nefunkční nastavení výšky sedadla řidiče
Při nastavení výšky sedadla řidiče (pákou vlevo) nevydrží v nastavené poloze a po nějaké době vždy sjede úplně dolů. Co s tím?
Re: nefunkční nastavení výšky sedadla řidiče
vyndat sedacku a kouknout na mechanismus?
- Anduril
Mne to u FF2 delalo taky..ne ze by to bylo hned, ale po nejakych dvou tydnech bylo treba sedadlo opet prizvednout.
- mikki
Já to nedávno vyhodil celý do šrotu ,nenapadlo mě že se to bude v blízké době někomu hodit a hlavně to nemám kam dát.Akdyž to schovám tak to nikdo potřebovat nebude hodně dlouho.Měl jsem celý sedačky ghia na demontáž deček.
Nově Ford focus 2017 1.5 13 KW
Ford Focus kombi 2005 II Ghia 2,0 107 kW prodáno
v pondeli jsem chtel odnest do sberu par sedacek , asi si to rozmyslim
- gotacz
Mam taky ten problém a co to tedy dělá ?
Ford Focus II Kombi 2010, typ HHDA 1,6 TDCi - 66kW
Jak je snadné/těžké vyndat sedačku a na co si dát kromě airbagu pozor? Mě naopak vyjede asi do 1/2 své výšky a pak vyjíždí pouze pravá strana , takže sedadlo se naklápí. Jezdím stejně se sedadlem dole, ale možná to způsobuje občasné povrzání, tak to chci celé vyndat a podívat se na mechanismus.
Nic složitého - 4 velké šrouby a 1 malej na kabelové "spojce" pod sedákem.
Aj ja, hoci som podpriemerne vysoky (resp som maly). To sedadlo je konstrukcne vysoko.mobil-man píše:Jezdím stejně se sedadlem dole...
Na FF1 takisto, ale myslel som ze je vysoko pre mechaniku elektrickeho nastavovania. (Vo FF2 mam rucne nastavovanie.)
Tak můj problém způsobovala prasklina na té zadní spojovací tyči (fotky jsou ve vlákně o vrzající sedačce). "Opravil" jsem to kovovou stahovací páskou se závitem, kromě toho, že sedačka nevrže, tak už sjíždí na obou stranách stejně. Ale uvidím, jestli to vydrží, je to přeci jen malá plocha, na kterou působí síly (zvlašť v zatáčkách).
