Automatické zavírání oken
fotopetr
Re: Automatické zavírání oken
Příspěvek od fotopetr » 08.07.2015 08:51
Marmin píše:Přidávám se s problémy s dodělávanými okny v elektrice Focus II před Fl
Automaticky se otevřou všechny ale jen zadní mi jezdí při podržení zamykacího tlačítka, přední zapomínají paměť a nezavřou se.
Já bych to viděl na měření napětí. V modulech bývá obecně napětí menší a pokud je třeba nějaký problém v konektoru, tak každý volt je znát.
Adow
Příspěvek od Adow » 08.07.2015 09:03
Okna sjíždí při podržení DO, ale nevyjíždí. Po naučení se pomocí DO zavřou. Při dalším otevření se už nezavřou. Někde tam to zapomene paměť. Napětí změříme.
Co se týká toho pocukávání, tak to se dělo při držení tlačítka v první poloze. Při zmáčknutí druhé (okno jede samo do koncové polohy) se to nedělo. Po změně GEMu a napojení na originál napájení toto začlo chodit v pohodě. Proč to teď dělá znovu netuším. V tom napájení je nějakej šotek..
Příspěvek od stano. » 08.07.2015 10:01
Moze byt prechodovy odpor na napajani - plus alebo kostra. Pri odbere klesne napatie tak, ze resetne pamat. Nizke napatie moze byt dovodom toho poskakovania.
Marmin
Příspěvek od Marmin » 15.07.2015 00:10
Přesně jak píše Adow, dálkou okna otevřu komplet ale zavřu jen zadní, co se týče cukání...nedělá to pravidelně(většinou když je vedro) a jen strana u spolujezdce. když to zavřu přímo na dveřích jede vše ok....buď mi tam hodně kolísá napětí anebo se někde ztrácí...to by ale nefungovalo.
to Adow: Domluvíme se a stavím se :-) (byl jsem v brně vždy buď brzo ráno nebo v noci :D)
Ford Focus III 2011 1.6 110KW EcoBoost předtím Ford Focus II. HB 2005 1.6 16V 74kW Black Metal
kibut
Příspěvek od kibut » 15.07.2015 14:01
Asi mam podobny problem s nizkym napatim, resp. kostrou.
Kde by som mal zmerat tu kostru alebo napatie?
staram sa o:
Ford Focus Combi II 12/2006, DA3, 1,6TDCi, 80kW, CVT ZF alias CFT23 7.st. automat, 6,2l/100km, najazdene 165000 km
Ford Focus Combi II 6/2005, DA3, 1,6 HWDA Zetec-S PFI, 74kW, 5st. manual, 7,1l/100km, 127500 km
picmis
Příspěvek od picmis » 31.05.2016 18:13
Tak mě taky přestalo fungovat automatické zavírání oken. Dříve normálně fachčilo, podržel jsem klíček a zavřela se všechna okna, ale teď mačkám a nic, napadlo mě že to přestalo fungovat když jsem seděl v autě a podržel na klíči zamknutí, okna se normálně zavřela, ale od té doby to nefachčí. Je to možné ? a co stím ?
Mám orig. všechna okna v el.
Ford Focus II combi, 1.6 16v r.v.2009 Black Panther
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=41117
Příspěvek od ZaQik » 31.05.2016 18:25
a dojezdy nahoru Ti funguji? pokud ne, tak je znovu naprogramuj
picmis
Příspěvek od picmis » 31.05.2016 18:40
zeptám se blbě: jak to poznám? tlačítkem normálně zavřít jdou.
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 31.05.2016 20:14
Pokud to funguje správně, tak při zavírání jen jednou zmáčkneš do druhé polohy a okno vyjede samo, nemusíš tlačítko držet.
picmis
Příspěvek od picmis » 01.06.2016 17:02
při stisknutí tlačítka do druhé polohy bez držení normálně vyjedou okna až nahoru, zkoušel všechna a bez problému
Příspěvek od ZaQik » 01.06.2016 22:25
a odemceni se sjetim okynek funguje?
picmis
Příspěvek od picmis » 02.06.2016 17:19
ano odemčení se sjetím všech oken funguje
Příspěvek od ZaQik » 02.06.2016 17:24
tak pak me napada uz jen spatne zamykaci tlacitko na dalkaci ... zkus si pujcit cizi klic, nakodovat ho do GEMu a otestovat zamykani
picmis
Příspěvek od picmis » 02.06.2016 18:10
Je fakt,že klíč vypadá jak od 20 let starého auta (již sem tak koupil) tak to budu muset nějak řešet. Děkuji
Jeylow
Příspěvek od Jeylow » 13.06.2016 21:25
Zdravím, viacerý sa pýtali, či to funguje aj ma 3 dv. verziách no 100% odpoveď som tu nenašiel. Tak sa pýtam. Funguje to teda aj na 3 dverových verziách?
Zpět na „Interier“
