Spojka kompresoru klimatizace 2.0TDCI 103kw
kapka2306
Příspěvek od kapka2306 » 20.07.2015 09:37
Kluci potřeboval bych poradit..v sobotu jesm zjistil po jízdě divný "spálenysmrad" od motoru..jako když se něco pálí..něco jsem si kontroloval v motoru,tak jsem si toho všimnul..vypadá to na odcházející spojku kompresoru klimatizace...řešil jste to už někdo?dá se koupit jenom ta samotná spojka jako třeba u Octávek,nebo se musí koupit celý klimakompresor? Nebo třeba pomůže rozmontování,nějaké vyčištění atd? za 14 dní s autem odjíždím do Chorvatska,tak nechci nic riskovat..na fotce je vidět jak něco háže "bordel" okolo..díky za radu
Ford Mondeo Combi MK4 Titanium X- 2009 2.0TDCi 103kW
kapka2306
Re: Spojka kompresoru klimatizace 2.0TDCI 103kw
Příspěvek od kapka2306 » 20.07.2015 14:50
zezhora jsem na něm našel tento lístek ..
krenda
Příspěvek od krenda » 20.07.2015 18:14
Spojka kompresoru klimy se dá sehnat třeba tady :arrow: http://www.adusservis.cz/spojky-kompresoru/
Ten rozstřik je divný, ze spojky tam nemá co vytéct. Jedině přímo z kompresoru kolem hřídele. Ale to výměnou spojky nevyřešíš. Spojka ti sepne při zapnutí klimy? Jestli sepne, tak nerachotí? Jestli nesepne, tak máš problém někde v systému, podle toho postříkaného i možný únik chladiva s olejem ze systému...
bembek
Příspěvek od bembek » 20.07.2015 21:54
Ak ti mozem poradit, tak tu spojku vymen. Mne sa spalila totalne pocas jazdy tak, ze mi siel biely dym zo vsetkych vyduchov vnutri a spod kapoty vonku. Celkom slusne ma to vydesilo. Ked ju das dole, zistis aj ten unik. Malo by sa to dat spravit. Spojka stoji okolo 80 eur. Ak ti uz smrdi, nevydrzi ti dovolenku.
kapka2306
Příspěvek od kapka2306 » 20.07.2015 22:29
Spojka zatím normalne sepne i rozepne a klima funguje...akorat je slyšet z ni už takovy rachot...a vypada že už i vybruje-chveje se do stran...to co je tam rozstřiknuto je nějaky spaleny plast..muj nazor..
urcite to chci do dovoleny dat doporadku,nebudu riskovat s tim jet Chorvatsko..
kapka2306
Příspěvek od kapka2306 » 29.07.2015 09:10
Takže zase jezdíme..přes kamarada jsem rychle sehnal repasovaný klima-kompresor..v pohodě vyměněno..a jsem o 6300,- a 1200,- za práci chudší :-( ..tak snad už bude na dlouhou dobu zase klid
bembek
Příspěvek od bembek » 29.07.2015 17:07
No vidis, ja som vymenil len tu spojku a stalo ma to 75 eur. Na co menit cely kompresor?
kapka2306
Příspěvek od kapka2306 » 29.07.2015 17:32
Ja prevě sehnal jenom spojku za 4000,- :( takže jsem 2500,- priplatil a mam cely komplet novy
Zpět na „motor - mondeo mk4 diesel“
