Motor nenaskoci
Re: Motor nenaskoci
Příspěvek od stano. » 30.06.2015 09:54
PetrB píše:vše zkontrolováno motor stále chcípá máte prosím ještě nějaký nápad ??
Skotrolovane to, co som pisal? A vysledok aky?
vitr73
Re: Motor nenaskoci
Příspěvek od vitr73 » 30.06.2015 11:18
tak tak..hned jak to samo chcipne zkus zmacknout ten ventilek na liste jestli vystrikne benzin...ti se inentifikuje jestli je problem s dodavkou paliva ci se zapalovanim...
PetrB
Re: Motor nenaskoci
Příspěvek od PetrB » 30.06.2015 21:36
po chcípnutí palivo vystříkne tak s palivem asi problém nebude asi ta ŘJ bude nemocná :bebng:
vitr73
Re: Motor nenaskoci
Příspěvek od vitr73 » 01.07.2015 07:41
zavada ma pristrojovce nesviti? ..jeste klidne zkusit na jakekoliv diagnostice vycist registr chyb jestli neni neco ulozeny a hlavne pri startu kouknout na live data -na nich by melo byt videt proc se to zastavi....
Peli
Re: Motor nenaskoci
Příspěvek od Peli » 25.07.2015 15:52
Zdravím,
Mám problém se svým focusem 2001 1.6 16v 74kW. Nechce nastartovat, ikdyž točí jak zběsilý. Benzínu mám v nádrži dost, zkoušeli jsme to z kopce roztlacit, ale furt jen točil, ale nechytl. Zkoušel jsem měnit pojistku a zkoušel jsem ještě ten spínač u spolujezdce na sloupku u podlahy, ale bez výsledku. Mam podezření na palivové čerpadlo. Někdo nějaký nápad, co bych mohl udělat? Jak je to popř. s vybráním vhodného čerpadla? Bude mi stačit to nejlevnější z autokelly? Kolik mám čekat investici ?:-)
Život je moc krátkej na to, aby si tancoval s tlustejma holkama.
petr ST200
Re: Motor nenaskoci
Příspěvek od petr ST200 » 25.07.2015 16:40
Peli: měl sem uplně to samé na parkovišti zničeho nic nenaskočil :nunu: na mém starém Focusu se stejným motorem jak ty. Bylo to podávací čerpedlo v nádrži eště ten den sem sehnal jeté asi za 5stovek sundal nádrž dal ho tam a trada jezdí to dodnes. Poznáš to že po otočení klíčkem není slyšet jak bzučí.
Je: Alfa Romeo 156SW 2,4JTD 200HP 500NM R5 LOKOMOTIVA
Bylo:Ford Mondeo ST200 r.v2000 nikdy nezapomenu na V6
Bylo:Ford Mondeo MK1 4X4 2,0i r.v1996
Bylo:Ford Focus 1,6i r.v2001
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 25.07.2015 16:52
Pripadne to bude "jen" upaleny elektricky kontakt na cerpadle (celkem casta zavada).
Peli
Re: Motor nenaskoci
Příspěvek od Peli » 25.07.2015 17:27
Takže je to palivové čerpadlo jo? Nejde právě slyšet nic. Sám nemam možnost si to udělat, ani nemam diagnostiku nic. Takže to dam do servisu a mužů čekat ze pod 5 tisíc se nedostanu. Ikdyž bych tam chtěl dát, co nejlevnější protože spojka už je taky před smrtí, tak čekám, že to vydrží tak rok. Přijde mi zbytečný dávat tam nový.
Stehnak
Re: Motor nenaskoci
Příspěvek od Stehnak » 25.07.2015 17:33
Tady je blby ze musi nadrž dolu, a za to si servis urcite nejakou tu minutu necha zaplatit.
Řezat montážní otvor pod zadnima sedadlama asi nebudou... i tak se totož k čerpadlu dostat dá...
petulak
Re: Motor nenaskoci
Příspěvek od petulak » 25.07.2015 17:38
Peli
Re: Motor nenaskoci
Příspěvek od Peli » 25.07.2015 19:08
Petulak : To je komplet i s konektory? Myslíte, že jsem schopný si to udělat sám, když výstřihnu díru pod zadní sedačkou nůžkami na plech?
petulak
Re: Motor nenaskoci
Příspěvek od petulak » 25.07.2015 20:04
já, nevím, jen jsem ti to našel. 8O
zvládneš, to sám.
petr ST200
Re: Motor nenaskoci
Příspěvek od petr ST200 » 25.07.2015 20:06
Nužkama na plech nemáš šanci je to sakra pevný,jinak bejt tam otvor tak pak to jde dobře.
Re: Motor nenaskoci
Příspěvek od miki21 » 25.07.2015 20:30
i prd velebnosti... obyčejné nůžky na plech, trochu šikovnosti a opatrnosti a zvládne to i každý trochu inteligentní jedinec... ten plech je obyčejné máslo :wink:
petulak
Re: Motor nenaskoci
Příspěvek od petulak » 25.07.2015 20:32
miki21 píše:i prd velebnosti... obyčejné nůžky na plech, trochu šikovnosti a opatrnosti a zvládne to i každý trochu inteligentní jedinec... ten plech je obyčejné máslo :wink:
:palec_nahoru: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... a&start=34
:beer: :beer:
