mobil-man
Re: Original bluetooth handsfree
Také mám předFL Sony (1 gen) a BT. Pojistka to je F58 (tuším, že hodnota 15) a je společná pro rádio i BT.
Když zmáčkneš tlačítko Phone, objeví se název telefonu/no phone, nebo mute?
Pokud název telefonu nebo no phone, pak by stisknutím tlačítka s číslem, které svítí v kruhu, mělo být vyvoláno menu bt, kde lze zvolit "select phone" nebo "debond".
Jinak samotná aktivace a deaktivace BT je možná, když se v běžném režimu podrží tlačítko menu > naběhne menu druhé úrovně a tam listováním najdeš BT - enable/disable.
- froxic
Ahoj, díky za velmi rychlou reakci. Když zmáčknu phone, tak se objeví audio muted. Předtím jsem tam měl telefon a mohl jsem párovat atd. Pokud jde o druhé menu, tak je tam pouze aktivace nějakých zpráv (news), AUX, a pak ještě VID, který vyžaduje kód rádia a pak se zobrazí VIN, který je možné nejspíše editovat - hned jsem z toho vyskočil pro jistotu. Zkusím se zítra kouknout na tu pojistku, ale tím to asi nebude když rádio normálně hraje ne? Nějak mi to zkrátka nejde do hlavy, že to z ničeho nic přestalo fungovat (BT).
Focus II 1.6 Ti-VCT (85kW), 2005, 5dv. hatchback, Ghia, Machine silver, K&N filtr,
SONY CD132-MP3 + Gladen RS 165 V2 + Gladen M SET 7 (SQX 08 VB + RC 90c2) + komplet odhlučnění
mobil-man
Pokud je audio muted a v tom menu druhé úrovně není možnost BT enable/disable, tak je to stejný stav, jakoby byl BT modul fyzicky odpojen.
Pojistkou to nebude, nesvítilo by ani rádio. Ale zkusil bych ji vytáhnout a tím rádio+bt restartovat (bude nutné zadat kod radia). Pokud to ani po restartu nenajde modul - tj. po stisknutí phone bude audio muted, tak je něco špatně s BT modulem.
Co jsem zatím zjistil, tak možnost opravy je mizivá. Nechápu, co je tak složitého na tom udělat funkční set rádio+BT...
Johnyy
Tak se mi povedlo sehnat za 400,- modul AM ještě s proprietárním USB, nicméně díky Ondřejovu návodu se mi povedlo sbastlit vlastní USB kabel
povedl se i update na verzi AV, za kterou taky díky. S novou verzí už funguje přehrávání z iphone přes usb, což je paráda. Jedině co mi asi nefunguje je hlasové ovládání (případně se bez něj obejdu, ale anglicky by jsme si už mohli trošku rozumět), netuší někdo v čem by mohl být problém? Předchozí modul byl bez usb v nemčině a ten současný by měl být v angličtině.
Nyní: Mondeo MK4 Kombi FL, 2.2 tdci 169kw,500nm, podvozek Titanium S
ex: Ford Focus 2 ST, 2008 FL, code red stage 2, mongoose, sportcat =285ps 465Nm
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
modul neni z focuse, je potreba ho tak nastavit
Johnyy
ahaa díky pravda, že je z CMAXe. Změna je nutná přes IDS nebo půjde nějak přes ELM? mám fordiag, tak bych se mohl pokusit ELM nějak rozběhnout pokud by to šlo. Díky za rady
- Andymaniac
Myslím, že to jde i přes ELM
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
- caval
caute, nevite, jestli 4M5T19G488 BT ( RX-1C ) pujde do Mondea MK3? Diky
byl :Focus II Hatchback r.v. 2005 1,6 16V Ti-VCT Ghia Naira edition Fokinek
je : ST220 Blue performance
ano, pujde
- caval
dekuji Ti dobra vilo
nemas zac, osklivy trpasliku
- caval
- froxic
Tak stačilo vytáhnout pojistku rádia a dát zpět, po zadání kódu BT opět funguje a navíc si pamatoval i spárovaný telefon. Třeba se toto info někomu bude hodit.mobil-man píše:Pokud je audio muted a v tom menu druhé úrovně není možnost BT enable/disable, tak je to stejný stav, jakoby byl BT modul fyzicky odpojen.
- mrazik78
ZaQik:Timto bych chtěl poděkovat za meterial a zprovozneni BTmodulu po telefonu
,tak dnes se mi to už povedlo zpovoznit,a nechal jsem vše po prvni instalaci a jenom jsem pripojil ty dva kable a vymenil za ten druhy BTmodul ten se chytnul hned na poprve,ale spotil jsem se u toho,a citim se jak orošena dvanactka
( při te instalaci jsem objevil za radiem a klimou zaizolovane 3 oranžove konektory,tak se tě chci zeptat jestli neviž k čemu jsou.) a vše je ok
- mrazik78
problem? po zrovozneni toho btmodulu, dnes mi nezhasla jedna kontrolka airbag, včem muze byt problem.
