FF I 1.6i: Při průjezdu zatáčky padají otáčky na nulu.
TCDA
Příspěvek od TCDA » 15.06.2015 21:49
Zdravim.
snad bude někdo vědět, mám následující problém: Přijíždím do zatáčky (cca 90°+), sundám nohu z plynu, zařazená rychlost, podřadím, brzdím motorem... bez problémů. Nicméně při zatočení do zatáčky v určitém okamžiku spadne ukazatel otáček na nulu a rozsvítí se oranžová kontrolka 'porucha motoru'. V tomto okamžíku tak nějak 'instiktivně' mačkám spojku, což má za následek návrat otáček někam na úroveň volnoběhu a po přidání plynu a zařazení dvojky bez problémů vyjíždím ze zatáčky a kontrolka motoru zhasne. Toto se nestane při každém průjezdu, pouze 'občas'.
Vypozoroval jsem že onen 'pád na nulu' nastane pokud otáčky při průjezdu zatačíku klesnou na cca 2000 a zároveň motor není v záběru - tj. pokud stále brzdím motorem. Pokud zatáčku projíždím mírně pod plynem, pád nenastane. Při jízdě v příměm směru se problém neobjevil.
Celý problém neprovází žádné cukání ani nepatřičné zvuky, jinak auto pocitově jede bez problémů.
Diagnostika ukázala chybu P0320 - Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit
Tak, a teď do mě : ) Dělám něco blbě... případně kde začít s hledáním závady?
díky
FF I kombi, 1.6i, rv 2000, cca 200 000 km.
Stehnak
Re: FF I 1.6i: Při průjezdu zatáčky padají otáčky na nulu.
Příspěvek od Stehnak » 16.06.2015 06:35
Kia Stinger 3.3 V6 T-GDI AWD 2019 / Nissan Leaf 24 kWh 2012 / bylo Ford Mondeo ST 220 2006 / byl Ford Focus 1.6 16V 1999
TCDA
Příspěvek od TCDA » 16.06.2015 11:22
... jo, že problém by mohla být axiální vůle jsem taky našel. Jen rozdíl od popisovaných případů je v tom, že mě to dělá pouze při zařazené rychlosti... Večer to ještě půjdu projet, vyzkouším a prohlídka v servise to zřejmě jistí.
Příspěvek od miki21 » 16.06.2015 16:09
Dle Tvého popisu závady bych to viděl takto... spojka tlačí do setrváku a tím i do kliky, takže problém bych opravdu viděl tam. Čidlo kliky přestane dostávat signál- motor zhasne- vyšlápneš spojku a klika se posune zpět, čímž umožní nastarování přez rychlost.
ještě detail- dělá to při zatáčení do obou směrů?
TCDA
Příspěvek od TCDA » 16.06.2015 20:01
miki21 píše: ještě detail- dělá to při zatáčení do obou směrů?
.... v diagnostice jsem vymazal chyby a byl jsem si zakroužit na parkovišti... chyba je tam zase.
Problém se objeví pouze při zatáčení vpravo, při zařazené rychlosti. Při zatáčení vlevo nic.
petulak
Příspěvek od petulak » 17.06.2015 09:21
:arrow:
Příspěvek od stano. » 17.06.2015 09:28
Ak iba pri zatacani vpravo, to bude velka axialna vola na kluke.
A 170tis km bude mat to auto asi tazko. Jedine, ze by bolo jazdene na velmi kratke trasy. A caste starty boli robene so stlacenou spojkou.
Zober pacidlo/trubku. Zhora potlac koleso remenice smerom do motora. Potom ju strc z opacnej strany a potlac od motora. Uvidis, ze sa pohne o par milimetrov.
TCDA
Příspěvek od TCDA » 17.06.2015 09:59
Díky za info... příští týden to svěřím servisákům, ať se na to podívají. A dám vědět...
[Edit]
Snad možná ještě dotaz... pokud to dám do servisu, jak náročný -technicky, časově- úkon je ona kontrola axiální vůle? (Předpokládám že použijí sofistikovanější metody než navrhovaný test tyčí. : ) )
Johny181
Příspěvek od Johny181 » 17.06.2015 14:04
Počkat jak se stlačenou spojkou, to by se jako nemělo?Já startuji jen se stlačenou spojkou tak mě to naučili v autoškole a mám už takovej zvyk že to dělám vždy i když vím že tam mám neutrál na 100 % ??
FOFO 1.5 110kw :arrow: 134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold :arrow: -byl
9let sloužil bez zaváhání
:palec_nahoru:
Příspěvek od stano. » 17.06.2015 14:31
Sofistikovanejsi test je zbytocny. A ani super-akoze-experti vo Forde to nezistia inak. Ci chces rozobrat cely motor, aby si to videl?
Starty bez spojky: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 83&start=0
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 17.06.2015 15:43
Neblázněte se startováním bez spojky. Radši jednou za 20 let opotřebim axiální ložisko než jednou za tři roky dohopsám do zdi se zapomenutým kvaltem :-D
Nechat měřit vůli ve Fordu je zbytečnost, ta metoda pajcrem je stejně sofistikovaná jako by to dělali oni. Šetři čas a korunky ;)
Příspěvek od foki » 17.06.2015 15:53
vladka1 píše: Šetři čas a korunky ;)
na jiny motor :|
petulak
Příspěvek od petulak » 17.06.2015 18:05
foki píše:
na jiny motor :|
to, vyvíjel motor imbecil??
a, co, je teda lepší, ::::najezdit cca 50km po Praze, sešlápnout xxxxkrát spojku, a nebo cca 20krát startovat se spojkou????
foki??
hlavně, chci vědět, rozdíl: opotřebení axiálu, při startování se spojkou, a při přeřazování!!!
Příspěvek od stano. » 17.06.2015 18:33
Pri starte tam netlaci cerpadlo olej. Derie sa to skoro nasucho.
Renaulty s tymto mali na prvych motoroch so start-stop systemom problemy. Malo to 50t km a volu na klukovke par milimetrov. (Mozno aj ini vyrobcovia, ale o naftovych Renaultoch viem.)
petulak
Příspěvek od petulak » 17.06.2015 19:00
stano, to si snad děláš kozy, že při startu netlačí olej.++"dere" se to na sucho. :dih:
rozeber si jednou motor zespodu, a, nebo lépe celej motor, at, poznáš, kam jde první tlak oleje,/ do-ložisek kliky + axiál/--a, propo, axiál si drží film.
a, mm vůle na axiálu u renaltu???- specielně pro tebe: axiál u našich motorů je 0.13mm, na novém motoru.
