Koberecky pod nohy
Roman42
Koberecky pod nohy
Příspěvek od Roman42 » 10.06.2015 20:21
Koupil jsem textilní koberce na ford focus 2015 a zajímalo by mě, jestli se u spolujezdce dají demontovat z podlahy ty dva prvky pro fixaci. Stříhat koberec se mi nechce a pokud koberec položím přes ně, není to ono. U řidiče je koberec upravený pro fixaci, u spolujezdce bohužel ne.
lucky.jack
Re: Fixace na autokoberce
Příspěvek od lucky.jack » 10.06.2015 20:25
Ano, u řidiče je fixace protože hrozíposun kkoberce pod pedály a tím pádem zamezení správné manipulace s pedály. U spolujezdce je to bezpredmetny.
Roman42
Příspěvek od Roman42 » 10.06.2015 20:30
Ale proč to dávají i na místo spolujezdce, nechápu. Když položím koberec přes fixaci, vypadá to blbě. Tak nevím, jestli to jde nějak jednoduše odstranit.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 10.06.2015 21:18
Originál koberce?
Roman42
Příspěvek od Roman42 » 10.06.2015 21:24
Přímo originál ne, je to na zakázku od firmy Vopi pro ford focus III.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 10.06.2015 21:27
Tak tam bych možná hledal zakopanýho psa...
Příspěvek od miki21 » 11.06.2015 06:23
u jedničkového je ten čudl strčený do koberce a pootočený, jak je to u nových netuším, ale mohlo by to být podobné :nixw:
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 11.06.2015 09:12
Jestli dobře chápu, jde Ti především o to, vyndat ty držáky u spolujezdce. Novýho focuse tady asi moc lidí nemá. U dvojkovýho šly ty plastový úchytky vyndat (dělal jsem to, měl jsem jednu prasklou). Je to jenom zacvaknutý v konzole, která drží sedačku.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Anduril
Příspěvek od Anduril » 11.06.2015 09:17
U FF3 to je primo v koberci, predFL. Ne jako u FF2. Predpokladam to bude jen zasroubovane do koberce.
Konik
Příspěvek od Konik » 11.06.2015 10:05
Já mám tu fixaci teda jen u řidiče, u spolujezdce ne.
Renault Clio IV 1.2 (2014)
ex: Mazda MX-5 NB 1,8 (1999)
ex: Citroën C3 1.2 VTi (2015)
Anduril
Příspěvek od Anduril » 11.06.2015 10:07
Ja taky...Asi poFL vymozenost :) Nebo to prodejce proaktivne domontoval :)
Roman42
Příspěvek od Roman42 » 11.06.2015 10:39
Zkoušel jsem to dnes opět rozebrat, bez násilí to nešlo, to bych musel vytrhnout i s kobercem. Takže dvě možnosti, uřezat ten plast těsně nad kobercem, nebo doobjednat fixaci u výrobce koberců. Raději jsem zvolil druhou možnost. Fakt nechápu, proč to dávají i ke spolujezdci, i tak ten koberec drží na podlaze jak přilepený.
Quickie
Příspěvek od Quickie » 04.01.2016 22:45
ja som si objednal gumené koberce s vyvýšenym okrajom. A tu fixáciu by som privítal ešte aj k zadným sedadlam. predné obidve mi absolútne nevadia. naopak, vyhovujú mi.
julda
Autokoberce do Focuse
Příspěvek od julda » 22.03.2016 14:54
Doporučuji tuto firmu dělají autokoberce jako originál. Při objednávání si vyberte největší zátěžák za dva roky jsem ho neprošlapal ani u řidiče můžete si vybrat i barvu obšití což je paráda a kvalita je parádní není se čeho bát.
Jinak ze zkušenosti flokování si neobjednávám ze spodu koberce oboustrannou páskou přilepím sucháč který koupíte kdekoliv v galanterii a kobereček se ani nehne.
Odkaz:
http://www.autokoberce-oleje.cz/
Ford Focus III Turnier motor: 1.6 TDCi 1560ccm/70kW/95HP
Juros89
Koberce kombi
Příspěvek od Juros89 » 22.06.2020 10:30
Ahojte,
jaké používáte gumové koberce? Já mám v autě originál gumové koberce focus, ale u řidiče je ten koberec úplně krátký.
:wallbash:
Jaký je pro to důvod? Ostatní koberce jsou v pohode, jen ten řidičův se mi nelíbí.
Focus MK3 1,6Ti-VCT 77kw Candy Red, Fiesta MK7 1,25 44kw
Zpět na „Focus - interier - 2011 - 2018“
