Koupě Focusu mk1
Re: Ford Focus 1.6 16V Ano/Ne ?
Jaj to si teraz "nove" doniesol? No dobre to zacina
- pavlos12
jj,dneska sem ho koupil,takže se to určitě nemá vypinát přez světla že
Fofo rv.2001,1.6.hatchback-modrozelená metalíza
Ktovie, co za paskvil to bude. Ci vytopene, vyhorene, domrvena elektrina... Najdi este nejaku chybu (spojka, motor, zerie olej, chytena klukovica) a chod to vratit.
- pavlos12
To doufám,že takovýho nic nezjistím,našly sme fakt jen tyto dva problémy,jen doufám,že to nebude něco vážnějšího
A to stím vracením myslíš vážně? nebo si ze mě děláš srandu
- Sobull
Proč by si dělal srandu? Koupils auto, které má zjevnou vadu v elektrice. Kdo ví, kdo se v tom vrtal a co tam ještě domrvil.
To nedělalo při zkušební jízdě?
Jinak mě se tohle stalo, když jsme aktivovali automatický zapnutí světel po startu. Ale to bylo na FFII.
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
- pkadecka
Pavlos: napřed se nauč psát jako člověk, tj. všimni si, kde se ve větách dělaj mezery. Když se to lidem bude líp číst, spíš ti budou odpovídat.
Vypadávající tachometr je bežná závada, taky jsem to řešil, vadný čidlo na převodovce, dej to radši do servisu, protože se někdy dost blbě vyndává a může se rozpadnout na kusy a spadnout do tý převodovky.
To s těma světlama by mohlo být dodělávaným automatickým rozsvěcením světel nebo denním svícením. Projdi si tohle, je tam někde návod ode mě, dává se tam dioda, pokud je místo ní drát (nebo tam je, ale spálená, takže se chová jako drát), chovalo by se to, jak popisuješ:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =10&t=1141
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
konec OT (oprava tacho a denni sviceni)
klidne si zaloz galerii a tam si to res ... dopurucuji spis vyhledat prislusna temat, NEJDRIV si je precist a pak se kdyztak v nich poptat dal
- pavlos12
Jo díky za rady,v pondělí stím du do servisu,tak mu řeknu atˇ světla omrkne,ten tachometr nechám tak bejt,jelikož to nevypadá,tak častopkadecka píše:Pavlos: napřed se nauč psát jako člověk, tj. všimni si, kde se ve větách dělaj mezery. Když se to lidem bude líp číst, spíš ti budou odpovídat.
Michalxo
Ahojte,
rad by som si kupil prve pre seba prve auto. Doteraz som jazdil len rodicovske Renault Megane '98 1.4. Pohodlne, ale slabe. Ucel - z casti mesto (urcite nie do prace), vylety po CR+SR a okoli, cesty domov (600km*2).
Zameral som sa teda prave na Ford Focus 1.6 v benzine, ktory sa tu spomina. Rok vyroby by som rad medzi 2006-2008. (Idealne ta krasna 2008 po facelifte). Rocny najazd okolo 15000 km. Rozpocet bol povodne do 130k kc, pretoze som pozeral tie starsie typy FF [1] a [2]. Kvoli tomu krasnemu Titaniumu z 2008 zdvihnuty na 150 [3].
edit: Dost podstatna informacia - najazd auta som chcel do 120tisic. (S prizmurenym okom aj trosku viac pri dobrej starostlivosti..)
[1] FF 2006
[2] FF 2007
[3] Facelifted FF 2008
Velmi rad by som pocul Vase nazory na tieto auticka, resp odporucil ine. Su tie ceny primerane? Nie su zbytocne vysoke? Vsetko to je bohuzial dovoz z DEU. Tu 2008 prave predava 1.majitel v CR (realne to je druhy majitel).
Da sa za tu cenu 130t(/150t) zohnat nieco ine/lepsie?
Kedze nemam skusenosti s nakupom aut a nie som manik do aut, je to pre mna celkom tazka kupa.
Vopred diky
Miso
[1] FF 2006
[2] FF 2007
Vopred diky
Miso
Naposledy upravil(a) Michalxo dne 19.04.2015 19:35, celkem upraveno 1 x.
Ked ti je ten Megane slabucky, tak s 1.6 vo Focuse nebudes na tom lepsie.
A najdes aj lacnejsie. Len s kilometrami to bude trosku inak...
fordavid
Záleží, jestli chceš show, nebo go.. nebo show i go..
Pokud chceš show i go, tak si splaš nějakýho bavoráka e46 (obvykle jsou v luxusním stavu)
Michalxo
Nie nie, show & go nepotrebujem. Hladam spolahlive auto za rozumny peniaz.
Ten megane je strasne slaby: 4 ludia smerom na Makov a boli sme na tom podobne ako kedysi Avie. Vzdy prvy.
Ak je ten megane prazdny (len vodic), tak mi to vyhovovalo.
Ten Megane jazdim tak 10x do roka. Svoje auto zatial nemam...
V buducnosti by som taktiez zvazoval pridat LPG+benzin...
Novsie auta maju vo vseobecnosti oproti starsim par sto kil navyse. A Focus patri medzi tie tazsie. Takze s 1.6 plati, co som napisal. Hlavne ked je nalozena.
Ak chces LPG, tak hladaj FlexiFuel motory alebo sa poobzeraj po inej znacke.
- 321910336
v kopcích na české straně před Makovem žádný problém, 1.6 focus, 3 lidi v autě, zbytek zaskládaný věcma, nebyl problém do kopce předjet kamion, jen to člověk nesmí dusit na pětku
a neni teda lepsi 2,0 ?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 2 hosti
