Automatické zavírání oken
Fofan
Příspěvek od Fofan » 30.06.2015 21:10
Jojo vim jak na to ale to ridicovo porad nic, uvidim a kdyz to porad nepujde tak prijde na radu mereni
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
Re: Automatické zavírání oken
Příspěvek od stano. » 30.06.2015 21:13
Tak skus najprv dole na doraz a potom tahaj hore aj s podrzanim dorazu. Ak ani potom nepojde, tak neviem :nixw:
Fofan
Příspěvek od Fofan » 30.06.2015 21:53
Zkousel sem fakt :D
Příspěvek od ZaQik » 30.06.2015 21:59
okno posles uplne dolu; pritahnes ovladac do druhe polohy a drzis az okno vyjede nahoru, pustis az kdyz uslysis cvaknuti; po 1 sekunde opet pritahnes do druhe polohy a drzis 5 sekund ... to by melo stacit
pokud okno v druhe poloze jeszdi nahoru, neni co merit ... problem je mezi sedackou a ovladacem (a nekdy ve dvernim modulu nebo v GEMu :) )
Fofan
Příspěvek od Fofan » 01.07.2015 09:58
:DJo vetsinou to byva mezi sedadlem volantem a pedalama to lidem taky casto rikam. Je fakt ze kdyz ho drzim v druhe poloze tak by taky neslo kdyby to bylo ovadacem, zkusim jeste tvou variantu
Fofan
Příspěvek od Fofan » 01.07.2015 12:38
Tak nevim jestli to bylo tim ze sem to nechal nakou dobu v klidu nebo tim tvym postupem ale dneska to slo hned napoprve, problem je ze to typicky cvaknuti co tam byva slyset sem nikde neslysel a po par pokusech se parkrat stalo ze po vytazeni nahoru a znovu zmacknuti okno jeste nekdy o kousek popojelo,cos me u vic aut delalo a slo to vzdycky hned, hlavne ze uz to vali takze taky dekuju za rady, asi mam v rukach nas..ny :) ten global je vyborna vec
Marmin
Příspěvek od Marmin » 07.07.2015 14:09
Přidávám se s problémy s dodělávanými okny v elektrice Focus II před Fl
Automaticky se otevřou všechny ale jen zadní mi jezdí při podržení zamykacího tlačítka, přední zapomínají paměť a nezavřou se. Při zavírání od řidiče se okna jakoby sekají....kromě okna u řidiče.
Nevíte někdo co s tím? díky
Ford Focus III 2011 1.6 110KW EcoBoost předtím Ford Focus II. HB 2005 1.6 16V 74kW Black Metal
fotopetr
Příspěvek od fotopetr » 07.07.2015 14:34
A máš je "naprogramované" ? Zavírají se na stisknutí tlačítka, nebo musíš držet?
Adow
Příspěvek od Adow » 07.07.2015 17:52
Naprogramují se, ale stačí zamknout auto a paměť je pryč - jako kdyby moduly ztrácely napájení.
K tomu zasekávání - to jsme vyřešili, ne? Nebo se to zase vrátilo?
fotopetr
Příspěvek od fotopetr » 07.07.2015 22:33
Jak ty přední mají zapojené napájení?
+ předpokládám C100 5 - LP, C100 26 - PP
- kam jsou zapojené kostry ?
Jaké mají napětí při provozu a při zamčeném autě?
Adow
Příspěvek od Adow » 08.07.2015 06:30
Napájení dle originálu schémat pro 4x el. okno (takže jak píšeš), se zemí se nic nedělalo, takže tak jak byla původně pří 2x el. oknu. Napětí tam je zdánlivě pořád, jestli se na chvilku ztratí nepoznám. Napájení je první co bych zkusil, jen se musí Marmin někdy stavit :D
Příspěvek od ZaQik » 08.07.2015 07:47
oznaceni GEMu?
Adow
Příspěvek od Adow » 08.07.2015 08:00
GEM se kvůli tomu měnil, původní neměl výstupy pro napájení 4x el. okna. Tento je myslím D, už si to nepamatuju. Ale je z auta, které 4x el. okno mělo.
fotopetr
Příspěvek od fotopetr » 08.07.2015 08:33
Okna (moduly) to zapomenou po odemknutí auta, nebo až po nastartování?
Příspěvek od ZaQik » 08.07.2015 08:34
pise, ze uz nesjedou okna pri odemceni ... asi nezbyva nez promerit napajeni v prednich dveri
Zpět na „Interier“
