Skotrolovane to, co som pisal? A vysledok aky?PetrB píše:vše zkontrolováno motor stále chcípá máte prosím ještě nějaký nápad ??
Motor nenaskoci
Re: Motor nenaskoci
- vitr73
Re: Motor nenaskoci
tak tak..hned jak to samo chcipne zkus zmacknout ten ventilek na liste jestli vystrikne benzin...ti se inentifikuje jestli je problem s dodavkou paliva ci se zapalovanim...
- PetrB
Re: Motor nenaskoci
po chcípnutí palivo vystříkne tak s palivem asi problém nebude asi ta ŘJ bude nemocná
- vitr73
Re: Motor nenaskoci
zavada ma pristrojovce nesviti? ..jeste klidne zkusit na jakekoliv diagnostice vycist registr chyb jestli neni neco ulozeny a hlavne pri startu kouknout na live data -na nich by melo byt videt proc se to zastavi....
- Peli
Re: Motor nenaskoci
Zdravím,
Mám problém se svým focusem 2001 1.6 16v 74kW. Nechce nastartovat, ikdyž točí jak zběsilý. Benzínu mám v nádrži dost, zkoušeli jsme to z kopce roztlacit, ale furt jen točil, ale nechytl. Zkoušel jsem měnit pojistku a zkoušel jsem ještě ten spínač u spolujezdce na sloupku u podlahy, ale bez výsledku. Mam podezření na palivové čerpadlo. Někdo nějaký nápad, co bych mohl udělat? Jak je to popř. s vybráním vhodného čerpadla? Bude mi stačit to nejlevnější z autokelly? Kolik mám čekat investici ?:-)
Život je moc krátkej na to, aby si tancoval s tlustejma holkama.
- petr ST200
Re: Motor nenaskoci
Peli: měl sem uplně to samé na parkovišti zničeho nic nenaskočil
na mém starém Focusu se stejným motorem jak ty. Bylo to podávací čerpedlo v nádrži eště ten den sem sehnal jeté asi za 5stovek sundal nádrž dal ho tam a trada jezdí to dodnes. Poznáš to že po otočení klíčkem není slyšet jak bzučí.
Je: Alfa Romeo 156SW 2,4JTD 200HP 500NM R5 LOKOMOTIVA
Bylo:Ford Mondeo ST200 r.v2000 nikdy nezapomenu na V6
Bylo:Ford Mondeo MK1 4X4 2,0i r.v1996
Bylo:Ford Focus 1,6i r.v2001
- Stehnak
- Peli
Re: Motor nenaskoci
Takže je to palivové čerpadlo jo? Nejde právě slyšet nic. Sám nemam možnost si to udělat, ani nemam diagnostiku nic. Takže to dam do servisu a mužů čekat ze pod 5 tisíc se nedostanu. Ikdyž bych tam chtěl dát, co nejlevnější protože spojka už je taky před smrtí, tak čekám, že to vydrží tak rok. Přijde mi zbytečný dávat tam nový.
- Stehnak
Re: Motor nenaskoci
Tady je blby ze musi nadrž dolu, a za to si servis urcite nejakou tu minutu necha zaplatit.
Řezat montážní otvor pod zadnima sedadlama asi nebudou... i tak se totož k čerpadlu dostat dá...
- petulak
Re: Motor nenaskoci
- Peli
Re: Motor nenaskoci
Petulak : To je komplet i s konektory? Myslíte, že jsem schopný si to udělat sám, když výstřihnu díru pod zadní sedačkou nůžkami na plech?
- petulak
Re: Motor nenaskoci
já, nevím, jen jsem ti to našel.
zvládneš, to sám.
zvládneš, to sám.
- petr ST200
Re: Motor nenaskoci
Nužkama na plech nemáš šanci je to sakra pevný,jinak bejt tam otvor tak pak to jde dobře.
Re: Motor nenaskoci
i prd velebnosti... obyčejné nůžky na plech, trochu šikovnosti a opatrnosti a zvládne to i každý trochu inteligentní jedinec... ten plech je obyčejné máslo
- petulak
Re: Motor nenaskoci
miki21 píše:i prd velebnosti... obyčejné nůžky na plech, trochu šikovnosti a opatrnosti a zvládne to i každý trochu inteligentní jedinec... ten plech je obyčejné máslo
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 2 hosti
