Horní uložení tlumiče?Marod22 píše:Chalani, brat má nasledovný problém. Pri točení volantom počuť súvislé búchanie (buch buch buch) niekde z riadenia, alebo od náprav, vraj to už počúvali, ale nenašli odkiaľ to presne ide. Je vraj jedno či auto stojí, alebo ide. Neviete čo by to mohlo byť? Je to ff 1,6 TDCi r.v. 2008.
Podivné zvuky při točení volantem asi ze serva
Re: Podivné zvuky při točení volantem asi ze serva
je: Ford Focus, 09/2020, hatchback, 2.3 ecoboost, 228kW, ST
bylo: Ford Mondeo, 10/2005, liftback, 2.5 V6, Trend SE, LPG Elpigaz
bylo: Ford Escort, 08/1995, kombi, 1.6 16V, GHIA, LPG Elpigaz
- Marod22
Aj keď to robí pri točení do obidvoch strán rovnako?
Ano. Nech pridvihne predok a skusi znovu. Ak to prestane, je to ono.
- Marod22
Auto bolo celé hore a robilo to vraj stále.
Zkusil bych odpojit tyčky řízení a točit do stran jen koly, jestli to dělá a když ne, tak potom volantem. Jestli to bude dělat při točení koly, je to na uložení tlumiče s největší pravděpodobností. A když volantem, tak se pak zaměřit na servo, ale to se mi moc nezdá.
To budu asi tycky stabilizatora. Skuste ich vymontovat. A musi byt zvonku pocut, ktora je to strana.
- Marod22
Stano sa trafil, ďakujem všetkým. Zaujímavé je, že boli asi mesiac po výmene, servisák asi kúpil šmejdy, čo už...
