Můžeš být konkrétnější?Nepér píše:Vstup rádia? Pokud chceš vypínat zásuvky s klíčkem, určitě se najde vhodnější kontakt.
zásuvka, zapalovač
- venca.mar.
Re: zásuvka, zapalovač
pin 16 v konektoru radia
- tommula
prosim,ktera je teda pojistka pro predni zapalovac predFL 2007 ? nejak jsem to nevycetl.. opet jsem skrk voltmetrem...
a nemuzu to ted rychle najit abych to vymenil a mohl jit klidne spat
cucim do navodu, a tam jsou vicemene poFL GEMy
F39
- tommula
Uz jsem to v najekem ultrakratkem navodu nasel, ale dekuji aspon mam jistotu
musim si to zapamatovat
ted to tu mas napsane, tak si dej vlakno do oblibenych
- tommula
jj neboj, ted uz to najdu..
a pro ostatni, kdyby hledali pojistky...
http://ulozto.cz/xYWxDSzx/pojistky-focus-pdf vycuc pojistkovky predFL,ale asi by to melo spis prijit do schémat ( kdyztak to tam dam, nebo se to tam "samo" presune
- tox232
Zdravím
na mé nové hračce postupně zjišťuji drobné neduhy.Nefunkční zásuvka 12V.Pojistka byla OKtak jsem rozdělal boční obložení a vykoukly na mne čtyři draty bez konektoru a kontakty na zapalovači zely prazdnotou.Proměřil jsem je a na černém a oranžovém bylo napětí nakrimpoval konektory a zapalovač funguje.Zbyly mi dva oranžové draty jeden slabý druhý silný.Bohužel žena už chtěla jet nakupovat tak jsem to pobalil.Předpokládám že slabší oranžoví drat je na žárovičku podsvícení zasuvky ve spojení s černým.Na co je ale ten silný oranžový drát?
A kde se dá sehnat patice pro tu žárovičku.U nás v CV nemaj.
Žárovička by měla bejt 12V 1,2W že Jo a ještě jedna otázka.V kufru za pravím tapecem jsem objevil konektor s oranžovím silným drátem.K čemu je?
Děkuji
Děkuji
Ford Focus II FL 1.6L 16V 74kW 03/11
druhy silny oranzovy bylo rozdvojeni ze zasuvky pro pripadnou dalsi zasuvku v loketce
v kufru mas konektor na zasuvku do kufru, patrne Ti v konektoru bude chybet kostra
- tox232
Jo jo v kufru je v konektoru jenom ten oranžovej drát.
A k tomu předku proč na tom volným oranž kabelu nenaměřím žádné napětí.Ta druhá zásuvka měla svoji pojistku?
A ta patice pro žárovku má nějaké označení?
Časem budu mít více otázek
zajíma mne obvodový alarm a denní svícení atd.mám prdlý koleno takže ležím s noťasem na břiše a pročítám vlákno po vláknu
Díky Tom
Díky Tom
ptej se vzdy v prislusnem vlaknu
druhy oranzovy vede z Tebou dodelane zasuvky do loketkove, proto tam nic nenameris (na druhem konci neni zdroj nsoeti)
- tox232
Druhou zásuvku nemám. Takto jsem koupil. Až budu redy kouknu na to.
Děkuji za odpovědi.
Děkuji za odpovědi.
y2000rtc
Elektrika, odpojení zásuvek 12V autozapalovače - FFII
Zdarec všem,
prosím o radu, jestli nevíte, jestli a potažmo jak se dá nastavit v diag nebo udělat fyzicky, aby FFII
vypnul po nějaké době 12V zásuvky, aby mi lednice, či připojené jiné zařízení, nevymlátily baterku?
Díky moc za každou radu, jak jste to třeba řešili vy.
Zdeněk
Zdeněk
pouzij zasuvku v kufru; pokud ji tam nemas, tak konektro na dodelani najdes v kufru vpravo pod oblozenim
- C-Maxis
Mě to ani v kufru nevypíná, ale nemám FF II. Ani jedna ze 3 zásuvek se neodpojuje.
