FF 1.6 74kW (2000)- Nestartuje,benzín vzduch pálení ok :)
prase
Dneska ráno jsem přišel k autu a bohužel už nenastartoval..někdo nějaký nápad?
Auto: Ford Focus 1.6i 74kW rv.1999
Vzduch při startu motor nasává .. Vyzkoušeno odpojení hadice přívodu benzínu, benzín normoš vytekl, vyndána svíčka z válce 1 a normálně pálí ..(ještě jsem okoukl nárazový nouzový spínač také v pořádku)... už si tedy nevím rady.. nesetkal se někdo s problémem ?
MOC Děkuju za rady.
MOC Děkuju za rady.
Ford Focus 1.6 16V 74kW rv.1999
Mazda 6 2.3i 122kW rv.2004
prase
Re: FF 1.6 74kW (2000)- Nestartuje,benzín vzduch pálení ok :)
Jen dodám že auto točíí a točíí .. a nic
Benzín nemůže normoš vytéct, ten musí stříkat jak zahradní hadice
Můj soukromý tip je toto- http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 67&t=13174
prase
Cáká jak z hadice při startování ..
Tzn..čerpadlo jede normoš
- petulak
čidlo kliky?
co mu dat "čuchnout " startovaci spray
to petulak taky me to napadlo ale to by mam pocit nepalilo . ale muze ho zkontrolovat aby nebylo useknute .
prase
Počítám že čidlo kliky bude asi za rozvodovejma kolama takže pecka přístup co ? (aneb na sundání kola a plastů)?
ne je na spoji blok a prevodovka , pod starterem , je na 8 sroubek a je venku za 5 min
to modre vpravo
to modre vpravo
- Přílohy
- motor 1,6.jpg (40.12 KiB) Zobrazeno 5579 x
prase
Děkuju za tip.. zítra zkontroluju a podám info
- petulak
Skontrolovat volnobezny ventil - popripade na skusku vytiahnut, aby malo odkial brat vzduch. A neslapat na plyn pri starte.
Imobilizer neblika?
Imobilizer neblika?
to by to netocilostano. píše: Imobilizer neblika?
- Johny181
Pokud je čidlo klikovky v háji tak neháže jiskru a ani čerpadlo nejede ne?
FOFO 1.5 110kw
134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold
-byl
9let sloužil bez zaváhání
prase
Tak čidlo klikovky zdá se v pořádku (kabely ok) vyndal jsem kapku očistil a vrátil.. nějaké další nápady co by to mohlo být ?
Motor když startuje tak má tendenci naskočit ale zní to jakoby mu chyběl vzduch/benzín .. takové to pufnutí divné.. asi nejlepší bude odtah někam diagnostika což? tady asi nic dalšího nevymyslíme :/
Tak znovu: Skontrolovat volnobezny ventil - popripade na skusku vytiahnut, aby malo odkial brat vzduch. A neslapat na plyn pri starte.
