Databaze kodu na radia na V.... vyzkousejte prosim
caval
Příspěvek od caval » 15.07.2015 20:39
Caute chlapi, narazil sem na databazi kodu k radiim jejichz vyrobi cislo zacina na " V " .
Nicmene.. k mymu radiu podle vyr. cisla je v databazi jinej kod, nez mam ja ( muj je funkcni ).
Muzete nekdo otestovat svoje radia ( kdo zna vyrobni a kod ), jestli to sedi...
Dikec
Soubor je v priloze, jinak sem ho nasel tady http://www.freefordradiocode.co.uk/foru ... f=2&t=1617
FORD Ser.V DATABASE Ver.9.7.5.rar
(24.78 KiB) Staženo 158 x
Naposledy upravil(a) caval dne 15.07.2015 20:56, celkem upraveno 1 x.
byl :Focus II Hatchback r.v. 2005 1,6 16V Ti-VCT Ghia Naira edition Fokinek
je : ST220 Blue performance
lucky.jack
Re: Databaze kodu na radia na V.... vyzkousejte prosim
Příspěvek od lucky.jack » 15.07.2015 20:52
oprav odkaz
edit
caval
Příspěvek od caval » 15.07.2015 20:58
opraveno :) diky
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 15.07.2015 21:09
Moje V...... tam není. Ale PIN k mému rádiu je tam dokonce 2x :nixw:
fotopetr
Příspěvek od fotopetr » 15.07.2015 22:19
Toto je databáze, která funguje (mám z ní už nejméně 3x fungující kód), ale stále se tvoří (doplňuje), proto to číslo verze. Před nedávnem jsem ale četl, že jejímu tvůrci někdo vyhrožoval a požadoval, aby tyto aktivity ukončil, takže je možné, že tato verze bude poslední :-(
caval
Příspěvek od caval » 15.07.2015 22:21
Nojo, ale mne ten kod nesedi a luckyjackuv je tam 2x u jinyho v.c. ...
Tak kdovi jak to je...
Az bude chvilu cas, tak vytahnu radio a zkusim ten kod co je v databazi, jestli ho to sezere.
fotopetr
Příspěvek od fotopetr » 15.07.2015 22:29
caval píše:Az bude chvilu cas, tak vytahnu radio a zkusim ten kod co je v databazi, jestli ho to sezere.
Pak dej vědět jak to dopadlo. Jsem fakt zvědav, jestli je možné aby jedno rádio mělo dva fungující kódy :bebng:
caval
Příspěvek od caval » 15.07.2015 22:40
Taky su zvedavej :-) asi to zitra vyzkousim
memento
Příspěvek od memento » 16.07.2015 16:35
lucky.jack píše: PIN k mému rádiu je tam dokonce 2x
PIN je stvormiestny, t.j. max pocet variacii = 10 tisic.
Radii bolo vyrobenych miliony(?), takze 2x je malo. :)
fotopetr
Příspěvek od fotopetr » 16.07.2015 21:50
Pokud chce někdo testovat, tak tady je zatím aktuální verze databáze
FORD Ser.V DATABASE Ver.9.7.6.rar
(24.85 KiB) Staženo 168 x
smithdj
Příspěvek od smithdj » 24.09.2015 13:32
Chlapi dokážete někdo zjistit kód k rádiu model:7M5T -18C815-BC , SN: V250762 ?
Rádio mi funguje ale rád bych měl kód schovaný až ho budu potřebovat. Bohužel jsem ho v databázi nenašel (ani v 9.8.0.)
Díky za případné rady či pomoc...
Ford Focus ii combi 1.6 TDCI 66kw - 11/2010
Příspěvek od ZaQik » 24.09.2015 16:58
YanG.
Příspěvek od YanG. » 12.10.2015 18:06
Bohužel také problém s V sérií...
Ale zrovna "moje šťastné sériové číslo tam nebylo".
memento
Příspěvek od memento » 13.10.2015 16:47
Kedysi som nasiel anglicku stranku/forum, kde za hodinku/dve odpovedali, ale zda sa ze som si ju neulozil... :(
Na druhej strane mam ulozene toto, ale pytaju 3 a pol libry:
http://www.ebay.co.uk/itm/330841733072? ... 26_rdc%3D1
