Kolísání výkonu
- ST Max
Re: Kolísání výkonu
Jo a software co mam ja je shodny jen s mondeem 2,5T a ne s focusem ST. U focuse je to proste vsechno jinak.
S-Max 2,5T,
Performance Chip Stage 3, DeCat, FMIC, otevřené sání CodeRed + filtr Simota, downpipe Moongose Focus RS, Spojka RS, Millers Oil CFS, EBC brzdy, 20" MS Design
Re: Kolísání výkonu
Mám také problém, za studena mi auto vystřelí jak z praku, ale když se ohřeje a oil tlak se sníží tak už to zrychlení není tak znát...Tlak turba mám na 0,9Baru , a oil pressure tak na 3,8Baru při plném knedlíku při zahřátí
- Johnny ST
Re: Kolísání výkonu
Toto by mohl zlepsit vetsi intercooler. Hlavne v teplych dnech je rozdil hodne znat. Original je nedostacujici.
BTW ty tomu nakladas jeste pred tim, nez se zahreje olej?
Ford Focus 2.0i
Re: Kolísání výkonu
nenakládam, ale nedávno sem musel předjíždět za studena, tak sem to pustil a zdálo se mi to že to tahá víc než když to je zahřátý
Jak se pozná že odchází Lambda ?
- V12
Re: Kolísání výkonu
bajk :
Ked Ti motor bezi na volnobeh a na odzatkovany otvor na nalievanie oleja polozis ruku - necitis lahky podtlak ? Ak ano, tak to moze byt zacinajuci problem s PCV ventilom na odvetranie bloku motora. S tym moze suvisiet aj to cukanie auta.
Tento jav silne pocitujem prave teraz - mam to PCV vadne, kazdu chvilku by mi malo prist, s autom robim len najnutnejsie trasy a tiez som si vsimol, ze za studena ide podstatne lepsie, ako za tepla. A to mu nedavam ani plny knedlik - staci sa len jemne dotknut plynu a vystartuje, ked sa zohreje, uz sa mu nechce.
Re: Kolísání výkonu
V12:
Ahoj, díky za odpověď. Ale bohužel Ovětrávání klikové skříně /pcv/ bylo měněno mistrem Fokim cca před půl rokem, to by mělo být v pořádku.
Nejde mi o cukání, jde spíš o to že když zabere turbo že tě to auto nekopne, prostě si jen tak v klidu přidává na rychlosti, ale že by tě zatlačilo do sedačky to ne.
Vyměnili jsme Boost solenoid a pořád beze změny, nyní mám auto u Fokiho tak uvidíme jestli to není ještě MAF nebo MAP senzor nebo jestli mi někde neutíká něco
Rozhodně kdyby někdo měl nějaký nápad, dělá to od doby co jsem měnil veškeré svíčky a filtry...
Díky
Díky
- V12
Re: Kolísání výkonu
Moj voz tiez nekope, ale taha plynulo. Ziadny kopanec, iba plynuly zatah az do cca 5500 otacok, do 6000 dotaca uz iba z povinnosti. Motor Mondea je ladeny inak, ako rovnaky motor FFII ST.
A este jedna vec - za akej vonkajsej teploty pocitujes tu neochotu tahat ? Seriovy Intercooler je na 2.5l motor trochu primaly. Skus za jazdy sledovat teplotu nasavaneho vzduchu.
