Pruzina(divne zvuky)
Slid
Re: Pruzina(divne zvuky)
Příspěvek od Slid » 26.05.2015 13:00
Tak proc jsou teda na ulozeni Febi sipky, kdyz to je jedno..... :nixw: Mozna to moc resim, ale nechci to rozdelavat znova a treba zbytecne.
EDIT: Takto ma byt instalovano horni ulozeni. Spravne!
Naposledy upravil(a) Slid dne 02.06.2015 10:36, celkem upraveno 2 x.
Slid
Příspěvek od Slid » 28.05.2015 11:19
Tak jsem dosatl radu na Ford foru SK ze ulozeni ma byt nainstalovano takto.
EDIT: Coz je chybne! Tak byt nema!
Naposledy upravil(a) Slid dne 02.06.2015 10:35, celkem upraveno 2 x.
benobiker
Příspěvek od benobiker » 29.05.2015 08:04
Zdar,
Když jsem dělal pružiny přední já, tak uložení bylo origo nandané, že šipky byly po směru jízdy, takhle jsem ho i vrátil zpět... Příjde mi to i tak nějak logické...
Aktuální: Ford Mondeo 2.0 Duratec, 107kW, Liftback, r.v. 2005
Bylo: Ford Fiesta 1.3i, 44kW, 3dv, r.v. 2001
benobiker
Příspěvek od benobiker » 29.05.2015 08:15
Nějaké fotky, co jsem dohledal, když jsem ho rozebral a mazal... Jinak, není jedno, jak to dáš, má to vliv na geometrii...
Slid
Příspěvek od Slid » 29.05.2015 08:36
Prave tak jsem to udelal i ja, sipky jsem dal po smeru jizdy jak jsou na prvni fotce.
Ale bylo mi receno ze to je spatne a maji byt jak jsem dal tu posledni fotku, od blatniku k motoru jak pracuje tlumic.
Napsal mi toto na slovenskem fordim foru.
" hosi ma to byt kyvne kolmo k smeru jazdy...ako sa vytahuje a zatahuje vznika kyvanie smerom blatnik - motor.
benobiker
Příspěvek od benobiker » 29.05.2015 09:01
Což to sice pracuje:-) Ale co tak pamatuji, tak jde pouze o tvar té gumy a má to opravdu vliv pouze na geometrii, že by jsi měl rozhozený mimo tolerance odklony, záklony a já nevím, co všecko ještě..:-) Takže pro klid duše bych si zajel udělat geometrii, což by jsi stejně měl, když jsi se do toho hrabal, ať ti to seřídí, oni ti seštelujou stejně jen sbíhavost a řeknou ti, jak jsou na tom ostatní hodnoty.. A hned budeš vědět, jestli je něco špatně..:-)
benobiker
Příspěvek od benobiker » 29.05.2015 09:18
http://workshop-manuals.com/ford/mondeo ... _assembly/
Dle montážního návodu by to mělo být umístěné tak, že šipka by měla směřovat k předku vozidla, takže to máš dobře... ;-) Ale na tu geometrii si stejně zajeď... Jak se do toho hrábne, většinou se to trochu rozhodí, dle mých zkušeností..:-)
krenda
Příspěvek od krenda » 29.05.2015 09:19
V tom případě, když jsem měnil pružiny, tak jsem se trefil správně s horním uložením :-) Toto jsem opravdu neřešil, jak mám natočené horní uložení. Od té doby mám už přes 30tkm a kdyby byly pohlé odklony, tak už mám pár gum pěkně ohlodaných....
Slid
Příspěvek od Slid » 29.05.2015 09:25
Super diky, tak to mam dobre :D me to prislo takhle take logicke, ale zarazila me ta znacka na druhe strane, tak sem se lekl, zacal patrat a na jinem foru dostal odpoved ze to mam blbe. :D
benobiker
Příspěvek od benobiker » 29.05.2015 09:35
Já jsem to prostě vrátil tak jak to bylo před tím a raději jsem si to ještě ověřil v tom montážním manuálu..:-) A když vás tady mám, jaké máte vepředu pružiny? Já mám ten problém, mám zakoupený Monroe SP1189 a je to hrozně sedlý ten předek, tak plánuji koupit jiné, jakou značku a typ jezdíte?
benobiker
Příspěvek od benobiker » 29.05.2015 09:38
Aha, tak nic... Koukám do tvého popisku, ty máš nafťáka, tam jsou jiné pružiny...:-)
krenda
Příspěvek od krenda » 29.05.2015 09:40
Já dával KYB na moji motorizaci. Po výměně se předek možná o 1cm přizvedl, dávám to za vinu únavě pružin.
benobiker
Příspěvek od benobiker » 29.05.2015 09:49
No, já dal Monroe na moji motorizaci a výška byla o 4cm níž než doporučená výška...:-D Takže teď jsou na reklamaci a po těch Kayabách jsem taky pokukoval, takže pak také pořídím... Asi rovnou i s tlumičema, ty staré jdou už dost zlehka stlačit..:-)
benobiker
Příspěvek od benobiker » 02.06.2015 10:30
Zdravím,
mám dotaz ohledně výběru předních pružin. Nyní mám na autě Monroe SP1189, a předek auta je proklatě nízko (asi jen 365 mm od středu kola po lem blatníku), tak se rozhoduji pro koupi nových pružin a to buď Kayaba RH2634 nebo RH2635. Rozdíl mezi nimi je v délce, první typ má 404mm a druhý má 396mm. Logicky se přikláním k delším pružinám, ale nerad bych měl s autem poté opačný problém, že předek bude koplý..:-) Jaké pružiny jezdíte vy? Jakou výšku máte změřenou? (střed kola - lem blatníku) Dočetl jsem se, že by měla být doporučená 395mm až 405mm...
Slid
Příspěvek od Slid » 02.06.2015 10:48
Me na tvou motorizaci vyhodi katalog dilu pruzin
Předek
KYB Pruzina podvozku (RH2634)
FORD
MONDEO III sedan (B4Y) (2000.11 - )
1.8 16V (2000.11 - 2007.08) - 110 PS / 81 KW
1.8 16V (2000.11 - 2007.08) - 125 PS / 92 KW
2.0 16V (2000.11 - 2007.08) - 146 PS / 107 KW
1.8 SCi (2003.06 - 2007.08) - 130 PS / 96 KW
MONDEO III (B5Y) (2000.11 - )
KYB Pruzina podvozku (RH2635)
FORD
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 hostů
