Jariis
Re: Original bluetooth handsfree
Příspěvek od Jariis » 01.02.2015 13:54
To podsvícení a vzhled je mi jasný, myslel jsem spíš nějaké funkce nebo lepší zvuk atd.
Anduril
Příspěvek od Anduril » 01.02.2015 13:58
6CD Sony po FL umi prehravat MP3. Pred FL s 6CD menicem mp3 neumi.
Po funkcni strance tam rozdil neni a asi ani ve zvuku nebude.
Jen po FL umi ovladat BT modul s USB/BT streaming - myslim, ze je treba radio s tlacitkem "INFO", ne CD-INFO.
Ondrej1
Příspěvek od Ondrej1 » 19.03.2015 11:37
Pokud bude někdo mít BT modul s tím starším USB konektorem a nebude se Vám chtít kupovat předraženej kabel, tak se mě povedl kabel vyrobit.
Kabel se dá vyrobit z prodlužovacího USB kabelu a USB konektoru.
O jaký konektor na BT modulu se jedná:
Konektor BT modulu
Konektor BT modulu
Co potřebujeme:
1) Prodlužovací USB kabel, zde odštípneme koncovku samce.
2) 1x konektor USB samice (ten co je třeba v PC). Z tohoto konektoru odendáme plechovou část. Takto upravený konektor již jde zastrčit do BT modulu. Možná bude potřeba více napružit kontakty na konektoru.
Kontakty jsou propojeny "zdcadlově", zapojení konektoru je zřejmé z přiložených fotografií.
Upravený konektor již bude stačit připájet na usřižený prodlužovací USB kabel. Kontakty jsou propojeny "zdcadlově".
USB konektor samice
USB konektor samice
Upravený USB konektor I.
Upravený USB konektor s vyhnutýma kontaktama.
Hotový kabel
Hotový kabel
S-MAX 2.0i, Octavia 4x4 TDi
Obrázek Obrázek Obrázek
Adow
Příspěvek od Adow » 19.03.2015 15:55
Šikula :palec_nahoru:
Příspěvek od ZaQik » 19.03.2015 16:45
taky jsem koukal ... ja to zkousel a nepodarilo se mi to :roll:
Marty
Příspěvek od Marty » 08.05.2015 14:16
ZaQik píše:
Hop377 píše:Dik uz som si to nameral podla ovladaca co mam od Teba, ale aj tak mi tlacitko VOICE nefunguje.
... tak si predstav, ze modul 8M5T-19G488-AM uz ma v sobe kus programu, ktery se bavi s GEMem, zda muze pouzivat voice control. Prasarna vyvinuta kvuli mondeum, kde zacali nabizet BTmodul i k manualni klimatizaci a nechtelo se jim predelavat menu v BTmodulu pro voice control.
Takze je potreba pripojit auto na diagnostiku a povolit VOICE CONTROL ... nevim, zda to IDSka umi, ale me uz to jde :hhura:
Doplnil jsem na desku tlačítko ale přes ELM jsem nikde nenašel volbu Voice control, jen v HEC, Zatrhl jsem ji ale nic...
Modul mám:
7S7T-19G488-BE
caval
Příspěvek od caval » 08.05.2015 15:16
Ten samy modul, Focus 2 a voice ani rana. Povoleno, ale nefunkcni. V modulu SRM neslo nic prenastavit - resp. Zapsat do modulu jiny auto...
byl :Focus II Hatchback r.v. 2005 1,6 16V Ti-VCT Ghia Naira edition Fokinek
je : ST220 Blue performance
beton
Příspěvek od beton » 21.05.2015 12:20
Tak bych se chtěl podělit také s montáží bluetooth modulu do C-maxu.Pořídil jsem 8M5T-19C112-AK, mám rádio sony 6cd.Telefon modul najde,ale píše Nelze připojit. Tak jsem modul spároval se starým rádiem 6000cd,vrátil zpět sony a telefon se sice připojí,ale v menu rádia je stále napsáno phone1.Nejde ani tel. seznam a při vytočení čísla se vše přepne na FM. Je to nějaký zakletý,nevím zda je staré rádio, či modul? Usb v nabídce rádia také není.
Ford C-MAX,1.6/100hp, r.v.2010 (2007-2010)
Příspěvek od ZaQik » 21.05.2015 12:29
stary typ radia
beton
Příspěvek od beton » 21.05.2015 12:32
Takže kdybych tam dal starší modul,abych nemusel měnit rádio,jelo by to?
beton
Příspěvek od beton » 21.05.2015 12:34
A ještě je zajímavý,že na rádio 6000cd to jde,dokonce to na rádiu napíše i Windows phone a to je rádio 2006.Sony co mám je 2007.
beton
Příspěvek od beton » 21.05.2015 12:39
Beru zpět...... rádio 6000cd je 2009. :wallbash:
caval
Příspěvek od caval » 21.05.2015 12:41
mas radio s talcitkem " info " ,nebo " cd-info " rekl bych, ze na korektni fungovani s timto modulem je potreba " info " ( novejsi verze radia )
beton
Příspěvek od beton » 21.05.2015 12:46
Takže dle pročteného komplet celého fóra, moje rádio neumí USB a nekomunikuje s GEM mého auta....Rádio má tlačítko cd-info a to je starý model :(
froxic
Příspěvek od froxic » 22.05.2015 15:59
Ahoj, Mám Sony s BT předFL. Při koupi auta mi nefungoval AUX ani BT HF. Po odpojení baterky mi začalo fungovat obojí a telefon jsem v pohodě spároval, AUX rovněž fungoval. Bez problémů zhruba rok, před třemi měsíci jsem navíc aktivoval aktuální spotřebu, tuším že se mi po tom deaktivoval VOICE control, ale vzhledem k tomu, že byl stejně celý Německy, tak mi to bylo jedno. AUX i BT HF stále fungovalo. Zhruba 14 dní zpět jsem si koupil chytrý náramek Xiaomi Mi Band a když jsem chtěl volat, tak jsem si všiml že mi nefunguje BT HF. Usuzoval jsem, že je to kvůti toho, že mobil je spárovaný s chytrým náramkem.
ALE, ani když náramek není v blízkosti auta, tak BT HF nefunguje. V menu rádia teď ani není položka BOUND/DEBOUND PHONE, obecně nemůžu najít jakékoliv menu týkající se nastavení BT. AUX funguje bez problémů.
Ještě mě potom napadá, že cca před měsícem / třemi týdny jsem měnil žárovku u stropního osvětlení a byl jsem tak šikovný, že jsem odpálil pojistku, tak nevím jestli to může mít spojitost. Nicméně pojistka vyměněna, světlo svítí.
Co dále?
- odpojit baterku?
- aktivovat VOICE CONTROL přes ELM?
- zkontrolovat pojistku od BT modulu / rádia? Pokud ano, o jakou se jedná?
Focus II 1.6 Ti-VCT (85kW), 2005, 5dv. hatchback, Ghia, Machine silver, K&N filtr,
SONY CD132-MP3 + Gladen RS 165 V2 + Gladen M SET 7 (SQX 08 VB + RC 90c2) + komplet odhlučnění
