FF 1.6 74kW (2000)- Nestartuje,benzín vzduch pálení ok :)
Re: FF 1.6 74kW (2000)- Nestartuje,benzín vzduch pálení ok :)
Rozvody sa nemaju preco posunut. Remen nemoze skocit o par zubov, nema ako. Jedine, ze by sa pokazila napinacia kladka. Ak sa to pretocilo dole na remenici (posunulo sa ozubene koliesko), tak aj tak to musi ist cele dole a spravit to odznovu a PORIADNE (novy remen, nova kladka, NOVY SROB).
Vidím to na špatně dotažený, stokrát zde probíraný, šroub na klice. Na té hřídeli totiž není všude jinde běžný klínek, takže stačí nesprávně dotáhnout a protočí se to. Při prvním startu, rozjezdu, nebo kdykoliv později. Řešilo se to tady asi 1000x.prase píše:.. řemeny jsou ok
prase
Zdar zase po nějakém čase, tak auto bylo u známého v servisu který srovnal rozvody.. nyní to normoš startuje ale problém se změnil v následující ..
Auto jede, ale bez přidávání plynu na volnoběh chcípne.. případně za jízdy cuká..
Dal jsem to auto k jínému mechanikovi a ten vyčistil klapku (zadělaná od karbonu), pročistil odvětrávání klikové skříně.. autu se zlepšilo držení otáček ale pořád cuká..Diagnostika neukazuje nic.. pouze jde do válců moc benzínu ale i tak lambda vyhodnocuje chudou směs..
Jsem z toho mírně rozlazen
Teď probíhá kontrola elektriky ale mechanik má podezření na špatnou mapu v ŘJ...¨
Otázka zníí.. co by stála nová ŘJ na 1.6i 74kW ?(rv.1999)...Díky moc
Ford Focus 1.6 16V 74kW rv.1999
Mazda 6 2.3i 122kW rv.2004
- pkadecka
A předtím to nědělalo? ŘJ stojí na vrakáči 4000.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
Jednotka se učí po každém zásahu do motoru. Po čištění klapky a podobných věcech je třeba ji restartovat.
Je blbost, aby takhle odešla.
prase
no predtim tohle nedelal, jen se obcas stavalo ze do zatacky bez plynu chcipal , ale to jen obcas..
- vitr73
..do prave zatacky a nebo i do leve? ...a cilo polohy klikovky nevykazovalo v miste kde je blizko setrvaku nejake odreni a nebo prasklinu?
prase
Kamarádi .. tak už je vyřešno .. při testování a vytočení na 4tis otáček rupnul rozvoďák
Popravdě už se mi ulevilo že nemusím nikoho uhánět aby to omrknul a doprošovat se aby to někdo opravil...
Kdyby někdo chtělo nechám ho celého na díly, poradíte s cenou ? F.Focus 1.6 74W rv.1999 hatchbak (5dv) červená barva.. samozřejmě nepojízdný
bez motoru cena šrotu to je cca 4kč za kilo
Bez motoru? Podla mna max 15t Kc ak by to bola zdrava vonafka (rozumej nehrdzave, neobuchane, neoskrene, podvozok v dobrom stave).
Ze ti rupol rozvodak svedci o dodrzovani vymennych intervalov
- vitr73
..no a je to..a mas to vyresny
..prodej to za hrst drobnejch nekam na vrakoviste a mas to z krku....
- petulak
[quote="prase"]Zdar zase po nějakém čase, tak auto bylo u známého v servisu který srovnal rozvody..
při testování a vytočení na 4tis otáček rupnul rozvoďák :hhura:
laik, se diví, fachman žasne--
- Johny181
Skoda ho, možná to nemuselo dojít tak daleko být správného přístupu.Koupím saharu pokud je funkční a má to klimu.
FOFO 1.5 110kw
134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold
-byl
9let sloužil bez zaváhání
- vitr73
tak prodat jde vsechno...cena je dulezita...mozna by byl zajem ale aby to bylo bez papiru...na vrchovej zavodak...kolik?
motor a prevodovka nezajima ani interier..stejne by do toho prisel dat ram...
prase
Ty rozvody srovnal známý v servisu kde dělá.. je dost možný že to po.. ale nehodlám to řešit už toho mám dost , pošlu to do kytek a bude klid..
Jinak stav auta je odpovídající stáří.. dám sem foto. (je bez klimy)
