Montáž tažného FFIII 2015 combi
Cernoch-L
Příspěvek od Cernoch-L » 29.06.2015 14:49
Nemá někdo zkušenost, jak se kam co zapojuje? Mám z výroby přípravu... to znamená že potřebuju míň el. instalace?
Byl: FF3 po faceliftu combi 1.6 Ti VCT 77kw Trend+ modrá Blazer
Byl: FF2 po faceliftu 5dv. 1.6 16v 74 kw Trend béžová Chill
jirkaj
Re: Montáž tažného FFIII 2015 combi - nemá někdo???
Příspěvek od jirkaj » 29.06.2015 14:57
Kamarád měl taky předpřípravu na FF3 a znamenalo to, že měl dotažený kabel s can sběrnicí dozadu. Nic víc, nic míň :) (ale byl to FF3 před FL)
Cernoch-L
Příspěvek od Cernoch-L » 29.06.2015 14:59
takže ve finále jen to, že když budu mít k novému tažnému novou elektroinstalci, tak ty kabely budou zbytečně dlouhý asi co :D
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 29.06.2015 15:04
Asi tak nějak...
Je tam i nějaký konektor, asi když se dává origo elektrika, tak jenom zapojí v zadu do konektoru, já, nemaje protikus, jsem kamarádovi musel sběrnici naletovat :)
Nejlepší bylo, že když se při koupi auta ptal, co ta příprava pro tažné znamená, tak mu to nebyl nikdo schopný říct...
Cernoch-L
Příspěvek od Cernoch-L » 29.06.2015 15:12
no já to mám stejně, mě to taky nikdo moc nevysvětlil, jen mi ukázali co si mám objednat, variantu origo a nějakou druhovýrobu. Ale i tu druhovýrobu si na netu najdu mnohem levněji, než od nich.
Ale spíš jestli tu nemá nikdo zkušenosti s montáží, jestli to prostě do podvozku dám, přidělám šroubama, zapojim el. a je to? nebo se musí něco upravovat???
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 29.06.2015 16:45
Sundáš zadní nárazník, vymontuješ výztuž, místo ní dáš s tažným. Vrátíš zpět nárazník, protáhneš kabel a zapojíš a máš hotovo...
U FF2 jsem vyřezával v nárazníku vybrání pro kouli, u FF3 se nemuselo nic řezat.
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 29.06.2015 17:28
Potom na technickou a pak nechat zapsat do dechnicaku.
Cernoch-L
Příspěvek od Cernoch-L » 29.06.2015 20:11
Na TK. To znamená když mám ted TK nového auta, tak si jí zkrátím tedy jen na dva co???
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 29.06.2015 20:46
Ne e, oni ti jenom překontrolujou a potvrdí správnost montáže tažného (že to máš správně zapojené a tak...) na typový list, se kterým to tažné koupíš. S tím pak jdeš na dopravku a ti ti zase vystaví nový malý techničák a dají razítko do velkého.
Cernoch-L
Příspěvek od Cernoch-L » 30.06.2015 08:00
Uf, no to sem se lek... tak dobrý... kámoš mi dneska zkusí sehnat něco za lepší cenu.... za originál se mi fakt utrácet nechce.... už sem trochu řešil co je ta příprava a od dealera Ford mi bylo řečeno, že to mám teda natažené do levého podběhu a že budu potřebovat elektroinstalaci s modulem a našel mi na netu nějakou druhovýrobu cca za 3 tis. Pak sem oslovil sám na netu nějakého prodejce, kde měl el. za 1700,- ale dal mi k tomu poznámku, že to asi nepůjde na tu mojí přípravu. Tak to aby se v tom prase vyznalo fakt...
99bob
Příspěvek od 99bob » 30.06.2015 11:56
Čau,taky uvažuji nad tažným FF3 před fl,ve fordu to je darda. A jak je to se senzorama,když to tažný tam bude na stálo? Nebude to blbě snímat?
je: Ford Focus combi III Titanium r.v. 2013 1,6 Ecoboost 110 kw Deep Impact Blue
byl: Ford Focus combi 1.6 16V 2001 modrozelená světlé metla
Příspěvek od ZaQik » 30.06.2015 12:07
origo senzory maji "slepy" uhel v miste umisteni origo koule
Cernoch-L
Příspěvek od Cernoch-L » 30.06.2015 13:30
a co se týče neorigo elektriky, tak mi jeden prodejce psal, že má elektoinstalaci pro odpojení senzoru při couvání s vlekem, ale že to umí akorát vyrušit neorigo senzory a já mám bohužel origo :-/
Příspěvek od ZaQik » 30.06.2015 14:43
origo senzory maji vstup, kam se privede kostra (nebo 12V ?) a tim se deaktivuji
99bob
Příspěvek od 99bob » 30.06.2015 16:45
A kolik stojí tažný komplet když nemám přípravu,ne u forda,zatím jsem po ceně nepátral.
Zpět na „Focus - karoserie 2011 - 2018“
