svítící kontrolky abs a brzd
Nápravy, řízení ...
pipin
Příspěvek od pipin » 03.06.2006 17:23
Zdravím všechny příznivce znacky ford aprosím o radu. U mého ff se měsíc po skončení záruky(jak jinak ) rosvítila kontrolka ABS a po krátké chvíli i kontrolka brzd. Zkontroloval jsem hladinu kapaliny a vše je OK. ABS evidentně nefonguje ale brzdy se zdaji v pořádku . Ve fordu po kontrole řídící jednotky brzd konstatováno dle nějakého kodu interní závada řídící jednotky . Což znamená že je nutno jednotku vyměnit. Raději sem se neptal zatím na cenu ale předpokládám že to bude palba. Stále ještě doufám , že se bude jednat o nějaký zaoxidovaný konektor nebo jinou banalitu. Nemáte někdo zkušenost s tímto problémem nebo nápad co ještě projít a vyzkoušet než přikročím k opravě ve fordu ? Budu vděčný za jakoukoli radu nebo názor .Díky všem.
Ford C Max 1.8 TDCI
Příspěvek od foki » 03.06.2006 22:24
odkud jsi ? a kolik ti rekli ze by to stalo ?
pipin
Příspěvek od pipin » 04.06.2006 09:55
Jsem z Hranic na moravě a podle předběžné kalkulace by měla stát řídící jednotka kolem 20 000 kč a samozřejmě plus práce. Ale je to cifra kterou mě zdělil mechanik nikoli přejímací technik takže nemusí být přesná. S oficiální objednávkou ještě váhám a věřím že se to podaří vyřešit nějak jinak. Nezdá se mi pravděpodobné že by taková součást odešla takhle brzy.
Ford C Max 1.8 TDCI
Radek 1.8 16V
Příspěvek od Radek 1.8 16V » 04.06.2006 13:21
Tady se to trošku řešilo:
http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... 8c041677d0
Asi bych se pro jistotu zkusil zeptat ještě v jiným servisu. Třeba je to jenom čidlo nebo konektor a to by se výměnou ŘJ celkem prodražilo.
Ford Focus 1.8i 16V Combi, r.v.00, Smoke Stone
Příspěvek od foki » 04.06.2006 14:30
tak si udelej vylet , nejake moduly tady mam a vyjde te to levneji . byl u me jeden clovek ze mu rekli ze ma v pr... loziska v prevodovce , vymenili mu lozisko na ulozeni poloosy a hucelo to dal , tak mu rekli 25000 za prevodovku , on za mnou dorazil ( asi 200km) poslechli jsme to a odjizdel s vymeneným loziskem za 2000,- a zavada byla odstranena .
pipin
Příspěvek od pipin » 04.06.2006 15:27
Díky za rady a tobě foki za nabídku . Vážně o ní uvažuji . Na před zkusím sjed do nějakého jiného ford servisu ať mi to zkouknou a pokud konstatují stejnou závadu ,což by po diagnostice asi měli nechám si udělat cenovou nabídku jen tak pro formu a po telef. domluvě se vypravím za tebou . Je to sice štreka ale v Čb mám známé a tak spojím příjemné z užitečným . Jen mám dotaz zda je možno s touto závadou bez ryzika jezdit . Přece jen v návodě to zrovna nedoporučují když svítí obě kontrolky brzd. Jo a co by stál modul od tebe?
Ford C Max 1.8 TDCI
masox
Příspěvek od masox » 05.06.2006 06:10
pipin píše:Díky za rady a tobě foki za nabídku . Vážně o ní uvažuji . Na před zkusím sjed do nějakého jiného ford servisu ať mi to zkouknou a pokud konstatují stejnou závadu ,což by po diagnostice asi měli nechám si udělat cenovou nabídku jen tak pro formu a po telef. domluvě se vypravím za tebou . Je to sice štreka ale v Čb mám známé a tak spojím příjemné z užitečným . Jen mám dotaz zda je možno s touto závadou bez ryzika jezdit . Přece jen v návodě to zrovna nedoporučují když svítí obě kontrolky brzd. Jo a co by stál modul od tebe?
Zdarec - nevím v kterým servise jsi byl, jestli ve Valmezu, nebo jičíně, ale já se svým FOFO jezdím do Přerova a zatím si nemužu stěžovat - dokonce mi přiznali garančku na dveře a víko kufru.
Jen tak mimochodem v Hranicích dělám - možná jsme se už potkali.
MASOX
FORD focus 1,6 16V SEDAN - 1999 GHIA brčál metla
Příspěvek od foki » 05.06.2006 06:37
5000 modul ABS , 1000k práce
pipin
Příspěvek od pipin » 05.06.2006 08:45
OK foki tak s toho se nezhroutím to se mi jednoznačně vyplatí . Takže se uvidíme. Provedu vše jak jsem popsal výše a zavolám abychom se dohodli konkrétně . Ještě k mé otázce , dá se s tím jet delší štreka ?????
Ford C Max 1.8 TDCI
pipin
Příspěvek od pipin » 05.06.2006 08:54
to masox. Jezdím do olomouce do rašina , sice si nemohu vysloveně stěžovat ale také bych je nehodnotil nějak příliš vysoko. Chovají se seriozně ale mám pocit že dobrých mechaniků tam nemají nazbyt . Je to jako na houpačce jednou tam přijedu a narazím na člověka který na mně působí dojmem že o tom opravdu něco ví no a pak jednou totální plezmero který není schopen odpovědět (nebo nechce ) na otázku. O Přerově jsem už slyšel a uvažuji že tam přejdu.
Ford C Max 1.8 TDCI
rusher
Příspěvek od rusher » 22.09.2006 14:55
To pipn: jak to dopadlo, zdá se že mám stejný problém s ABS
Ford Focus 1.6 kombi, r.v.03/99
couddy
Příspěvek od couddy » 07.11.2007 21:48
Taktéž: včera jízda na sněhu abs i asr Ok, po noci na dešti a šikmo postavené svítí tři asr, abs a ruční brzda. Nepomahá starovat. Po půl dni zhasla ručka. Po dalších cca 2h i to ostatní. Další parkování při dešti a ne narovině. A už svítí zase všechny tři.
Konzultuji s fokim. Jen kdyby Vás něco napadlo. (samozřejmě mě foki instruoval, že postup diagnostika, čidlo...) Je mi ale divné, že to pozhasínalo. a zase....
Couddy-Ford Focus kombi 1.6 16v 00/01 Ghia
Obrázek www.sherpaski.cz,www.skicamp.cz
hihi
Příspěvek od hihi » 08.11.2007 00:29
I z Hranic bych jel taky... Nechal jsem se 250km k Fokimu odtáhnout za majlant a nelituji a nebudu, protože i tak jsem ušetřil spoustu peněz a auto je, jak má být (čerpadlo...).
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Příspěvek od foki » 08.11.2007 00:41
couddy píše:Taktéž: včera jízda na sněhu abs i asr Ok, po noci na dešti a šikmo postavené svítí tři asr, abs a ruční brzda. Nepomahá starovat. Po půl dni zhasla ručka. Po dalších cca 2h i to ostatní. Další parkování při dešti a ne narovině. A už svítí zase všechny tři.
RADKOVI 1,8 16v TOHLE DELALO TAKY , A BYLO TO CIDLO
couddy
Příspěvek od couddy » 08.11.2007 06:59
Díky počkám tedy na Tebe :)
Zpět na „Podvozek“
