6 16V Combi ´99
- smoula
Ten problém sen měl taky... Je to něco co dělá podlaky v sání, ale ventily to nejsou. Podobnej problém měl i popeye a ten měl přehozenej konektor u EGRu a sání a naopak
Ale oprava byla cca 1500
- bororo
Na jesen mi menili solenoidny ventil a odvtedy mi to robi.
- smoula
Jo, já ti jen říkám, ež mě to dělalo úplně to samé, dal jsem to k jednomu garážníkovi co 20let dělá fordy, a za 3 hodky mi volal, že je auto opravené. Prý to bylo u sání, co vytváří podlatky, ale podlakové ventily, prý byly v pořádku. Být tebou, obrátím se na někoho podobného a řeknu mu to. Věřím, že an to také přijde
- bororo
nemas nahodou kontakt na ,,popeye,, ako si mi sal. nedari sa mi ho vypatrat
- smoula
http://www.ford-focus.cz/forum/memberli ... le&u=48874
ale ten měl prý jenom přehozený konektor do sání na EGRu a naopak
ale tomu to vystřelilo až kolem 4800 otáček... Zkus mu napsat, poradí ti. Ještě mi říkal, že když odpojil hadičku podlatku do sání, tak to jelo tak jak má. To když jsem udělal já, tak to jelo pořád stejně. Takže u mě byl asi problém jinde, ale klidně to zkus, za to nic nedáš
L.
L.
- bororo
Vyriesene
boli to prehodene konektory na EGR. Vdaka !!!
- jill
Podavam zpravu po 70 000 km najetych na svicky viz vyse. Zatim zadny problem, sel bych do nich znovu..jill píše:svicky na netu za +/- 250 Kc ... namontovany, prvnich 1000 Km a pohoda ... snad to vydrzijill píše:Jinak co se tyce svicek - mam objednane NGK ITR6F-13 ... tak uvidime. Snad to bude ok ...
FoFo II 2005 kombi Titanium 2.0 Duratec HE 107 Kw - dark grey.
ex FoFo I 2000 kombi Ghia 1.6 benzin - stribrnak
R.I.P. Nissan Almera N15/ Fiat Punto I/ VW Golf II
- speleo
Abych nezakládal nové vlákno, chci se zeptat:
Mám FoFo II. 2.0i 107kW. V bazaru v tom před prodejem vyměnili olej za Castrol Magnatec 5W40 a včera koukám koukám, hladina už je kousek nad ryskou spodní hranice a to jsem najel cca 2,5 tisíce km jenom. Tak se chci zeptat:
1/ Je ten 5W40 takovej kvalitativní průser (což se o Castrolu obecně říká)?
2/ Olej jsem kousek přelil (velká setrvačnost v dotečení do motoru), cca 3-4mm nad rysku. Je to velký problém? Dolejval jsem ten samý Magnatec 5W40.
3/ Při příští výměně tam chci nejspíš nechat dát 5W30 podle specifikace, ale když to žere 5W40, co teprv řidší 5W30, trošku se toho bojim.
Co vy na to?
Co vy na to?
Ford Focus II. kombi 2.0i 107kW Titanium
Ford Escort VII. kombi 1.6 16V 66kW 1996 Ghia
- viduka55
1/ kazdej ti tu na olej do Fordu bude tvrdit neco jineho. Jsou tu lidi co si tam nic jineho nez original olej ford nenalijou a pak jsou lide, co tam radsi naliji 5w-40 mezi ktere patrim ja. Rozhodnuti je na tobe o olejich je tady toho dost je jen na tobe jakej nazor si na to udelas a co tam nalej
2/ vetsinou kdyz mas par milimetru pres tak se to neresi ale pul centaku uz je dost a chtelo by to upustit nebo odsat
3/ zalezi kolik ti to opravdu zere oleje (kolik L na 1000km), Mozna bych resil duvod proc to zere olej pokud ho to zere ve vetsim mnozstvi. Ja od vymeny k vymene nedoleju ani kapku
- _eXplorer_
Předepsaný je 5W/30, 5W/40 asi nic nezkazí, ale nepatří tam, výrobce je šumák. Pokud splňuje předepsanou normu tak je to úplně jedno, kdo ho vyrobil. Moc to přeceňujete, je to jen olej, auto lépe nepojede a pokud vám ho to žere, tak ho to bude žrát ať ho vyrobil Castrol, nebo noname... Osobně znám rafinérii v německu, která vyrábí olej pro Lidl a vyrábí ho i pro ostatní "značky". Stačí si dodat flašky a nálepky a máte vlastní značku. Je to asi jako sledovat kvalitu PHM, když v Čechách jsou 2 rafinerie.
můj Ford život:
můj Ford život:
- Zizass
U benzínu to není jen o rafinerii ,ale i o prodejci a jeho poctivosti.
U olejů si ale myslím ,že tam nějaké rozdíly už určitě budou.
Já dávám 5w30,ale 5w40 je taky good.
Navíc si myslím že právě Duratec HE je na kvalitu benzínu docela citlivý.
- Ryko
Nazdar duratec forďáci. Mám jednu prosbu. Na jar mi začala svietiť kontrola chyby motora a v servise mi diagnostikovali chybu EGR ventilu. Kedže nemám voľné financie na kúpu nového, tak som si povedal, že ho v lete vyčistím.
Našiel som vtedy tu na fóre niekde návod ako na to. Neviem ho ale teraz nikde nájsť. Neviete poradiť ohľadne návodu na jeho vyčistenie? Ešte ma napadá či to nenechám tak, a nech sa EGR prejavuje chybovým hlásením. Na funčnosť a živototnosť motora by to nemalo mať žiadny vplyv ak sa nemýlim.
Ford Focus II Hatchback, 2005, Jeans Blue, Ghia, Duratec HE 2.0
- enjoy
Nas motor ma EGR???
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
