zásuvka, zapalovač
venca.mar.
Re: zásuvka, zapalovač
Příspěvek od venca.mar. » 27.11.2014 00:57
Nepér píše:Vstup rádia? Pokud chceš vypínat zásuvky s klíčkem, určitě se najde vhodnější kontakt.
Můžeš být konkrétnější?
Příspěvek od ZaQik » 27.11.2014 08:03
pin 16 v konektoru radia
tommula
Příspěvek od tommula » 30.06.2015 21:51
prosim,ktera je teda pojistka pro predni zapalovac predFL 2007 ? nejak jsem to nevycetl.. opet jsem skrk voltmetrem... :wallbash: a nemuzu to ted rychle najit abych to vymenil a mohl jit klidne spat :D
cucim do navodu, a tam jsou vicemene poFL GEMy :(
Příspěvek od ZaQik » 30.06.2015 21:56
F39
tommula
Příspěvek od tommula » 30.06.2015 22:00
Uz jsem to v najekem ultrakratkem navodu nasel, ale dekuji aspon mam jistotu :) musim si to zapamatovat :dih:
Příspěvek od ZaQik » 30.06.2015 22:02
ted to tu mas napsane, tak si dej vlakno do oblibenych :)
tommula
Příspěvek od tommula » 30.06.2015 22:18
jj neboj, ted uz to najdu.. :hhura: a pro ostatni, kdyby hledali pojistky...
http://ulozto.cz/xYWxDSzx/pojistky-focus-pdf vycuc pojistkovky predFL,ale asi by to melo spis prijit do schémat ( kdyztak to tam dam, nebo se to tam "samo" presune :D )
tox232
Příspěvek od tox232 » 29.03.2017 18:52
Zdravím
na mé nové hračce postupně zjišťuji drobné neduhy.Nefunkční zásuvka 12V.Pojistka byla OKtak jsem rozdělal boční obložení a vykoukly na mne čtyři draty bez konektoru a kontakty na zapalovači zely prazdnotou.Proměřil jsem je a na černém a oranžovém bylo napětí nakrimpoval konektory a zapalovač funguje.Zbyly mi dva oranžové draty jeden slabý druhý silný.Bohužel žena už chtěla jet nakupovat tak jsem to pobalil.Předpokládám že slabší oranžoví drat je na žárovičku podsvícení zasuvky ve spojení s černým.Na co je ale ten silný oranžový drát?
A kde se dá sehnat patice pro tu žárovičku.U nás v CV nemaj.
Žárovička by měla bejt 12V 1,2W že
Jo a ještě jedna otázka.V kufru za pravím tapecem jsem objevil konektor s oranžovím silným drátem.K čemu je?
Děkuji
Ford Focus II FL 1.6L 16V 74kW 03/11
Příspěvek od ZaQik » 29.03.2017 19:01
druhy silny oranzovy bylo rozdvojeni ze zasuvky pro pripadnou dalsi zasuvku v loketce
v kufru mas konektor na zasuvku do kufru, patrne Ti v konektoru bude chybet kostra
tox232
Příspěvek od tox232 » 29.03.2017 19:12
Jo jo v kufru je v konektoru jenom ten oranžovej drát.
A k tomu předku proč na tom volným oranž kabelu nenaměřím žádné napětí.Ta druhá zásuvka měla svoji pojistku?
A ta patice pro žárovku má nějaké označení?
Časem budu mít více otázek :D zajíma mne obvodový alarm a denní svícení atd.mám prdlý koleno takže ležím s noťasem na břiše a pročítám vlákno po vláknu
Díky Tom
Příspěvek od ZaQik » 29.03.2017 19:45
ptej se vzdy v prislusnem vlaknu
druhy oranzovy vede z Tebou dodelane zasuvky do loketkove, proto tam nic nenameris (na druhem konci neni zdroj nsoeti)
tox232
Příspěvek od tox232 » 29.03.2017 21:29
Druhou zásuvku nemám. Takto jsem koupil. Až budu redy kouknu na to.
Děkuji za odpovědi.
y2000rtc
Elektrika, odpojení zásuvek 12V autozapalovače - FFII
Příspěvek od y2000rtc » 17.09.2017 22:36
Zdarec všem,
prosím o radu, jestli nevíte, jestli a potažmo jak se dá nastavit v diag nebo udělat fyzicky, aby FFII
vypnul po nějaké době 12V zásuvky, aby mi lednice, či připojené jiné zařízení, nevymlátily baterku?
Díky moc za každou radu, jak jste to třeba řešili vy.
Zdeněk
Příspěvek od ZaQik » 18.09.2017 18:56
pouzij zasuvku v kufru; pokud ji tam nemas, tak konektro na dodelani najdes v kufru vpravo pod oblozenim
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 18.09.2017 20:37
Mě to ani v kufru nevypíná, ale nemám FF II. Ani jedna ze 3 zásuvek se neodpojuje.
