jaké topení do domu
- pzi
Re: jaké topení do domu
Automaty na uhlí splňují normu 3, navíc mají deflektor pro dokonalé spalování, člověk ani nepozná, že někdo topí uhlím. Cena kotle když to není Polák přesahuje 50tis. bez montáže a více, u mě návratnost byla za 3 roky a to jsem předtím topil plynem.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- viduka55
Takovej kotel na vyjetej olej mame v praci a do domacnosti bych ho moc nedoporucoval uz jen z toho duvodu ze musi byt pripojen na vzduch a v noci poslouchat jak spina kompresor asi nebude to prave orechove. Na druhou stranu spotreba oleje neni vubec nijak vysoka a pokud ma clovek prisun vyjeteho oleje tak je to asi nejlevnejsi topeni.Karel2 píše:Nedavno jsem videl na Aukru kotel na olej slovenskeho vyrobce. Olej jde sehnat za velmi slusnej peniz, bud vyjetej, ci treba transformacni atd. Je to nejlacinejsi topeni. Dela se i podomacku. viz treba tohle. https://www.youtube.com/watch?v=11z77hglwNQ Nejpropracovanejsi to maji rusaci ze sibire, taky je na youtube toho celkem dost. Znamej sezene 2000l a je s topenim vysmatej. Driv platil 40K za sezonu v briketach + drevo. Uz jsem mu rikal at koupi aspon 20 kubikovou nadrz a zakope ji na zahrade do zeme a ma do duchodu klid.
Ja osobne bych ohledne topeni sel asi do Tepelneho cerpadla, kdyby byly penize
- warflyer
plynový kondenzační + konvektory. Už se od těch deskáčů za pár korun z Baumaxitu vyprdněte. Je to hus. Ale je to o financích. Za tv nebo auto nikomu nevadí vystřelit těžký prachy, ale do baráku dát něco pořádnýho na padesát let minimálě, to se nikomu nechce. Tv nebo auto zanějakej rok vystřelí a prachy jsou v kelu.
Jsou investice a "investice" - neboli vyhozený peníze.
Mondeo/2017/2.0TDCi/ST LINE/180PS/Magnetic Gray
Mondeo/2008/2.2TDCi/TITANIUM X SPORT/175PS/Black Pearl
BYLO:
Mondeo/2002/2.0TDCi/130PS/Diamond white/ZETEC-Spacket
Escort/1998/1.6Zetec/16V/90PS/Diamond white
Escort XR3i/1982/1.8Zetec/16V/130 PS/Pearl Black
BYLO:
HmerX
a někdo zkušenosti s elektrickým podlahovým topením ?
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
- Karel2
No znamej tam zadnej kompresor nema, jen ventilator co fouka a moc hluku nenadela a tak to mel i ten vyrobce z SK.viduka55 píše: Takovej kotel na vyjetej olej mame v praci a do domacnosti bych ho moc nedoporucoval uz jen z toho duvodu ze musi byt pripojen na vzduch a v noci poslouchat jak spina kompresor asi nebude to prave orechove. Na druhou stranu spotreba oleje neni vubec nijak vysoka a pokud ma clovek prisun vyjeteho oleje tak je to asi nejlevnejsi topeni.
- viduka55
Hlavne pri instalaci kotle a radiatoru si pozvat nejakeho schopneho topenare kvuli vypoctum ( velikost kotle, velikost, mnozstvi a umisteni radiatoru, atd.)
HmerX píše:a někdo zkušenosti s elektrickým podlahovým topením ?
mame podlahovku ale na elektrokotel ale to jsi asi nchtel slyset
- jirkaj
No, ona ta cena za tepelné čerpadlo je relativní... Máme ho od roku 2006 (IVT zem - voda) a v podstatě ani nevíš, že tam něco je. Jede to samo a skoro bez údržby a jakýchkoli dalších investic (vložkování komína, revize na komín, revize plynu atd...) A nižší sazba elektřiny 22h.
- DAveDOG
Kvalitní kotel na pevná paliva + akumulační nádrž s elektrikou a podlahový topení. Jako řízení doporučím Siemens Albatros 2.
HmerX
foki : proč myslíš? proč bych se na to jinak ptal?
přemýšlíme i o ústředním topení na elektrokotel se zásobníkem na TUV ... nebo elektrické rohože pod podlahy ... zvažujeme všechny možnosti ... zajímají mě zkušenosti s nákladami na pořízení a provoz ... nebo srovnání nákladů vůči nejběžnějšímu ústřednímu topení na plyn ...
jirkaj : a jaké jsou reálné náklady na pořízení ?
- jirkaj
Náklady jsou různé podle varianty kterou zvolíš. Odkud budeš brát teplo - vrt, plošný kolektor a nebo jednotku ze vzduchu. Nejlevnější varianta je vzduch, plošný kolektor má výhodu, že si ho můžeš případně udělat sám, ale chce to velkou plochu. Vrt tehdy vycházel cca co metr, to 1000,-
Velikost kolektoru závisí (i výkon čerpadla) na tepelné ztrátě budovy. Nejlepší je nechat si udělat návrhy přesně na podmínky domku.
asi se nechce chlubit, kolik ho to stalo
tohle je OPTIMISTICKA varianta tepelneho cerpadla: http://www.cerpadla-ivt.cz/cz/cena-tepelnych-cerpadel
myslel jsem ze mas na mysli rohozeHmerX píše:foki : proč myslíš? proč bych se na to jinak ptal?přemýšlíme i o ústředním topení na elektrokotel se zásobníkem na TUV ... nebo elektrické rohože pod podlahy ... zvažujeme všechny možnosti ... zajímají mě zkušenosti s nákladami na pořízení a provoz ... nebo srovnání nákladů vůči nejběžnějšímu ústřednímu topení na plyn ...
my jsme platili cca kotel 35000 a podlahovku asi 1000kc/m ( to si nejsem ale jisty ) mam termostaty s ridici jednotkou od elektrobock vcetne aplikace , ceny na jejich strankach , akorat je to kotel jen na UT , na teplou vodu mame 200l nadrz zvlast , ktera bude pripojena na kolektory aby v lete byla voda ohrata nezavisle na podlaze ktera je vypnuta. cely rocni provoz je cca kolem 50-55t kc ( cely barak ) . na starem jsme platili cca 28t eletriku a kolem 45t plyn rocne .
plyn tady neni resil jsem tepelny cerpadlo , a jak pise jirkaj , plochu jsem tu nemel , nabidky s vrtem vychazely na cca 250t kc a kdyz by se neco rozbilo tak u varianty s kotlem vymenim kotel za 35t a mam klid , v pripade cerpadla by to bylo rozhodne drazsi , navic me odradilo ( al to je dane firmou ktera to montovala ) jak to udelaly kamaradovi ze cerpadlo melo maly sklon na kondenzat a v zime jim zamrzly silenbloky ve vode a kdyz cerpadlo v noci zaplo tak myslel ze zacala 3ti svetova
EDIT :
http://www.elektrobock.cz/cs/centralni- ... tml?id=261
v kazde mistnosti http://www.elektrobock.cz/cs/bezdratovy ... tml?id=198
a centralni jednotka http://www.elektrobock.cz/cs/9-ti-kanal ... tml?id=199
a pohony http://www.elektrobock.cz/cs/termoelekt ... tml?id=223
HmerX
PE68
Rozhodování jak a čím topit není úplně jednoduché. Především je potřeba vědět, jakou mám tepelnou ztrátu domu. Dle tvého popisu odhaduji, že je poměrně vysoká. Jaké jsou tedy varinanty:
1) Automatický kotel na tuhá paliva.
Pokud ti nevadí, že se o to musíš starat je to asi pro tebe nejefektivnější varianta. Zůstal bych u uhlí. Akumulační nádrž může být, ale nemusí. Komín máš, kotelnu taky. Do novostavby naopak nevhodné.
2) Elektrokotel
Vzhledem k velké tepelné ztrátě moc nedoporučuji. Byl bys překvapen z účtu za elektriku. To se hodí pro izolované menší domky.
3) Tepelné čerpadlo
Je pro tebe variantou, pokud máš balík peněz. Provoz je pak úsporný. Volil bych vzduch-voda. Zahradu asi nechceš překopat. Země-voda se používá více u novostveb. Vrty drahý. Dále zde doporučuji v celém objektu instalovat podlahové topení. Pokud máš velkou spotřebu elektriky ( máš doma např. kancelář nebo dílnu ve který děláš a je na společný elektroměr ), tak huráááá ušetříš.
4) Zemní plyn
Pokud máš přípojku v plotě (na baráku ), pak doporučuji. Jestli musíš zřídit, tak už je to na zvážení. Trochu se investice prodraží, ale pořát levnější než TČ. Instalovat kondenzační kotel.
Ostatní co se tady probírá je trochu vedle. Úsměvný je vyjetý olej. V ČR existuje jediný zařízení, který bylo omylem ( asi ne úplně ) schválený v 90. letech. Tento zdroj je teplovzdušný (rozvod vzduchu) a používá se v autodílnách. Ekologie a člověk dostává nafrak. Spalováním vyjetého oleje se šíří dioxiny (rakovina), proto na to existují specializované spalovny.
Soláro je kapitola sama pro sebe. Pokud nevytápíš drahou elektrikou, tak návratnost je hodně dlouuuuuhá. Snad s dotacema SFŽP. S fotovoltaikou pro svou potřebu bych si ještě počkal. Už dnes existují bojlery a hřívače na stejnosměrný proud, ale nabídka je omezená.
Čoud a smrad z komína je způsoben většinou nedokonalým spalováním ( jako u auta ). Málo vzduchu, nekvalitní palivo nebo nevhodné palivo I nový kotel dokáže pěkně zaneřádit okolí. Klasika je nový litinový kotel (ten je až na výjimky na černé uhlí a koks ), v kterám se topí hnědým uhlím. Čoud, smrad a provoz dražší než plynový kotel...............................
2) Elektrokotel
3) Tepelné čerpadlo
4) Zemní plyn
Mondeo MK5, 132 kw, automat, AWD, 2017
Fiesta 1,3 2006
Transit 115 T300 BUS 85kW 2010
byl Ford Focus III 1,6 Ti-VCT 92kW 2012
Fiesta 1,3 2006
