Zvuk při zhasnutí motoru??
spark187
Příspěvek od spark187 » 28.07.2015 19:35
Prosím Vás o radu při zhasnutí motoru se mi ozývá níže nespecifikovaný cvrlikavý zvuk viz. nahrávka[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=q7A_dBpN ... e=youtu.be[/youtube]. Nevíte co by to mohlo být. Ps. zvuk jde přibližně z prostoru na fotkách
Ford focus II 10/2008 po FL 1.6 TDCi 81kW 110HP +DPF
lucky.jack
Re: Zvuk při zhasnutí motoru??
Příspěvek od lucky.jack » 28.07.2015 20:08
Kromě dozvuku serva a kklasických zvuku po vypnutí motoru, kdy se nastavují relatka a ventily, nic zvláštního neslyším.
spark187
Příspěvek od spark187 » 28.07.2015 20:26
lucky.jack píše:Kromě dozvuku serva a kklasických zvuku po vypnutí motoru, kdy se nastavují relatka a ventily, nic zvláštního neslyším.
a to zacrlikání v 19 až 20 vteřině je co ??
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 28.07.2015 22:08
Změní ten zvuk intenzitu při vvypnutí motoru s vyslaplou spojkou?
Sammy44
Příspěvek od Sammy44 » 29.07.2015 12:12
EGR ventil se po vypnutí motoru snad 3x otevře a zase zavře, aby se "vyčistil" ne? :)
Ford Focus 1.6TDCi 80kw 2006
spark187
Příspěvek od spark187 » 29.07.2015 19:48
lucky.jack píše:Změní ten zvuk intenzitu při vvypnutí motoru s vyslaplou spojkou?
Tak vyzkoušel sem všechny možný varianty a na zvuk to nemá vliv je pořád stejnej (vyšlápnutá nevyšlápnutá spojka)
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 29.07.2015 19:51
Napadá mě jen snad klapka na "chcípnutí motoru" a její ovládání. Ale to by šlo odjinud.
Osobně bych to neřešil :nixw: Tyhle motory vydávají tolik divnejch zvuků, že už to pak ani nebudeš(chtít) řešit.
spark187
Příspěvek od spark187 » 29.07.2015 19:54
Smazána citace!
aha a kde ta klapka je ?
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 29.07.2015 20:00
Necituj předchozí příspěvek!
V podstatě na druhý straně motoru než máš foto odkud má jít ten zvuk.
spark187
Příspěvek od spark187 » 29.07.2015 20:19
no docela bych rád viděl odborníka co by mi na to dokázal odpovědět. :-) jinak s tím motorem nemám problém
cajrix
Příspěvek od cajrix » 20.08.2015 17:16
co je toto za zvuk?
http://www.timeland.cz/tmp/zvuk.mp4
obcas to ted udela, hlavne pri prvnich par zarazenich. dik
Ford C-MAX 1.8TDCI 2008
