výmena rádia 6000cd za iné..poôžte
AnD
Re: výmena rádia 6000cd za iné..poôžte
Příspěvek od AnD » 21.05.2013 17:24
Klvys píše:Neda se nic dělat.Ja bych nedokazal tam dat nějaky modul a platit další 2-3 tisice za radio kdyz mam radio za 3500 a tohle by stejne nikdo poradne nekoupil. Kdyby to radio přehravalo MP3 mělo vystup na zesak a USB tak si ho nechám
ja na prehravanie mp3 pouzivam to, ze moj smartphone zapichnem do AUX :)
Quiksilveri
Info o Sony MP
Příspěvek od Quiksilveri » 05.06.2013 09:34
Sloučeno lucky.jack
Zdravím všechny, jsem tu úplný nováček, takže pokud už se tohle řešilo, tak mě prosím nekamentujte :wallbash: .
Každopádně jsem si akorát koupil FFII 2008, mám v něm rádio CD6000 (takové to stříbrné).
A jde mi o to, že bych ho rád vyměnil za originál Sony pro ford, které umí MP3. A mám na Vás následující dotazy:
Jak těžká je výměna?
Nebudu potřebovat nějaký extra součástky?
Kde se vůbec dá to sony rádio nejlépe pořídit?
Bude mi fungovat ok, když mám jen 6x origo repro?
A taky jestli mi bude fungovat DO pod volantem + aux, kterej už mám vyvedenej na CD6000?
Navíc mám pocit jako kdyby mi reproduktor u řidiče hrál hůř vejšky než repro u spolujezdce ...,ale nevim jestli jen na pravé ucho líp neslyším :D
Předem děkuju za reakce...
Ford Focus II 2009, 1.6i 74kw Hatchbag
Ocean Blue
Nicco
Příspěvek od Nicco » 09.06.2013 11:03
Stano, neskusal si pripojit funkciu tune up alebo tune down. Predpokladam, ze ma preladit na inu frekvenciu radia.
Problem vsetkych tychto japonskych radii je, ze ak to stlacis na radiu raz, ta sa preladi o nejakych 0.10MHz. Aby si preladil na dalsiu dostupnu stanicu, musis to stlaci a drzat. Je to hrozne neergonomicke a neprakticke. Original radia to maju tak, ze to iba stlacis a radio hlada cez frekvencie az narazi na prvu dostupnu stanicu a tam skonci.
Ak by to takto robilo aj cez ten Jack konektor, tak to by som si namontoval.
Ten Jack konektor si si vyrobil sam, alebo si pouzil nieco taketo?:
http://www.ahifi.cz/propojovaci-kabel-p ... oneer.html
co je vlastne konektor k hotovej redukcii:
http://www.aunika.com/Prislusenstvi-pro ... ntu-FORD-1
Příspěvek od stano. » 09.06.2013 16:06
Tune up/down som ani neskusal. Mne staci nastavit AF (alternativnu frekvenciu) a radio sa preladuje same. Pokym teda zvladne.
Na Pioneeri je to klasicky sluchatkovy 3.5mm jack. Kupis za par centov. Potom teda este odpory a diody. Tiez lacne. A skus to v aute len tak, na kolene. Ak to pojde, prerob si ovladanie pod volantom. Ta skuska ta vyjde fakt lacno. Iba cas to zaberie.
D.C.Striker
Výměna Orig. 6000CD za Kenwood
Příspěvek od D.C.Striker » 21.08.2013 18:56
Zdarec pánové.
Projel jsem celo usekci a nenašel jsem co jsem hledal.Pořídil jsem si Kenwood radio + adapter na ovladani na volantu. Ale jako úplný amatér na mém FoFo II 2006 jak si nevím kam se zapojujou ty dratky aby mi to ovladani na volantu fungovalo.Popravdě řečeno jsenom sjem radio zapojil ale jak zprovoznit ovládání na volantu netuším. :bebng: Nebo respektive kam který drátky patří :D
D.C.Striker
Příspěvek od D.C.Striker » 22.08.2013 06:02
Hnědý vodič, který vychází z redukce, s modro-žlutým vodičem z rádia označeným "Remote
control". Mam propojit. A jsem stejně v lese :lol:
Infinter
Příspěvek od Infinter » 22.08.2013 08:33
Já to teda měl tak, že se ty konektory prakticky nedaly zapojit jinak..ale bez fotky nepoznám, jak to je u tebe.
Obrázek Obrázek Obrázek
KeyTy
Příspěvek od KeyTy » 21.04.2015 15:32
Mám dotaz máme v autě rádio 6000CD RDS E-ON a chceme vyměnit za 6006E...potřebujeme nějaké kabely nebo bude sedět? děkuji... :D
Ford Focus combi 2001; 1,8 TDCi 85kw
vitut
Příspěvek od vitut » 21.04.2015 15:52
Ne, sedi bez uprav, konektory jsou stejne ...
KeyTy
Příspěvek od KeyTy » 21.04.2015 15:54
Děkuji... :D
picmis
Příspěvek od picmis » 29.04.2015 17:33
co si myslíte o tomto: http://www.electronic-star.cz/Auna-MD-2 ... 187863.htm . Má vstup na SD i USB , a výkon 75W . Pro nenáročného uživatele si myslím dobrý.
Ford Focus II combi, 1.6 16v r.v.2009 Black Panther
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=41117
