usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Torque funguje aj na mojom 1999. Na skusku si stiahni zadarmo Torque Lite.
- fotopetr
A máš v autě určitě OBDII?
- Tomin123
OBDII ma v Evrope kazdy benzinak od roku 2000 a kazdy diesel od 2003.
Tomin
zheri
Tak to asi bude v nastavení aplikace. Co jsi tam nastavoval? Já jsem zadával akorát váhu a objem. Aplikaci mám jak tu zdarma, tak tu placenou.stano. píše:Torque funguje aj na mojom 1999. Na skusku si stiahni zadarmo Torque Lite.
Ford Focus 2.0, 16V,96KW,r.v. 2003
- asconn
Čau chlapi, v autě jsem měl původně soft ŘJ 5M51-12A650-HE a tento byl kdysi aktualizován na 5M51-12A650-HG. Nevíte někdo, jestli existuje nějaký novější?
FF I, 1.6 ghia => FF II, 1.6Ti ghia => Ford Focus III předFL titanium, 1.6 ecoboost 110 kW(teď 134 kW) => FF IV st-line, 1.5 ecoboost 110 kW (Bluefin) => KUGA mk3 ST-LINE X 2.0 ecoblue AWD
- Fofan
Objem a vahu treba zadat iba na dopocitavane veliciny. Na standardne hodnoty z ODB a chyby netreba nic nastavovat.zheri píše:Tak to asi bude v nastavení aplikace. Co jsi tam nastavoval? Já jsem zadával akorát váhu a objem. Aplikaci mám jak tu zdarma, tak tu placenou.stano. píše:Torque funguje aj na mojom 1999. Na skusku si stiahni zadarmo Torque Lite.
Moze byt problem v adapteri. Ze ti nesiel so starsim rocnikom.
- Tomin123
OBD2 neOBD2, Cinske ELMy maji problem na Fordi PWM sbernici. Presne casovani signalu zkratka
Cinanum nic nerika a Fordi PWM sbernice je, podobne jako CAN, dost striktni na casovani. Tam se hraje na mikrosekundy. Taky byla, ve sve dobe, pred prichodem CANu, nejrychlejsi sbernici v autech.
Original ELM chodi ok.
PWM pouzivaji vsechny Focus MK1, Mondeo MK2 a MK3.
Vse mladsi uz ma motor na CANu.
Tomin
- Fofan
Muze mi nekdo pomoct s timhle? Jde o instalaci ELMConfig, po zadani v prikazovem radku se nehnu dal nevim jestli nekde nedelam chybu ale postupuju podle navodu, jedna se o w7, diky
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
- fotopetr
Zkus to zaregistrovat jako správce
- Fofan
Byl sem rád že sem se vůbec v příkazovým řádku dostal do te složky
- fotopetr
Ujo Google...
http://www.jiribrejcha.net/2009/05/jak- ... o-spravce/
- Fofan
Jo jo google mi už taky trochu pomohl:D děkuju za typ jeste to zkusím
- Fofan
Tak jeste jednou diky za rady vse jsem uz rozchodil a funguje to. Jde mi hlavne o jednu vec, svetla se mi rozsviti hned po zapnuti klicku, coz nechci, uz se tady na to nekdo ptal, radeji bych byl kdyby se rozsvily az po startu vozidla, da se tohle v ELMConfig nastavovat? Protoze to mohl nekdo prepojit na aute i fyzicky. Zkousel jsem zmenit hodnotu oznacenou v priloze ale nepomohlo, tak bych poprosil jeste o pomoc pokud nekdo vi, dik.
o dennim sviceni toho na foru najdes dost ... zkus HLEDAT !!!
(P.S.: sviceni u FF2 jsou draty, zadna diagnostika Ti nepomuze)
