Problem s řazením
Re: Problem s razenim MTX-75
Příspěvek od stano. » 10.07.2015 22:52
Nie nie. Odporuca sa dat original Ford 75W-90. Ale pozor, je viacero specifikacii.
Do tvojho ide myslim WSD-M2C 200-C , ale over si to v manuali.
S inymi olejmi byvaju problemy pri radeni. Hlavne pocas chladnejsich ran/noci.
phofy
Příspěvek od phofy » 11.07.2015 07:20
Tim padem je to tohle https://www.fordshop.cz/1790199-prevodo ... rd-1l.html
Ted, uz jenom zjistit kolik tam toho je :mrgreen:
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 11.07.2015 11:53
Opravdu převodovej do MTX 75? Vždyť je to stejná pr, jak na escu.
phofy
Příspěvek od phofy » 11.07.2015 15:16
Hele oni pořád měněj nějaký specifikace :bebng: fakt, už sem z toho jelen :bebng: přečetl sem několik diskuzí, jedny radí originál, pak se změnila specifikace, na to co sem dal ten odkaz na fordshop. Další raděj AFS, další radí AFS 75w80, pak někdo psal, že tam dal to co si ty dával do escorta. :bebng: :bebng: :bebng:
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 11.07.2015 18:11
No podle me do MTX 75 (v dobe escortu a pochybuju ze je ve fousu prevodovka jina)přijde olej dle normy FORD ESD-M2C 186-A a to je např. OMV ATF D II. Je to olej do automatickych prevodovek a podle me je tam proto, ze je problem s razenim nizkych prevodu. Ja po vymene zaznamenal o tridu lepsi razeni a hlavne v zime. Co vyteklo se ani slovem OLEJ nedalo nazvat. Koupil jsem o litr vice a prevodovku jim vyplachl, pak nova napln. Podle me je novy olej vzdy lepsi jak ten bordel ze synchronu a mazut co je tam roky. Pokud uz je ale prevodovka nacla, tak je opravdu lepsi klasicky prevodovy olej, protoze je hustsi. Je to ma zkusenost a mnou vyzkousena. Mm. asi pred rokem jsem potkal "sve" esco 1,8 TD a majtel rikal, ze meni jen olej a tankuje naftu. :nixw:
Jardak
Příspěvek od Jardak » 11.07.2015 22:21
Nejsnazší a nejjistější je zajít do Forda a tam ti podle vinka prodají olej který tam patří.
Pouze cena není moc lidová, nedávno jsem ho kupoval do FF 2 1,6 TDCi a stál kolem 600 kč/litr.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 11.07.2015 22:29
Lit do manuální převodovky olej pro automat :dih:
Zajdi do Forda a budeš mít to co tam má být.
phofy
Příspěvek od phofy » 12.07.2015 06:48
To ja tam zajdu, ale aby to nedopadlo jako s tou brzdovkou :mrgreen: ta cena je silena :irre: zase to pak uz bude nadosmrti auta :mrgreen:
Jardak
Příspěvek od Jardak » 12.07.2015 08:13
[quote="lucky.jack"]Lit do manuální převodovky olej pro automat :dih:
Zajímavý ale je, že ten starej olej v těch převodovkách bývá takovej do červena, že jako ATF olej vypadá.
Novej olej podle vinka je ale skoro čirej.
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 12.07.2015 08:23
lucky.jack píše:Lit do manuální převodovky olej pro automat :dih:
Tady je vypis z manualu na esco, nejen Ford tam lil tenhle olej. Tusim po 2001 to Ford zmenil na klasiku, mozna upravil prevodovku kvuli problemum s razenim 3 stupne. Takze ano, ja ho tam nalil a problem jsem odstranil. :ble2:
olej MTX75.pdf
(432.39 KiB) Staženo 255 x
djdekl
Příspěvek od djdekl » 12.07.2015 09:00
Stary MTX za dob Esco RS2000, TD1.8 melo predepsano ATF olej...
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 12.07.2015 09:07
Hlava mi to nebere :bebng: ale nepru se.
phofy
Příspěvek od phofy » 12.07.2015 09:34
Me je jedno jakou ma barvu, ale jde mi o to aby to pak fungovalo :mrgreen:
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 12.07.2015 09:44
No vem to tak, 1l OMV ATF D II jde koupit za 130 Kc. Tedy +- 400 Kc. Ja mel stejny problem na stejne prevodovce a vyresil jsem ho takhle. Tenhle problem se resi co existuje MTX 75. Pokud se ti to nebude zdat, tak budes mit aspon pekne vyplachlou prevodovku a das tam ten, co dnes predepisuje ford. :mrgreen:
phofy
Příspěvek od phofy » 12.07.2015 18:57
Nějak to pořeším :mrgreen:
