klíčky
Karoserie, světla, lak ...
FoFo333
Re: klíčky
Příspěvek od FoFo333 » 21.06.2014 15:05
Nazdar chlapi, mám focusa 99ročník ghia, 4xel. okná, bez alarmu. Zaujíma ma funkcia otvárania dverí pomocou diaľkového ovládania. Momentálne keď chcem odomknúť všetky 4 dvere, tak musím 2x stlačiť ,,odomknúť''. Niekde som čítal,že sa to dá nastaviť tak, že odomknem všetky 4 dvere naraz. Malo by stačiť podržať naraz odomykanie aj zamykanie na ovládači od DO. Nech skúšam ako skúšam, tak mi to nejde nastaviť. Ako dlho to treba podržať, treba byť v dosahu auta, či mimo ked to nstavujem, ozve sa nejaký zvuk ked sa to nastaví. Istú dobu, hlavne v zime neviem, či chlad mal nato vplyv, mi to fungovalo 8x z 10 pokusov, tak že som stlačil iba raz odomknúť a odomkli sa šoférove dvere a za sekundu dve aj ostatné dvere. Neviem si s tým radi a vždy potrebujem otvoriť všetky dvere a pripadá mi zbytočné ničiť DO 2-násobným stláčaním pri každom otváraní. Diaľka je originál z výroby. Ďakujem za rady.
Ford Focus 1.6 16v GHIA Hatchback, r.v. 1998
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=37961
ly-lu
Re: klíčky
Příspěvek od ly-lu » 22.06.2015 19:45
Má někdo zkušenost s doděláním dalšího klíče?
Mám auto s bezklíčovým vstupem a startováním. A mám k němu jen jeden "modul" se s vestavěným klíčkem. V zapalování mám pouze takový nástavec. Když chci otevřít kapotu, část toho nástavce ze zapalování vyndám a zasunu do něj klíček z "modulu".
Potřebovala bych nejlépe ještě jeden ten "modul" :mrgreen: s klíčkem.
Musím asi do Forda, že? :|
Kolik to bude stát? Musel by se asi naprogramovat k tomu mému klíči aby seděl s DO a s tím Keyfree systémem. To bude asi mastný .. :| ..
Ale s jedním klíčkem(modulem) jsem dost nervozní.
je: (Žabička) Focus II 1.6Ti-VCT 85kw, 2006, combi, sublime green, 166tis km
byl: Focus 1.8 TDCi 74kw, 2002, stříbrný, combi
byl: (Stříbrák) Escort 1.8 TD 66kw, 1997, stříbrný, combi, 320tis km RIP
Re: klíčky
Příspěvek od ZaQik » 22.06.2015 19:48
koupis si jeste jeden klic s DO (nemusis u forda, hledej na internetu) a nechas si ho do auta nakodovat (nemusis u forda)
Re: klíčky
Příspěvek od stano. » 22.06.2015 20:47
ZaQik tym chcel povedat, ze za odplatu to spravi aj on :mrgreen:
TWFmusic
Re: klíčky
Příspěvek od TWFmusic » 30.07.2017 21:26
Zdravím mám FoFo mk1 1,6 2001, mám centrál ale nemám DO. Už mám pouze 1 klíč a ten je již tak opotřebovaný, že musím v zámku odemykat na několik pokusů avšak ve spínačce jede v pořádku. Mám se pokoušet o výměnu komfortky za model pro dálkové odemykání a řešit tak odemykání a pro startování nechat původní klíč? Nebo mi někdo poradí kde levně sehnat komplet zámky s nejlépe 2ma klíči? Bojím se, že nový klíč už podle toho starého vyfrézovat nepůjde.
Zpět na „Karoserie“
