škubání motoru
Re: škubání motoru
Příspěvek od stano. » 24.06.2015 11:19
Cistic brzd BEZ ACETONU !
MajklHe
Re: škubání motoru
Příspěvek od MajklHe » 24.06.2015 11:21
ok, kupim, vyčistím, čo si všímam aj voľnobeh je taký, otáčky ulazuje cca 750 ale sa mi zda že cítim vibrácie, ako keby sa chcel dusiť
vita_k
Re: škubání motoru
Příspěvek od vita_k » 24.06.2015 14:44
ja jsem ji mel elektricky v pytli. Me cistic nepomohl... Vetsinou co vim, tak zaspineni od oleje nejak nevadi.
Re: škubání motoru
Příspěvek od stano. » 24.06.2015 14:47
Olej ani nie. Ale olej+prach uz ano. A taktiez ked je ten horuci drotik od oleja, zapecie sa tam a to tiez vadi.
MajklHe
Re: škubání motoru
Příspěvek od MajklHe » 24.06.2015 14:50
no teraz som bol dole, vybral som filtel, pozerám do toho dnu a tam nič není, len to čidlo a trochu od oleja inak je ta rurka uplne dutá, žiadne mriežky, nič...
vita_k
Příspěvek od vita_k » 24.06.2015 22:23
Při odpojeni maf auto jen hůř jede. Výrazně se cukanim spíše neprojeví. To jsem zkoušel
patro16
Re: škubání motoru
Příspěvek od patro16 » 25.06.2015 07:00
mne ked to cukalo/skubalo tak nez som kupil ten cistic jazdil som z odpojenou MAf a auto islo normalne - ziadne straty vykonu dokonca sa ani neunuvala rozsvietit kontrolka :)
M3 1.6MZ-CD(TDCI) 80kw rv.2007
MajklHe
Re: škubání motoru
Příspěvek od MajklHe » 25.06.2015 10:10
ale MAF ti vyhodilo chybu na diag? Mne diag hlási iba Egr, p0405. Keď to odpojim, egr aj maf a hodi to nudzový režim, ako ho potom vypnúť?
patro16
Re: škubání motoru
Příspěvek od patro16 » 25.06.2015 13:22
nie ziadna chyba
MajklHe
Re: škubání motoru
Příspěvek od MajklHe » 25.06.2015 15:33
takže auto škube čím ďalej viac, po zahriatí motoru to je hrozné. Na ceste z Polska odpojený egr, nepomohlo a odpojená váha vzduchu, tiež nepomohlo. Ja už neviem... kamarát mal pravdu, fordom tam, vlakom naspäť:D nerád by som ho vrátil, výbava ghia titanium...
vita_k
Re: škubání motoru
Příspěvek od vita_k » 25.06.2015 17:49
kdyz neni zjevna pricina, ktera se da resit, tak bych nevahal a vracel. Ma to ford mit poradne udelane. Kdyz se jim nechtelo investovat do vyvoje aby diagnostika byla dost specificka a ukazala, co je spatne, tak je to problem fordu a zaslouzi si spatnou povest...
MajklHe
Re: škubání motoru
Příspěvek od MajklHe » 25.06.2015 20:34
to som bol zase vo Ford Pardubice, okrem zavady P0405 Egr nič im neukázalo, a že bez výmeny toho egr, za 10300kč mi nevedia povedať čo ďalej, a dneska som pozeral na olej tak je cca 4-5mm nad riskou max. U nás na Sk vo Forde mi vraveli že to je tým egr, že jak dojdem, vymenia mi hi, že tomu mám veriť. Aj keď zdravý rozum vraví, aspoň mne, keď blbne egr na elektrickú chybu, odpojím ho tak nemá čo blbnúť. Ale mne sa tomu veriť nechce. Koľko vám ukazuje DPF filter km do úplného upchatia? Mne to stále hlási 2450km.
Re: škubání motoru
Příspěvek od stano. » 25.06.2015 20:43
Ak ti pribuda tak rapidne olej, moze ti to trhat kvoli neustalej regeneracii.
Tak nariedeny olej s naftou by som riesil cim skor. Jednak vymenit olej. A zaroven aj vyriesit tie regeneracie.
MajklHe
Re: škubání motoru
Příspěvek od MajklHe » 25.06.2015 20:47
Tak teraz po telefonáte zo SR s mojím mechanikom z Fordu mi bolo povedané že je asi upchatý DPF. Otázka, kto mi ho vyčistí a za koĽko? :DD Do fordu sa mi nechce ísť. A koľko tak stojí vyčistenie filtra nejakými tekutinami v servise?
Re: škubání motoru
Příspěvek od foki » 25.06.2015 21:46
my to cistime kolem 7500 s praci a egr vyjde na cca 7500 s praci a diagnostikou
