Únik oleje
green
Únik oleje
Příspěvek od green » 18.06.2015 17:40
Unik oleje
Ahoj prosim o pomoc s diagnostikou.
FOFOII 1,6TDCI 66kw, 2010, od motoru vede cosi co nevim co je (asi neco od klimy?) viz prilohy
a pod tou jakoby prirubou je to stale dost vlky a spinavy od oleje :(
Prosim nevite co to vlastne je, zdali je tam nekde nejake tesneni pripadne jake a zdali lze vymenit doma ci radeji do servisu?
diiiky za kazdy postreh
vita_k
Re: Unik oleje
Příspěvek od vita_k » 19.06.2015 07:24
Netesni spoj trubek - je to vzduch od turba. Ja bych to udelal samodomo, ale clovek musim mit aspon naradi. nic vazneho to neni...
green
Re: Unik oleje
Příspěvek od green » 19.06.2015 08:03
aha a nevis je tam nejaky tesneni? A kde se tam bere olej kdyz je to vzduch do turba?:)
vita_k
Re: Unik oleje
Příspěvek od vita_k » 19.06.2015 08:29
tesneni nevim, mam jinou verzi. Jen to bude treba utahnout.
Olej se tam bere z turba a z hlavne z odvetrani motoru. Neni treba resit - normalka
Re: Unik oleje
Příspěvek od miki21 » 19.06.2015 09:03
... pokud ho tam není moc, což by znamenalo propouštějící turbo. Doporučuji pečlivě sledovat hladinu oleje, nejlíp na stále stejném místě (garáž, parkoviště...).
green
Re: Unik oleje
Příspěvek od green » 19.06.2015 11:21
oki diky zkusim se na to kouknout a sledovat olej :)
pripadne jestli to mel nekdo rozdelany prosim o info zdali je tam enjaky tesneni apod
vita_k
Re: Unik oleje
Příspěvek od vita_k » 19.06.2015 12:09
si to rozdelej, vypada to na 8 nebo 10 ku klic... tim vyndas tu klapku a dostanes se k torxum, nebo co to tam je
vita_k
Re: Unik oleje
Příspěvek od vita_k » 24.07.2015 14:42
Tak se mi taky něco moc povedlo. Doplnil jsem olej a pak jsem zapomněl zavřít víčko motoru :-) jel jsem na dovolenou cca 300km. Ztratil jsem 1.5 oleje. Olej je na motoru... Da se ho nějak dobře zbavit? nechci to polivat vodou. A hadrem se vsude dostat nedá. Máte někdo nápad? Dík
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 24.07.2015 16:02
Arvou pak vodou a nechat poradne vyschnout
Obrázek Obrázek
pepannn
Re: Unik oleje
Příspěvek od pepannn » 24.07.2015 23:33
Ještě bych doplnil zakrýt altík igelitkou.A pak to celé vyfoukám kompresorem.
Focus II combi 1,6 TDCI 66 kw, 2009
vita_k
Příspěvek od vita_k » 25.07.2015 07:48
Díky za tipy. Zkusim se podívat po arve. To bude humac... Vodu zkusím omezit.
MajklHe
Re: Únik oleje
Příspěvek od MajklHe » 20.02.2017 17:47
zdravím, myslíte že je to vážna chyba? myslím že prepúšťa ta trubka prívodu oleja do turba, prikladám fotku. Od leta sa tam nazbieralo oleja až to začalo kvapkať na kryt dpf. Olej je iba na tej trubke, nikde inde nieje turbo špinavé od oleja.
vita_k
Re: Únik oleje
Příspěvek od vita_k » 20.02.2017 19:29
Vymenit, driv = lip
MajklHe
Re: Únik oleje
Příspěvek od MajklHe » 20.02.2017 19:44
ale čo mám vymeniť? Trubku, tesnenie?
