Spotřeba Focus 1,6 74kw
henselt
Re: Spotřeba Focus 1,6 74kw
Příspěvek od henselt » 30.04.2015 21:44
Zdravím, mám Focuse II combi 1,6 duratec (r.v. 2008). Koupil jsem ho před 10 dny, mám najeto 600-700 km město/mimo město a průměrná spotřeba je podle palubního počítače 10,5 l. Jezdím opatrně, tzn. jen výjimečně se dostanu přes 2500 ot. a osobně jsem čekal že budu jezdit okolo 8 l. Nevím kde může být problém, auto má najeto 130 tisíc, pravidelně servisované. Po víkendu ho vezmu na diagnostiku, ale zajímá mě jestli jste někdo řešil podobný problém a kde přesně byla závada?
Nonid
Příspěvek od Nonid » 01.05.2015 00:23
V tech otackach bude zakopanej pes :) Co jsi mel predtim za auto?
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
henselt
Příspěvek od henselt » 01.05.2015 04:27
Skoda Fabia II combi 1,2
Ford Focus II combi 1,6 Duratec Trend 74kw/100k
Příspěvek od stano. » 01.05.2015 10:33
Teplotu vody mas aku?
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 01.05.2015 11:37
Bohuzel to pozna jen v menu(tusim), nebo po kabelu na diagnostice, na budikach je 90 po par metrech. :dih: Kolik ukazuje, po zahrati motoru, palubak v okamzite spotrebe na volnobeh?
henselt
Příspěvek od henselt » 01.05.2015 14:50
To je na tom ta nejdivnější věc, po nastartování je okamžitá 2 l (dnes, při venkovní teplotě 12 °C) a po dojezdu do cíle je mezi 0,8 a 0,9 l - obojí na volnoběh samozřejmě. Motor se zahřeje rychle, protože Ford drží automaticky zezačátku vyšší volnoběžné ot. Během jízdy (50km/h na 4°) je okamžitá klidně i okolo 3,5 - 4,5 l. Proto mi ta dlouhodobá nedává smysl.
krenda
Příspěvek od krenda » 01.05.2015 15:12
Kdy jsi naposledy dlouhodobou spotřebu nuloval? Natankuj nádrž do plna, vynuluj dlouhodobou spotřebu i počítadlo km, ujeď pár set km a dotankuj zase do plna. Pak si jednoduše spočítáš spotřebu na 100km a můžeš porovnat s dlouhodobou na palubáku ;-)
ch4ser
Příspěvek od ch4ser » 01.05.2015 15:43
Okamžitá spotřeba studeného motoru na volnoběh je cca těch 2.0 - 2.3 l a po zahřátí 0,7 - 0,8 l. To je v pořádku.
Ford Focus 2017 1.6. Duratec Ti-VCT 77 kW
Nonid
Příspěvek od Nonid » 01.05.2015 17:10
Jde o to, ze s tim motorem, nez se naucis jezdit, tak bude desne zrat. Podtaceni mu fakt nevyhovuje... Jasne, muze to bejt i cimkoli jinym, prvni bych se ale zameril na tohle :)
Bylo:
Příspěvek od 321910336 » 01.05.2015 17:41
tak byl tu už jeden co jezdil po městě 50 na dvojku a divil se jak to baští :lol:
picmis
Příspěvek od picmis » 01.05.2015 19:47
No dobrá a těch 50km/h na 3 nebo na 4 ? co je lepší pro tento motor
Ford Focus II combi, 1.6 16v r.v.2009 Black Panther
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=41117
Příspěvek od 321910336 » 01.05.2015 20:16
podle situace, po rovině za 4. při 2000 ot/min to vychází myslím akorát na 55 km/h
Fuzzy_Stone
Příspěvek od Fuzzy_Stone » 02.05.2015 18:21
Přidám svoji trošku do mlýna. 1.8 92kW 2006 kombi. 4 lidi, plný kufr, na Moravu a zpět (vždy 220 km), pár couraček, 120 km po dálnici (145 tacho), zbytek okresky (120 tacho) a vysledna 7,3 odečteno dle tankování. Když se člověk naučí využívat toho objemu a dojíždět k překážkám bez plynu tak je to bez problému.
Nejvíc jsem se dostal na 8,3 ale to jsem v tom intervalu měl taky nedělních 50km věčně mezi 4000 a 6000 :).
Dlouhodobě jezdím do práce 14 km plus semtam nějaká couračka, hlavně město a spotřeba plusminus 8.
Pohoda...
2006 Focus II kombi 1.8 benzin aneb benzínová atmosféra bude vždycky lepší než ropák
Frodo-Byginc
Příspěvek od Frodo-Byginc » 02.05.2015 18:36
Když jedu po městě bez stoupání 50 KM za hod tak jezdím na 5 st i ve dvou,mimo město 6,1L podle paluba-ku,když jezdím do práce stoupání a klesání 16km ve 4lidech spotřeba 7,3 l
Focus 1.6 16 74kW Style
Gromik
Příspěvek od Gromik » 04.05.2015 09:24
henselt píše:Zdravím, mám Focuse II combi 1,6 duratec (r.v. 2008). Koupil jsem ho před 10 dny, mám najeto 600-700 km město/mimo město a průměrná spotřeba je podle palubního počítače 10,5 l. Jezdím opatrně, tzn. jen výjimečně se dostanu přes 2500 ot. a osobně jsem čekal že budu jezdit okolo 8 l. Nevím kde může být problém, auto má najeto 130 tisíc, pravidelně servisované. Po víkendu ho vezmu na diagnostiku, ale zajímá mě jestli jste někdo řešil podobný problém a kde přesně byla závada?
Spotřeba se srovná, neřeš a užívej si jízdu :cooler: To znamená i vyšší otáčky, motor to má rád :-) Do kopců jezdím s oblibou na 4.000 otáčkách (je tam průsečík křivky krouťáku a výkonu).
Já když koupil svého Focuse (měl najeto 14.000km, rok starý), tak mi palubák taky ukazoval 10 - 11 litrů :shocked: , ale vymazal jsem spotřebu, odpojil jsem baterku (myslím že tak na půl hodiny), čímž se něco pomaže v centrální jednotce a ona se po opětovném zapojení baterie pak učí znova, ale už na tvůj jízdní režím.
Poslední možnost je, že ti "kecá" palubák, takže zkus natankovat do plné, vyjet a znova do plné a odečtem zjistit průměrnou spotřebu.
Ford Focus II 1.6 (74kW) Trend, 5dv.hatchback, 03/2007, Fotogalerie.
