Nesepne spojka, A/C ON
Re: Nesepne spojka, A/C ON
Na "novych" Yarisoch z roku 2011-2012 to je tiez castejsia zavada.
Ked sa pozries na prierez trubky FoFo I a FoFo II po FL, pochopis preco. V prvom pripade je to normalna trubka, v druhom kruteny alobal.
- OndraMT
prvni bych zkouknul tu hadici...praska dole v ohybu u kompresoru...usetris si tim jednu navstevu servisu
Ford Kuga ST-Line X 1.5 Ecoboost 110kW 240Nm "poloviční šestiválec"
nebo ten chladic , nekde bude zelene a mastne
- rapo
Nakonec to resila zena. Vymenili nejake okrouzky. Snad to zase neutece.
Diky vsem za prispevky.
Mondeo Mk5 Titanium Combi 2017, 2.0 TDCi
Focus II Trend Plus Combi 2010, 1.6 74kW (prodáno)
Mirsar
Klimatizace-nesepne relé.
Nelze mi zapnout klimatizace FoFo kombik 1,8benzin,po vytažení relé a propojení kontaktů funguje. Mám tam stejné relé jako na světla a tam toto relé spíná .Vyměnil jsem i spínač klimatizace ale nepomohlo to.Může mi někdo opsat označení na jeho relé, Na mém je zda tam předchozí majitel nedal jiné.Na mém je F57B-14B192-AA.Díky.
Re: Klimatizace-nesepne relé.
klimatizace je hlidana cidlama na tlak. a hlida si saharu , pokud bude nizky tlak nebo nesepne sahara tak se klima nespusti .
dawenet
Zdravim panove...Pred tremi tydny jsem koupil Fofo 2 r.v 2007,1.6 16V 74kw (5HB) - mezifl...Mam stejny problem...Nesepne spojka A/C...Rozdilje ze jsem pred 14 dny byl na doplneni a kontrole klimy...Vysledek: Tesnost ok,ubytek chladiva 100g (ale nevim kdy byla klima delana prede mnou)...Od te doby jsem klimu nepouzival pac se ochladilo a nebylo treba...Po doplneni klimy se jeste delali rozvody,pr.tlumice a vymena filtru a kapalin...Vcera jsem si chtel pustit klimu a ono nic...
Klima pred temito servisnimi ukony jela jak blba,fakt bez problemu...
Co jsem zkusil:
- kontrola pjistky pro A/C (poz.27 10A) - zdala se byt ok
- vymena pojistky
- prohozeni rele za to pro klakson (dle oznaceni jsou stejna)
Jedne ze by pri rozvodech atd. Nekde neco blbe zapojili...V tomhle mi asi pomuze jen servis ze?...
Edit: U me to nakonec byla praskla hadice mezi kompresorem a kondenzatorem...Pri tom prvnim plneni se asi trochu natrhla a uniklo medium...Je ale divny ze kdyz jsem to kontroloval pres ventilek tak to zasycelo...Ted zjistovali proc teda klima nejede...Kdyz nic nezjistili tak to naplnili,zkusebne pustili klimu,ozvala se mala rana a v hadici dira...
Co jsem zkusil:
- vymena pojistky
- venca.mar.
Mám ten samý problém,pojistky OK. Jak je to s tou saharou,spustí se první a až pak kompresor? Sahara my neběží.
- viduka55
Zkus prvne nechat zkontrolovat napln jestli ji tam vubec mas...
- venca.mar.
Dá se zjistit na diag.nízký tlak chladiva?
- lucky.jack
Jako že ti to nefunguje od léta? Nebo to začalo teď?
- venca.mar.
Tak od ledna.Je možný že je to po výměně GEMu?Nesepne spojka na kompresoru.Data do GEMu se nahrávali z mého starého ze zálohy.Jsem domluvený s Vidukou který my to přehrával že se na to kouknem.
- venca.mar.
Ještě bych měl dotaz.Při výměně toho GEMu tam byla volně jedna červená 10A pojistka.Nevím odkud mohla být.Není nějaká za kastlíkem nebo někde tam? Jinak posílám foto toho starého GEMu, v tom novém pojistky osazeny stejně.
- venca.mar.
Tak asi vyřešeno,je to totál prázdný.
Takže nezbývá než najít příčinu úniku.
