Topení - ventilátor
- micinka
Re: Topení - ventilátor
předřadný odpor? když vyklopíš kastlík tak vlevo vzadu od ventilátoru, může být prdlý odpor nebo jen vadný, ten motor jsi měnil za nový(ze šroťáku) nebo jsi jen čistl sám? já ten problém řešil taky... čištění motoru, čističem na destičky, pak promazat vazelinou, přepájet odpor a změřit odpor přepínače 1-4 kolečko
Ford Focus Combi 1,8i rv.1998
- davka
Předřadný odpor se mi zdá v pohodě, nikde nic co by naznačovalo že by se pálil. Jen je docela horkej, ale od toho je asi v tom vzduchovém kanále. motor jsem zkoušel očistit, promazat. v druhém kole jsem pořídil vrak tady na fóru od r0mika.
- micinka
v tom vzduchovém kanále je aby se chladildavka píše:Předřadný odpor se mi zdá v pohodě, nikde nic co by naznačovalo že by se pálil. Jen je docela horkej, ale od toho je asi v tom vzduchovém kanále. motor jsem zkoušel očistit, promazat. v druhém kole jsem pořídil vrak tady na fóru od r0mika.
- davka
tak nic, cestou z oběda koupím multimetr a mám zábavu na dlouhé jarní večery. aspoň se s tím naučím zacházet.
- davka
tak opraveno. nakonec se to ukázalo jako banální chyba. Stačilo vyměnit pilový filtr, který byl docela zasraný.
- micinka
davka píše:tak opraveno. nakonec se to ukázalo jako banální chyba. Stačilo vyměnit pilový filtr, který byl docela zasraný.
peter009
čau chtěl jsem se zeptat kde se na ford focus combi 1.8tddi 2002 nachází topení?teda spíš kudu se k němu dostanu
Ford Focus combi 2002 1.8 tddi 66kw
peter009
čus vyměnil jsem si tepelnou pojistku topení protože byla praskla tak jsem jí vyměnil a od te doby když zapnu klimu tak mi fouka jen teple nevíte co stim ?
- HonzaFF
Veselá historka z tohoto víkendu - pojistka ventilátoru (nechce se mi kvůli tomu zakládat nové vlákno):
po delší době jsem se podíval do pojistkového kastlíku pod kapotou a nestačil jsem zírat - viz foto.
Vydolovat pojistku a odstranit zbytky rozteklého plastu - k nezaplacení. Dal jsem novou a ventilátor se tváří, že funguje a nová pojistka se ani po 2 hodinách jízdy znatelně nezahřála - pravda, ventilátor běžel max na 2. Radši to budu ještě nějakou dobu hlídat.
Teď bez Focusu, BMW E46
Předtím:
DNW FYDC Ghia 2000 (předek po individuálním FL) - předán do dobrých rukou,
Škoda Forman 135L 1992 , Škoda 105L 1988, Trabant 601 lim. 1972 , Škoda Octavia "Barča" 1964 (skončila jako traktor)
Předtím:
ital33
Čau chlapi, potřebuju radu jak se mám dostat k přepínači rychlosti ventilátoru abych ho zkontroloval. Díky
Asi ti nejde ventilator na 1-3. Na 4 ano. Vtedy treba vymenit tepelnu poistku na rezistore ventilatora. Je to tu viackrat spominane aj s navodom. Hladaj.
- olso
Vymenene, dufam ze tam ma byt naozaj 216 stupnova.
Neviem, ci sa tep.postky delia aj inak okrem teploty a napatia/prudu, napr. rychlo reagujuce atd. Kupil som tuto http://www.gme.sk/tsf216-p530-045 , snad auto nezhori
. Povodna vydrzala dost, bo ten cierny plast bol za odpormi mierne potaveny.
Ford Focus II 1.6TDCi, 109k, Generation X, Sea Grey Wagon
Ford Focus Combi I 1.6, r.v. 2004 - kralovska modra, Fiat Grande Punto 1.2 rodicovske - silver
Mám to taky tak a spousta lidí tady. Dle mně je důležité dodržet vzdálenost pojistky od odporů a funkce bude stejná jak origo.
- olso
Vsak prave, ako daleko mate tu poistku umiestnenu? Dalej, blizsie, nehorelo nikomu auto?
Dal jsem ho tak daleko jak byl ten původní.
