focus 1.6i - kolísanie otáčok okolo 2.200 ot/min
Ahojte,
dnes som bol na STK a EK a neprešiel som nakoľko mi technik nevedel zmerať emisie :-/
Problém bol nasledovný: Na meranie emisií je potrebné udržať konštantné otáčky v pásme 2.500 až 3000 ot/min. No u mňa to nebolo možné. Po postupnom pridávaní plynu otáčky zostali na úrovni cca 2.200 ot/min a tam oscilovali plus mínus asi 100 ot/min. Po pomalom pridávaní plynu sa nič nedialo, až potom náhle nastal skok a otáčky vyleteli na asi 3.500 ot/min. Po postupnom uberaní plynu opäť spadli na 2.200 ot/min. Skúšali sme to asi 15 min. aj on a ja a ani za nič sme to nevedeli udržať medzi 2.500 a 3000 ot/min. No a keďže po novom keď vaše auto neprejde cez EK tak automaticky nespĺňa ani STK a je nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách. Takže musím ísť na opakovačku :-/ Auto vlastním asi 2,5 roka a keď som bol na STK pred 2 rokmi tak som mal v podstate podobný problém ale technikovi sa to podarilo chvíľu udržať na 3.000 a prešiel som. Ale vtedy som to nejako neriešil.
Teraz som došiel domov a začal som pozerať po webe či nájdem niečo k tejto problematike a naďabil som na toto video: https://www.youtube.com/watch?v=L5eCetJb1qU
Ide presne o tento problém čo mám ja, tak sa chcem spýtať či s tým máte nejaké skúsenosti?
Podotknem, že keď som auto kupoval tak bolo "čerstvo" po výmene rozvodov, predpokladám, že u nejakého garážmajstra. Takže predošlý majiteľ asi nemal veľa času porovnať či auto zmenilo správanie. Tak by to mohlo byť ono.
Inak tiež registrujem sprievodné javy ako:
- občasné cukanie pri nízkych otáčkach
- slabá dynamika pri nízkych otáčkach (bez plynu sa nedá rozbehnúť)
- zápach benzínu
- zdá sa mi, že motor na voľnobehu akosi drnčí, klape
Budem rád za akékoľvek rady, názory a skúsenosti.
Ďakujem
- zápach benzínu
Ďakujem
Re: focus 1.6i - kolísanie otáčok okolo 2.200 ot/min
Toto video je tu viackrat. Hladaj. Ano, zacni kontrolou rozvodov. Kedze si zo zapadneho Slovenska, mozes ho doniest ku mne.
- Johny181
Vítej v klubu.Mám to samé a rozvody nepomohly.Ale mě auto na emisích prošlo možná proto že u mě to není tak razantní a otáčky se dají podržet těsně pod hranicí 3.tis i s tímto problémem.Zkus jestli když pustíš auto například z kopce na neutrál tak jestli ten problém přetrvává nebo zmizí.Já jsem totiž zjistil že stačí aby se auto jen trochu pohybovalo stačí tak 10km/hod a všechny problémy zmizí.Ale jinak já nemám za jízdy nebo na volnoběh žádný problém jako ty cukani nebo nějaké klepání nic auto jede pěkně.Jinak teda já nechal celou technickou na servise kde mi dělaly ty rozvody tak možná proto prošlo bez sebemenších problémů.Ale ty otáčky se u mě dají držet pod těmi 3tis.ot
FOFO 1.5 110kw
134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold
-byl
9let sloužil bez zaváhání
Ak ti rozvody menili podla starych, tak to jasne ze nepomoze. Ze si urobili farebne znacky a vymenili. Musia zarovnat podla pripravkov.
- Johny181
Už sem ti to tu psal jak to bylo ve vedlejším tématu.Tak nwm co píšeš o značkách a dělání podle starých.Navíc při pohybu auta u mě není problém, ale to už sem taky psal.BTW neříkám že zrovna u něj to nemůžou být rozvody.Jen že u mě to nepomohlo a ať zkusí jak se mu to bude chovat pokud auto nechá jet, vyřadí a zkusí to vytáčet na neutrál.
FOFO 1.5 110kw
-byl
Okej. Ze to niekto pisal viem. No nepamatam si, ze kto. Nemam kapacitu si to vsetko pamatat
Este pozri na diagnostike snimac otvorenia klapky. Ci ma pekny priebeh alebo nie je vysuchany a skokovo sa meni. Kedze aj podtlaky mas (vraj) v poriadku, ine ma nenapada
S fannes-om sme sa uz dohodli, pride to ku mne skontrolovat. Uvidime, co to bude... Naposledy pred rokom sme presli vselico ine, cidla, diagnostiku, prehodili sme niektore snimace aj z mojho ale nepomohlo. Ze mu to takto seka pri vytacani ale nespomenul. Rozvody sme nepozerali.
Fannes bol teraz u mna. Rozvody posunute. A to o dobry kus, hlavne vyfukova vacka. Takze ideme nastavovat...
Motor robil presne co na videu. Pridavanim plynu chceli ist otacky hore alebo RJ ich stiahla dole. A bolo pocut, ze motoru sa nieco nepaci. Evidentne sa trapil sam so sebou.
- Johny181
Zajímavé u mě nastala velká změna, po té laboraci co jsem všechno čistil.Zajímavý umě teď bez live dat z diagnostiky není nic poznat a motor se normálně vytáčí popsal sem to tady: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 7#p1042467
FOFO 1.5 110kw
-byl
Fannes mal posunute rozvody v smere otacania motora. Ako keby boli smyknute na remenici. Neviem, ci sa to posunulo servisakovi pri dotahovani, alebo preco to tak mal. No urcite to nerobil podla pripravkov. Lebo znacky, ktore boli na kolieskach, boli zle.
Stastie, ze to nebolo este o kusok, inak by piesty omlatili ventily.
Co som zistil, ako sa to sprava, live data:
Poloha plynu ide plynule hore. Otacky stupaju a pri tej kritickej hodnote padnu dole a zacnu oscilovat. Pri dalsom pridavani plynu len osciluju a zrazu preletia cez 3000. Kvoli tomuto je nemozne spravit emisnu kontrolu!
Druhym prejavom je predstih. Ten zacne narastat na cca 40° a zrazu pri tych otackach prudko padne dole. Pri dalsom pridavani stale drzi na nejakych 12° a potom zrazu zas prudko vyskoci hore.
Na 99,9% som si isty, ze 1.8 a 2,0 sa nebudu takto spravat - lebo nemaju cidlo klepania. Na 1.4/1.6 je ten predstih evidentne zrazeny cidlom klepania.
Nastavenie rozvodov zatial nepomohlo. Po nastartovani to bolo sice ovela lepsie, ale ulozene korekcie stale zrazali predstih dole. Dalsim prejavom bolo, ze pri postupnom pridavani plynu trosku padli otacky a potom zas isli hore. Na grafe to bolo jasne vidiet - mala vlnka dole. Zajtra odpoji baterku aspon na hodinu, da vediet co to spravi. Dufam, ze bude dobre
Naposledy upravil(a) stano. dne 08.05.2015 07:53, celkem upraveno 3 x.
BTW, mně to po tom finálním seřízení rozvodů taky ještě nějakou dobu kolísalo. Když jsem to přebíral v servisu a nastartoval, abych to vyzkoušel, a zase to začalo kolísat, tak jsem se v duchu chytal za hlavu, že to dost možná nakonec ani nepomohlo. Ale už cestou domů bylo znát, že motor jede líp a hladčeji, a to kolísání relativně záhy vymizelo úplně. I když jsem následně přece jen ještě resetoval ŘJ, abych měl jistotu.
Focus kombi Mk1.5 2002, 1.6 16V 74kW FYDD
Presne tak. Kolisat uz sice nekolisalo, len otacky padli v tom useku o kusok. Ale citelne ide plynulejsie. Aj fannes potvrdil, ze v nizsich otackach lepsie taha. Tak dufam, ze sa to resetom RJ opravi uplne.
Potvrdzujem čo písal Stano. Nastavili sme presne rozvody, resetol som riadiacu jednotku (takmer 2 hodiny odpojená batéria) no stále tam ostáva jemné poklesnutie otáčok okolo 2.500 ot. Po ďalšom pridaní plynu otázky už idú plynule hore. Takže ostáva ešte priestor pre ďalšie zlepšenie. Ak by ste mali tip čo ešte pozrieť, kľudne píšte
A pri tomto poklese prudko spadne predstih. Potom zas skokovo vylezie.
Skus este vyjazdit nadrz a dat iny benzin
jj, skusim ten benzin, dam vediet ci sa nieco zmenilo...
inak dnes opakovacka na EK a uz bez problemov...kazdopadne som rad, ze sme ten problem s rozvodmi zistili aj ked som na nich najazdil asi 35.000 km...aj stano moze potvrdit, ze nechybalo vela aby sa stretli piesty s ventilmi a to by uz bola asi ina investicia :-/ taktiez mozem potvrdit lepsiu reakciu na plynovy pedal a celkovo lepsiu dynamiku auta v celom spektre otacok. Normalne mam pocit ako keby mi pribudlo 10-15 koni pod kapotou
ak budem mat cas tak spravim meranie pruzneho zrychlenia a porovnam so starsimi meraniami..som zvedavy ake budu rozdiely, budem vas informovat ci to nie je len placebo efekt
