Silentblok motoru
- vita_k
Re: Silentblok motoru
takze tento muj je asi uz ko?
Uz dost dlho
- vita_k
Mrknul by mi prosim nekdo na cislo?
ono to stoji 6 tis? se zblaznili:)
http://www.autokseft.cz/SWAG-Zaveseni-m ... 3-nd933970
Na 1.6TDCi a 2.0TDCi:
Finis: 1567937
170€
Finis: 1567937
170€
- vita_k
- rofek
vita_k :
ten diel od swag je identicky s dielom pod zn. febi, este aj cislovanie maju prakticky rovnake, febi je 39363 - a zvycajne prave febi stoji menej...
uz su to skoro 2 tyzdne co som vymenil, objednaval som na autokseft.cz - povodne diel od febi, potom mi volali ze uz nie je skladom a namiesto neho mi prisiel ten isty iba v krabicke swag. stal 57€, original na motor 2.0i_HE stoji cca 130 ...
4dv_12-2008_he-2.0-107kw_strieborno-hrdzavy_ghia
- vita_k
nabizi me chlapik za 500 starsi. svepomoci to asi nevymenim, ze... ?
- rofek
vita:
urcite to ide vymenit svojpomocne - potrebujes zdvihak - hydraulicky - kt. pridvihnes motor za olejovu vanu, aby sa uvolnilo zatazenie toho silentu ked ho budes povolovat. pre istotu som este uvolnil aj ten spodny zadny silentblok, kt. spaja prevodovku s napravnicou.
Mudra kniha - workshop manual od haynes - este radi poznacit si polohu drziaku silentu na nosniku, aby novy diel sedel presne rovnako. Je to uzitocna rada lebo diery pre tie 2 sroby na drziaku su schvalne vacsie, aby umoznovali "stelovanie".
No a posledna rada - pri montazi noveho postupovat opacne, teda najprv prichytit silent o motor a az potom drziak na nosnik.
Davat tam nejaky pouzity... za 500 je to lakave, chapem. len si poriadne pozri ako vyzera - teda ci na drziaku nie su stopy po tom ze ten silent "sedel" ak hej, tak je nanic a su to zbytocne vyhodene koruny
Netreba oznacovat. Pritiahnut sroby o motor. Podperu pod motorom dat prec. Rukami pohybat motorom, aby si to sadlo. Pritiahnut sroby o karoseriu.
- vita_k
diky, uvidim - uz jsem videl svou vanu, jak vypada, kdyz uz muj motor na ni lezel-to nebylo moje dilo:)
Je takova trochu zprohybana. Ale pres prkynko by to treba slo.
Zvedak mam, pomalu sice klesa a klesa pri zatizeni, ale kdybych to zajistil - vypodlozil, tak to snad pujde.
Jasne, ze cez drevo
Tam je este finta, ze ked odlahcis vahu motora z pravej pruziny kolesa, tak sa ti ta strana samozrejme zdvihne
- vita_k
good point s tou pruzinou... to chce poradnej zdvih:)
- Johny181
Jak říká Stano zvednout auto heverem u spolujezdce, vypodlozit vanu,spouštět auto dolů vana si sedne na vypodloženi tím se odlehčí motor a je to.Chce to jenom opatrně spouštět a zkoušet kdy to povolí.Když to nepůjde tak ještě trochu spustit dolů.Já to tak dělal obyčejným skládacím heverem a v pohodě.
FOFO 1.5 110kw
134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold
-byl
9let sloužil bez zaváhání
- Mufin01
Co myslíte, už to má asi za sebou, co?
- phofy
Taky ho chci vymenit, po dovolenych
koukni o stranku zpet ses na to nejak podobne jako ja
