Tlumiče
benobiker
Re: Tlumiče
Příspěvek od benobiker » 19.05.2015 06:43
To se ti jen zdá ;-) Je to silikonovej spray stříklej na gumovej doraz...
Aktuální: Ford Mondeo 2.0 Duratec, 107kW, Liftback, r.v. 2005
Bylo: Ford Fiesta 1.3i, 44kW, 3dv, r.v. 2001
vita_k
Příspěvek od vita_k » 19.05.2015 09:04
Si ze mě ještě dělejte prdel :)
benobiker
Re: Tlumiče
Příspěvek od benobiker » 19.05.2015 09:59
Já to myslím zcela vážně :-) Tlumiče vyteklý nejsou...
vita_k
Re: Tlumiče
Příspěvek od vita_k » 19.05.2015 10:08
ok. Ted ale nevim proc je jeden spodek drzaku pruziny tak mastnej a druhej uplne suchej...
benobiker
Re: Tlumiče
Příspěvek od benobiker » 19.05.2015 10:51
Tvl chlape sorry :-D Teď mi došlo, že nekomentuješ jednu z mojich fotek, ale je to tvoje fotka..:-D
Takže ti neodpovím:-) Zkus vytáhnout nahoru tu prachovku a mrkni na píst tlumiče, jestli ti gufera nepouští olej...
vita_k
Re: Tlumiče
Příspěvek od vita_k » 19.05.2015 11:22
uf, no uz jsem si myslel, ze si ze me delas blazna:) mam tyto vyhlidle:
http://www.autodily-cardo.cz/podvozek/t ... s-313-283/
http://www.autodily-cardo.cz/podvozek/t ... s-313-287/
daji se tyto? diky.
Mrknu jeste pod prachovku, ale je to podle me jasne, jeden je KO...
vita_k
Re: Tlumiče
Příspěvek od vita_k » 19.05.2015 21:05
prachovku se mi sundat nepodarilo, ale byl jsem cely mastny... taky se strana, kde je spatny tlumic vic houpe - malo tlumi. takze to asi dal nebudu resit a poridim ty tlumice.
Tipovali byste, ze jsem vybral spravny typ? Diky.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 20.05.2015 11:57
Byl by tu někdo zkušenější kdo by mi potvrdil typ těch tlumičů? Díky
djdekl
Tlumiče
Příspěvek od djdekl » 20.05.2015 13:54
Dej VIN kod
vita_k
Příspěvek od vita_k » 20.05.2015 18:03
WF0WXXGCDW7K00760
djdekl
Tlumiče
Příspěvek od djdekl » 21.05.2015 07:23
Predni finis 1595284 + 1595305, zadni 1575022
vita_k
Re: Tlumiče
Příspěvek od vita_k » 21.05.2015 09:59
diky za finisy...
tak to je zajimave:)
pro finis 1595305 jsem nasel levy:
http://www.autodily-cardo.cz/podvozek/t ... ?compare=1
pro finis 1595284 bych cekal, ze bude sedet prava varianta Sachsu, ale cislo tam neni uvedeno;)
maji v tom bordel. podle Elitu ten pravy sachs sedi...
vita_k
Re: Tlumiče
Příspěvek od vita_k » 25.05.2015 11:50
tak tlumice doma. Prachovky, ktere tam jsou se daji pouzit ty co tam mam, nebo je treba koupit taky nove? diky.
Slid
Re: Tlumiče
Příspěvek od Slid » 25.05.2015 14:05
Pokud nejsou poskozeny, nechal bych puvodni.
Pokud jsou praskle tak vymenit. Jinak cca za 300,- se prodava sada prachovky + dorazy v paru tusim ze je to Monroe.
benobiker
Re: Tlumiče
Příspěvek od benobiker » 27.05.2015 07:08
Taky bych prachovky moc neřešil, jestli nejsou vyloženě poškozené... Spíš jsem zvědavej na ložisko uložení, jak se bude točit, až to rozebereš... Když jsem to měl rozdělaný já, tak na jednej straně bylo naprosto ok, ale na druhej nechodilo už moc dobře... Neměl jsem nové, takže jsem je akorát rozebral, vyčistil kuličky, nová vazelína a nandal zpět... Příště půjdou už nová...
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
