Chip tuning
Re: Chip tuning
Já jsem si nechal načipovat 1.8TDCi92kW u xtuning.cz, přikládám dvě videa po a před:
http://www.youtube.com/watch?v=A8CP5CubzLM
http://www.youtube.com/watch?v=XTCfBN01QOk
Chiptuning nahráním sw řeší následující věci:
1. drobná úprava předvstřiku
2. úprava odezvy plynového pedálu - vytvoření nelinearity - prvních 20% dráhy přidává až 80%
3. úprava výpočtu spotřeby PP
4. drobné zvýšení plnícího tlaku turba a množství vstřikované nafty, bohužel způsobem "+5%"
Po odčipování bylo Mondeo pocitově opravdu zdechlé, ale podle videí jelo úplně stejně. Dokonce po nové kalibraci se lépe sbírá z těch nízkých otáček, než načipované.
Můj verdikt je jasný, zaplatím za úpravu 10-15 tis. ale chci si nadiktovat, jak se má auto chovat a někdo s ntb na klíně a s brzdou v dílně mi to udělá. Tomu říkám tuning SW v autě! Nahrání jakési úpravy, kde všem hodnotám přidám určité procento + změním další věci pro zvýšení efektu je IMHO jasným podvodem, úmyslným trestným činem.
Mondeo HB 2019 2.0TDCi132kw PowerShift Titanium
Re: Chip tuning
Ztrácím se v tom, který e-mail je tvůj, a který fungujemarko0219 píše:Ahojte,
dal som si tejto firme http://www.profi-chiptuning.cz vykuchať DPF filter a zvýšiť výkon na mojom S-Max tdci. Neodstránili mi chybu regenerácie stále mi to prebieha a tým sa mi znehodnocuje olej. Za dva týždne sa mi do olejovej vane dostalo 2 litre nafty čo je absurdné.Zvýšenie výkona tiež dosrali s prepáčením lebo keď pridám na 3 jke plný tak cítim ako motor seká a nejde mi ani do otáčok a ešte mi aj vonkajší teplomer pokazili ako nahrali nový software a to už bola posledná vec čo ma dostala. Keď som to tam bol nedávno riešiť aby mi to opravili tak ten čo to robil Šimčík David (podvodník) sa tváril, že on všetko správne urobil a keď sa mi to nezdá, že to je zle, tak aby som si reklamáciu vypísal. A tu som zistil, že sa chce tomu problému vyhnúť špinavec jeden. Lebo na reklamáciu máju oni 30 dni času ten problém "vyriešiť" čo oni nechcú vyriešiť lebo to nevedia a keby chceli tak to hneď urobia a ďalšie treba tam nechať auto na tu dobu lebo inak si neuplatním reklamáciu čo si ja nemôžem dovoliť keďže auto mi peniaze zarába. A ešte som sa dozvedel, že táto spoločnosť je celý podvod lebo nemajú ani originálny software čo zistil jeden mechanik čo mi práve rieši môj problém.Takže majú ku jednému modelu jednú mapu a tú jednu stále nahrávajú čo nemôže byť, keďže na každé auto treba mapu upraviť a prispôsobiť . Týmto Vás chcem upozorniť a varovať aby ste si dávali na túto spoločnosť http://www.profi-chiptuning.cz pozor kde som nechal 500 eur a ešte viac nervov ktorý urobia z dobrého auta vrak a niesu ani ochotný tento problém riešiť.
ceramarec@azet.sk nebo marko.koedam@gmail.com?
Re: Chip tuning
Dobrý den, předem je nutné si uvědomit, že filtr DPF by se neměl odstraňovat. Měl by se koupit nový. Pokud se už někdo rozhodne, že si ho nechá odstranit, pak musí počítat s tím, že dělá něco, co by dělat neměl. Nicméně u většiny vozů úprava funguje a je vše OK. U Fordu 2.0 TDCi se vyskytoval problém. Nyní vyšel update pro tyto jednotky a vše funguje jak má. Tento problém měly všechny firmy, které používají SW na odstranění DPF. Jako firma jsme neudělali nic špatně, jen bohužel pro tento typ jednotky nebyl zcela ideálně funkční sw.Montyho píše:Ztrácím se v tom, který e-mail je tvůj, a který fungujemarko0219 píše:Ahojte,
Re: Chip tuning
Přidávám se se zkušeností s profi-chiptuning Brno, taky 1-lpg a jak tak koukám po internetu tak mají spoustu dalších stránek a všude se velice chválí. Mám od nich LPG a děs běs. Arogantní, reklamaci neuznali, dva roky poslouchám, že si systém musí sednout, že nový řidič může nastavení rozhasit, že to mám od různých jiných součástek, který jsem raději vyměnil... KOukám, že nejsem sám a bohužel, budu se muset soudit, takhle se s tím jezdit nedá. Auto cuká, ztrácí výkon, ale nevypočitatelně, takzže je to pěkně nebezpečný. S panem Šimčíkem jsem nemluvil, byl jsem odkázán na "slečnu" v recepci, evidentně nelepší odborník na plyn u nich, ta mě odbavila
takže důrazně varuju!!!!
Re: Chip tuning
Mám dotaz,chtěl bych dát chip skrz snížení spotřeby,občas tomu šlápnu ale jinak jezdím na spotřebu,kámoš mě doporučil auto chip http://www.autochip.eu/cz/chiptuning/ta ... eko#detail a tohle bych chtěl dát,ale chtěl bych se zeptat jestli mě zůstane overboost a jestli to nebude risk mám najeto 240 000 a vstřiky mám původní bez opravy a mám obavy že by je to třeba zničilo,předem díky za zkušenosti a rady.jinak jsou tam na výběr 3 chipy jěště je tam standart 118kw a sport 125kw
Mondeo 2.0 TDCI 96kw\2006 kombi
- djdekl
Re: Chip tuning
takže to nemám dávat?jinak teda všechno je původní,spojka,turbo prostě zatím vše je ok,jen se mě zdá že je to trošku lenivý
- enjoy
Re: Chip tuning
Mně tam dělali auto a jinak šéfovi už cca 4-5 aut. Nedá na ně dopustit.
I když na můj vkus, to tam funguje tak trošku na důvěru, protože ty se jen posadíš na pohovku, odevzdáš klíče a za hodinu nebo za dvě ti dají klíče zpátky a řeknou že je hotovo. Kdyby tam na tom autě neudělali vůbec nic, tak by si to neměl jak zjistit.
Z toho důvodu mám radši menší firmy, kde ti auto potrápí na brzdě(tady brzda není v ceně) a tak nějak ho máš pořád na očích nebo alespoň na doslech.
Na druhou stranu, alespoň na té pobočce za Prahou 9 kam jezdíme my, to vypadá poměrně dost profesionálně, ne jako nějaká zapadlá dílna a jeden týpek s notebookem.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
- V12
Re: Chip tuning
Ci sa naozaj chipovalo, alebo je to iba placebo sa da prist velmi jednoducho - pred chipom odmerias pruzne zrychlenie 80-120 na trojke a na najvyssom prevode. Chipnes a na rovnakom useku otestujes nanovo. A je vymalovano. Je to zvladnutelne s BT ELM327 za par supov a Android aplikaciou Torque Pro za slabych 5 EUR.
Re: Chip tuning
bt elm mam a torque jen free,tak snad jako jedna firma budou asi používat stejnej program ne?a nevíte jak je to s overboostem?ten bude po chipu asi pryč že?
Re: Chip tuning
Mám zkušenosti s https://www.facebook.com/pages/ChipZone ... 11?fref=ts už nám uděl 2 auto a naprostá spokojenost. Motor vyladil přesně podle našich představ. Stačí si jen říct jak by jste to chtěly. Dělá auto od roku výroby 2000 a výš. Strašně ochotný kluk. info na mail seldarik.kuba@seznam.cz nebo tel 776747371 pan Kupka.
- Darth Maul
Re: Chip tuning
Tak jsem se tu v podstatě dočetl, že každá chiptuningová firma je průšvih (kdyby nikdo, tak to bude tvrdit aspoň její konkurence, což se nepozná), takže mám opačný dotaz - existuje firma, za kterou by většina z vás dala ruku do ohně a umí udělat solidní úpravy na Mondeu 1,6 EcoBoost?
V záloze mám samozřejmě Bluefin od Superchips, ale to by mě vyšlo na 17 tisíc, což už mi přijde lehce moc...
Ford Mondeo 2011 kombi, Black Panther, 1.6 EcoBoost, 160HP, Titanium
- Lázňator
Re: Chip tuning
Je někde v okolí Jihlavy brzda na měření výkonu?
Spotřeba FORD MONDEO COMBI GHIA 2,2 TDCi 114Kw/155hp
- maryn
Re: Chip tuning
Tohle by mě taky zajímalo, pár koníků navíc chci taky..Darth Maul píše:Tak jsem se tu v podstatě dočetl, že každá chiptuningová firma je průšvih (kdyby nikdo, tak to bude tvrdit aspoň její konkurence, což se nepozná), takže mám opačný dotaz - existuje firma, za kterou by většina z vás dala ruku do ohně a umí udělat solidní úpravy na Mondeu 1,6 EcoBoost?
Je: BMW X3 M40i 2023 | I6 2998ccm 265kW (360 HP)
Je: Hyundai ix35 2011 | 1.7 CRDi 85kW "Obludka"
Byl: Mondeo MK4 2012 | Titanium 1.6 Ecoboost (galerie)
Byl: Focus MK1 2004 | 1.6 Zetec-SE 74kW
