Výměna žárovek vypínačů topení
Bobo
Příspěvek od Bobo » 18.05.2006 19:22
Nevíte někdo jak je složité a popřípadně postup výměny žárovek v osvětlení vypínačů ovládání topení a ventilátoru? Nevím, zda po vymontování rádia se dostanu k nějakým úchytům a popřípadně kolik jich je? :cry:
Bobo, Ford Focus combi 1.8 TDDi, modrý
mar_tin
Příspěvek od mar_tin » 19.05.2006 07:50
vytiahnes radio a pod nim su 4 sroby. tie odsrobujes a potom vytiahnes cely stredovy panel. drzi na takych pruznych plieskoch v rohoch, je ich tusim 5. len to cele vytiahnes smerom k sebe. potom musis odpojit kable a bowdeny od tych ovladacov a od hodin a zapalovaca. tie bowdeny mi dali celkom zabrat, hlavne na ovladaci teploty, ale mozno som na to isiel nespravne, su tam take poistne vystupky, pozor aby si to neodlomil. ked to vsetko poodpajas, budes mat cely panel s tymi ovladacmi vytiahnuty. ovladace potom uz lahko rozoberies (dufam). ja som ich nerozoberal, len som menil en panel. akurat som menil ziarovku na osvetleni zapalovaca (zasuvky 12V), ale ta ide bez rozoberania (len radio treba vytiahnut).
Ford Focus 1.6, 74 kW, 2002, kombi, silver
Peta
Příspěvek od Peta » 11.12.2006 19:36
Vrátím se k tomuhle tématu:
měnil jsem žárovičky v osvětlení těchhle otočných ovladačů, ale protože na nich nemůžu vyluštiti hodnoty, napral jsem tam to co jsem koupil tedy 12V/1,2W. Vzhled je totožný, zamontovat šli naprosto normálně, ale v noci mi ovladače přímo "šajnují" (svítí podstatně víc než dřív) - takže jsem se určitě netrefil do správné hodnoty.
Nevíte náhodou někdo, jaké jsou správné hodnoty žárovek?
Dík
"Fíkus" 1.8 TDDi Combi 01, State Blue, Trend+...
"Fofík" 1.8.TDDi Combi 99, State Blue, Ambient+...
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 10.08.2007 22:18
Peta píše:Vrátím se k tomuhle tématu:
Dík
To mě taky zajímá...Poradí někdo přesný typ?Asi celoskleněná,že?Ale watáž???
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 11.08.2007 18:23
Tak jsem dnes dokázal vyndat rádio,odšroubovat ty 4 šrouby a vyloupnout ten (u mě stříbrnej) panel.Ty žárovičky jsou hned nahoře,co?Takový černý plastový cajky a v tom je ta žárovička...Ovšem z toho plastu vyndat nejde,tak si myslim,že to musim koupit ve fordu jako celek,co???Dělal sem to ale i s připojenym rádiem,tak nevim jestli nejsou třeba ještě 4 dole???Víte někdo jak to vypadá?Já se totiž bál to rádio odpojit,protože nemám kód.Sice sem si opsal ten serial číslo,ale moc té kalkulačce nevěřim.Určitě funguje?Za odpověď díky,nerad bych to nějak potento....
Tad
Příspěvek od Tad » 11.08.2007 18:26
kalkulačka určitě funguje alespoň si zatím nikdo nestěžoval :wink:
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 11.08.2007 18:35
Zarovky tam jsou jenom 4, ty co jsou normalne videt. Z plastu to vyloupnout jde, menil jsem si je a daval tam silnejsi.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 11.08.2007 18:48
Kalkulačka....ale já nenašel fünkční na sérii M...Poradíš?
Žárovičky...A co jsi tam dal za watáž?A jaká je tam originálně?
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 14.08.2007 16:17
RopakKota píše:Kalkulačka....ale já nenašel fünkční na sérii M...Poradíš?
W si puvodni nepamatuju, nove mely tusim 2W - svitily o dost vice a byly o trosku delsi, sly tam blbe napasovat, ale dalo se to udelat.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 14.08.2007 17:11
A nezačaly pak ty 2W žárovky odcházet?Ne?Normálně vydržely?
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 17.08.2007 14:45
Tak ty žárovky jsou 1.2W...Právě je tam dávám,ale dostal sem se do problému.Nesvítí mi žárovka v tom prstenu okolo zapalovače,tak jí chci vyndat,ale nemůžu přijít na to jak.Nerad bych to zničil.Snažte se mi prosím odepsat co nejdřív,auto mám rozebraný před barákem... :( Díky předem!
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 17.08.2007 14:54
Ja jsem na to taky neprisel, tak jsem se na to vykvak :D
Skubi
Příspěvek od Skubi » 17.08.2007 15:04
taky mi nesvítí a vytáhnout zapalovač podle rady Bjutyho taky nejde ( málem jsem tam nechal prst :lol: ), rádio se mi kvůli tomu nechce tahat ven, no a teď koukám, že je pak problém i s výměnou samotné žárovičky, tak se hold na to taky vykváknu :wink:
Tad
Příspěvek od Tad » 17.08.2007 15:05
nevím jak to má fofo, u něj sem zapalovač venku neměl ale u minulého auta byla žárovička v takovém plastovém pouzdře které bylo na tom zapalovači nacvaknuté na zámečcích, a dalo se celé odendat a dále používat zapalovač bez žárovky
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 17.08.2007 15:21
No je to takovej váleček z toho zeleného plastu a v tom je černý pouzdro a v něm žárovka...Po stranách to má takový zobáčky,ale stejně se tomu nechce...Asi málo.Zaberu víc...a náhodou na kterou stranu kroutit s těma pouzdrama co jsou v nich žárovky pod těma otočnejma ovladačema od ventilace...Já vyndal rádio,ale celej panel se mi sundavat nechce,a tak s tim bojuju takou menší škvírkou což neni úplně ideál na pochopení...Za rady ještě jednou dík!
EDIT:
Tak žárovka ze zapalovače je venku.Je tam taková pojistka.Pak sem dám fotky...Ještě se du nervovat s těma v těch ovladačích...
