Poškozené zadní světlo
kapka2306
Příspěvek od kapka2306 » 18.12.2014 11:43
Zjistil jsem na svém autě že mám naprasklé zadní světlo-viz obrázek..Mám to ted nějak rychle řešit-např.to zkusit štětečkem přemáznout bezbarvým lakem prasklinu-kvuli možnému zatékaní vody?Nechce se mi ted hned běžet kupovat nové světlo..Dík
Ford Mondeo Combi MK4 Titanium X- 2009 2.0TDCi 103kW
Andymaniac
Re: Poškozené zadní světlo
Příspěvek od Andymaniac » 18.12.2014 13:57
Já jsem toto řešil na FOFO II. Problémem, jak jsem zjistil, není většinou prasklina samotná, ta vlhkost většinou nepropustí, ale jde to vidět, že u tebe se asi také odlomilo dole to krycí sklo od "paraboly" nebo jak to nazvat. Tam většinou začne vzlínat vlhkost a bál bych se oxidace. Zjistil jsem, že existuje přímo lepidlo určené na lepení těchto plastových světel. Drží to perfektně a zalepí to tyto díry. Aplikoval jsem to stříkačkou s nasazenou jehlou, které jsem uříznul špičku (Existuje i rovná jehla, kterou používají zubaři).
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
kapka2306
Příspěvek od kapka2306 » 18.12.2014 21:09
Ok..o vikendu zkusím vymontovat světlo z auta a pořadně se na to podívat..
t.dudis
Příspěvek od t.dudis » 14.01.2015 14:15
Zbytečně nebudu zakládat nové téma, taky se to týká zadních světel.
Na tátově mondeu kombi po FL přestal svitit takový ten LED proužek (prostě koncové světlo) na levé straně na dveřích kufru. Na krajním světle pásek normálně svítí. Converse nic nehlásí. Řešil někdo něco podobného? Jedině servis nebo to lze nějak přinutit k chodu?
Ford Mondeo kombi 2.0i Titanium, 107 KW/145 K, 11/2009, metla Thunder Galerka: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 56&t=38288
Byl:Ford Focus 1.8 TDCi 85 KW/115 K, 4/2006, Hatchback/5, Trend X
tezkac
Příspěvek od tezkac » 26.04.2015 12:29
tak to jsme dva :-)
sice mám před FL a mám tam pouze žárovku, ale nesvítí
mám vyrezlý kontakt a tak bych potřeboval celou tu novou desku co je vevnitř ve světle....nemáte někdo?
Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCi Titanium
05/2018
mawerick
Příspěvek od mawerick » 04.08.2015 11:26
Vyrezlý kontakt??? To ti tam někudy docela slušně musí zatékat. A nebylo by "levnější" tu rez stáhnout hoooodně jemným smirkem? Tak kolem 600 zrnitosti.
Mondeo combi 1.8TDCi, TITANIUM, 2008.
Barva CHILL, Convers+, TravelPilot NX, origo tm. okna Ford, TZ, LEDky kam se podíváš, atd.
galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97#p643297
tezkac
Příspěvek od tezkac » 04.08.2015 18:28
než se s tím dělat, tak to radši vyměním a bude klid, ale ještě jsem pro to nic neudělal, ale zatím mi nevsítí jenom jedna zadní pozička, jedna bzdová a přední pozička :-), a na stk jdu až za 1,5 roku....
05/2018
tezkac
Příspěvek od tezkac » 12.08.2015 19:06
jde o tyto dva plasty
05/2018
kecup
Příspěvek od kecup » 10.05.2020 16:01
Zdravím. Příčinou může být vadná tato deska. Byla silně zoxidovaná a něco na ní odešlo. Je to pravá strana na dveřích kufru. Sháním proto rozbité světlo, ze kterého bych si desku demontoval. Předem díky za případnou radu kde sehnat.
t.dudis píše: 14.01.2015 14:15 Zbytečně nebudu zakládat nové téma, taky se to týká zadních světel.
Focus 1.6 16V 74 kW, r. 1999 Silver metal
Mondeo 2.0 TDCi 103 kW, r. 2011, metal hnědá Lunar Sky
kecup
Příspěvek od kecup » 10.05.2020 16:14
Příspěvek od ZaQik » 10.05.2020 17:12
uf, tohle se asi nikde neprodava ... mozna sezenes sikovne rozbite svetlo z bouracky na vrakovisti :nixw:
Zpět na „karoserie - mondeo mk4“
