Tempomat
spawn78
Re: Tempomat
Příspěvek od spawn78 » 10.05.2015 17:29
Ahoj taky bych se rad podelil o moje zatim neuspesne zprovozneni tempomatu.
Nejprvre bych rad vsem podekoval za zde zverejnene navody a postrehy.
Mam FOFO 2 po FL 1.6 TDCi 80KW. Zacal jsem kontrolou pinu na gemu zdalo se byt osazeno. Sel jsem tedy do spodniho konektoru pod volantem - take osazeno hnedy a bilý u prostred v konektoru.
Udelal jsem si teda na zkousku desku s tlacitky a odpory. Aktivoval v HEC a GEM vse OK.
Provedl test tlacitek a zjistil.
Pipa mi pouze tlacitko zapnuti tempomatu a bliknou blinkry. zbytek tlacitek ne. Je to normalni?
Jsem amater, ale doufam za na takto jednoduchem zapojeni neni co pokazit. Tlacitka mam snad kvalitni Omron a odpory jsem bral s lepsi toleranci. Pri kontrole ohmmetrem na dratekch z desky pri stisku tlacitek merim prislusny odpor. ON 1kohm a postupne se odpor navysuje az na OFF 2120Ohmu. Je to tak? Mam to dobre?
A dalsi problem asi bude s kabelem pomala rychlost(neni FTDI chip). Pri zmene polozky GEM a HEC vse OK ale pri nacitani PCM mi zobrazi vse, ale v zalozce konfigurace dam nacis a lehne komunikace z hlaskou Processing of the responce to request "21 00" failed.
Rychlost kabelu je 38400baudu je to cina kabel s podporou ELM, presne ten co jsem videl na zdejsim foru. Cerny s oranzovym polepem. Na muj v kus se velmi casto seka aplikace a s timto stavem bych mel asi strach dat zapis do ECU, kdyby to spadlo tak by me asi je.. :bebng:
Muzete mi prosim nikdo poradit, kde mam problem? Pro kontrolu foto.
Velice dekuji s pozdravem PV.
Naposledy upravil(a) spawn78 dne 10.05.2015 17:33, celkem upraveno 1 x.
MONDEO MK4 Titanium 2013
spawn78
Re: Tempomat
Příspěvek od spawn78 » 10.05.2015 17:30
Chybova hlaska ELMconfig
Windows 7 64bit, kabel upraven zde podle navodu, vse funguje pri nacteni PCM v zalozce konfigurace lehne s touhle hlaskou. v Infu cteni funguje OK.
foker
Re: Tempomat
Příspěvek od foker » 10.05.2015 20:05
S tou hlaskou ti neporadim, skusil by som ine ovladace. Pripadne skus zvolit svoju motorizaciu, podla screenu si zvolil 1.6 90k a podla podpisu mas Econetic. V tej rozklikavacej ponuke hore.
A tie tlacitka asi nemas dobre. Pri nestlaceni ziadneho tlacitka ma byt medzi vyvodmi idealne 2120ohm
ON 1120
RES 600
+ 300
- 120
A pri skrate (0 ohm) sa to vypne (OFF)
Naposledy upravil(a) foker dne 02.07.2015 16:09, celkem upraveno 2 x.
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
spawn78
Re: Tempomat
Příspěvek od spawn78 » 10.05.2015 20:20
Ahoj dekuji za reakci. Jsem debil, ted jsem koukal do schematu jeste jednou a doslo mi to :dih:
Ted mi v DTC psal GEM modul chybu ze je ovadani tempomatu zkrat nebo slaby signal, coz to potvrzuje a nakoplo me to jit se podivat do schematu jeste jednou.
Ohledne elm jsem si sehnal vice verzi. 2.10 a 2.12b obe mi pisou spatny rozsah adres.
Bude to jak jsi rikal, netusil jsem ze mu musim vybrat ze seznamu typ motoru respektive rozsah adres. Myslel jsem ze si to nacte z ECU v rezimu read from PCM. Jeste jsem pro jistotu nastavil rychlost komunikace kabelu po testu ktery probehl OK na 115200baudu je to dobre? Nebo to mam radeji nechat na 38400? Mam pocit ze chce 115000 a vice?
Jsou tam 3 typy PCM s 1.6TDCi tedy ve verzi ELM 2.16 kterou zvolit abych neumrtvil auto?
Dekuji PV.
spawn78
Re: Tempomat
Příspěvek od spawn78 » 10.05.2015 20:24
Tady jsou ty motorizace.
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 10.05.2015 20:43
typ PCM je na strance INFORMATION
foker
Re: Tempomat
Příspěvek od foker » 10.05.2015 20:50
Tak to neviem. Ja mam 0.2.13 a mam tam len 2. Tiez mi to neslo lebo som nevybral svoju motorizaciu, ale tento moj omyl nic nesposobil.Podla mna pri nacitani udajov by sa nemalo nic stat. A ked ti pojde nacitat tak pojde aj zapisat. Aspon u mna to tak bolo. Rychlost som mal nastavene na Auto a funguje.
Este by som odporucal pracovat s ELM pomaly. Neklikat blaznivo krizom krazom, dat mu cas na nacitanie. Potom sa zasekava
Aha, esteze ZaQik nepozera hokej :D
spawn78
Re: Tempomat
Příspěvek od spawn78 » 18.05.2015 21:06
Ahoj všem, tak jsem v koncích. Mám vše hotové aktivované a bohužel nefunguje.
Tlačítak zabudovaná v ovl. v rádiu Ohmetrem zmerene odpory.
Zapojeno bez funkci 2120ohm
ON 1120Ohm
+ 300Ohm
- 120Ohm
OFF zkrat=0Ohm
RES jsem nepoužil
Po testu tlačítek v autě výhřev + 2 polaha klíčků vše maká krasně pípa a blikají blinkry.
HEC GEM aktivováno po dnešku i PCM.
Mám 1,6TDCi 80KW a měl jsem hotovou přípravu až k volantu.
Udělal jsem screenshoty aktuálního nastavení jednotek v ELM, třeba mám někde chybu, ale nevím.
Jinak funkci jsem zkoušel testovat jel jsem cca 90km/h na 5 rychlost stiskl ON a pustil a pak + nebo i -. Bohužel nic ani se nezobrazila ikonka v budíkach. Jinak v testu budíků tam je a svítí.
Tak nevím co mám špatně, ale to je moje klasika. Koupím trpaslíka a vyroste :roll:
Budu rád za každou radu s pozdravem PV.
Posílám
spawn78
Re: Tempomat
Příspěvek od spawn78 » 18.05.2015 21:12
Ještě foto ovladače:
spawn78
Re: Tempomat
Příspěvek od spawn78 » 19.05.2015 10:28
Nikoho nic nepadá?
Re: Tempomat
Příspěvek od foki » 19.05.2015 11:11
zkusit to jinak
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 19.05.2015 11:21
test tlacitek je OK? tj. pipaji, kdyz otocis klic do polohy II a drzis vyhrev zadniho skla?
v GEMu zadna chyba neni?
spawn78
Re: Tempomat
Příspěvek od spawn78 » 19.05.2015 11:26
Zaqik: Ano ověřeno tlačítek pípají. Musím ještě načíst DTC, zda tam nepíše chybu.
FOKI: Jak to myslíš zkusit jinak - jiné řešení tlačítek?
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 19.05.2015 11:43
original volant
Re: Tempomat
Příspěvek od foki » 19.05.2015 18:40
vse od zacatku a jinak
