Klimatizace
Prostě vše kolem vzduchu.....
Re: Klimatizace
Příspěvek od foki » 10.05.2015 22:06
merlog píše:hmm, zase prázdno :-( Už se z toho asi :puke_r:
kdyz je tam unik kde to zmizi za 10 dni tak to musi byt videt
merlog
Re: Klimatizace
Příspěvek od merlog » 11.05.2015 07:41
Jojo, včera jsem pod to vlezl a hadice, co vede ke kompresoru je celá oblemcaná. Úplně stejný problem, kvůli kterému jsem to nechával opravovat už v lednu. Je vidět, že pánové v servisu jsou opravdu odborníci. Každopádně jsem se ujistil o tom, kam nejezdit...
Fufík 2, 1.6 Ti-VCT Kombi...jo a je modrej
Fifina IV, 1.5 tříhrnek Kombi.RUBY RED
smoula
Re: Klimatizace
Příspěvek od smoula » 11.05.2015 08:54
btw. Na kolik vyjde oprava hadice která protejká? :)
Slid
Re: Klimatizace
Příspěvek od Slid » 11.05.2015 10:29
lucky.jack: jj je to jak pise Stano
mrazik78
Re: Klimatizace
Příspěvek od mrazik78 » 11.05.2015 15:00
taky mi prestala chladit klima,taky jsem uz stoho na prášky,kam prijdu tak se na to koukaj pres uve lampu a pri tam nic nenasli unik toho madia,a pak me napadla takova jedna věc nemohlo by to utect pres tu bandasku co je pod levym prednim kolem,co vy nato,potreboval bych poradit.
merlog
Re: Klimatizace
Příspěvek od merlog » 11.05.2015 20:18
Může to téct kdekoliv. Mají na to takovej speciální čichač, který přesně určí i malé úniky. Každopádně, klimoška je věc, kterou doma nepravíš :(
mrazik78
Re: Klimatizace
Příspěvek od mrazik78 » 14.05.2015 18:54
tak zas mi to prestelo chladit,tak jsem dostal od kolegy z prace kontakt na takoveho sikovneho cloveka,tak jsem mu zavolal jestli by mel dnes cas ze bych knemu dnes prijel a on mi rekl ze jo,tak jsem tam zajel vytahnul ten zbytek co tam bylo a rekl ze je tam toho opravdu malo,a ja jsem mu rekl kdyz jsem to nechaval plnit tak mi tam pridali to barvivo,tak rekl jdeme na to sundame predni naraznik a jdeme patrat prosel vsechno a nikde nic zmazane od toho barviva nenasel,tak udelal test tesnosti,tak kdyz to napustil na digitalni plnicce tak mu to ukazovalo unik tak zacal patrat a zas nic nenasel,tak to vsechno vytahnul a naplnito znova a udelal dalsi test tesnosti a neukazovalo mu zadny unik ja jsem byl primo u toho 1,test kdyz delal tak mu to ukazovalo 7,15,25 a zastavilo se mu to na 32 a on tak to je teda velky unik,2.test mu ukazalo 7.aA pak mi rekl jestli ti to utece tak je to mozne ze mi to utika nekde za pristrojovou tam kde je topeni ze tam mozna nekde unika.a ja jsem se ho ptal na kolik by to mohlo vyjit a on na to 7 az 8 tisic tak me omylo.
Re: Klimatizace
Příspěvek od miki21 » 14.05.2015 19:10
Tak budeš jezdit s otevřeným okýnkem jako já. :mrgreen:
mrazik78
Re: Klimatizace
Příspěvek od mrazik78 » 18.05.2015 13:12
tak tady klima uz funguje jak ma ( uz chladim ) :Dancer:
tommula
Re: Klimatizace
Příspěvek od tommula » 18.05.2015 14:04
a kde byl teda problem?
mrazik78
Re: Klimatizace
Příspěvek od mrazik78 » 18.05.2015 17:43
To ani ja a mechanik nevime kde byl ten problem ( je to zahada) 2x to vysal a 2x napustil a slape,proste to zacalo zniceho nic fungovat.
Re: Klimatizace
Příspěvek od stano. » 18.05.2015 18:53
Ten pred tym tam natlacit spravne mnozstvo chladiva? Lebo ak nie, mohla funkcnost klimy zavisiet od okolitej teploty.
Takze tam chladivo mohlo byt, len nefungovala ako mala. Bol system naozaj prazdny?
mrazik78
Re: Klimatizace
Příspěvek od mrazik78 » 18.05.2015 19:04
neco malo mi tam zustalo okolo 250
to je muj stitek z auta
Johnyy
Re: Klimatizace
Příspěvek od Johnyy » 22.05.2015 13:29
Ahoj, prosím nějaký tip na dobrý servis klimy v Praze, zřejmě to někde netěsní nebo nevím.. loni jsem nechal naplnit. První jízdu běžela přes hodinu v kuse bez problémů a pak začala vypínat. Na displeji klimy ja stále A/C on ale neběží. Pokud jí nechám déle vypnutou a po čase zapnu, tak zase chvilku jede, což mě přivádí na problém s tlakem. Nevím nakolik je inteligentní propojení ovladače digi klimy a klima kompresoru, zda bych měl na displeji vidět její vypnutí.. Díky
Nyní: Mondeo MK4 Kombi FL, 2.2 tdci 169kw,500nm, podvozek Titanium S
ex: Ford Focus 2 ST, 2008 FL, code red stage 2, mongoose, sportcat =285ps 465Nm
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
merlog
Re: Klimatizace
Příspěvek od merlog » 03.06.2015 10:35
Tak už zase chladím. Po týdnu zatím vše v pořádku. Takže abych to shrnul:
- v lednu dáno do servisu k pitomcum na Praze 10, vráceno s tím, že vše v pořádku
- v březnu reklamace, protože chladivo bylo pryč. Vymenili prlníci ventilky a zase prý vše v pořádku
- po 3 dnech opět prázdno
- změna servisu
- technik objevil netěsnost v jedné z trubek a vyměnil ji. Zatím OK
Zajímavý poznatek. Servisák tvrdil, že vakuový test byl v pořádku a netěsnost se objevila až když kompresor klimy natlakoval system. Je to možné?
Zpět na „Focus - klimatizace a ventilace“
