Turbo (turbodmychadlo) - všechno sem
Re: Turbo (turbodmychadlo) - všechno sem
Příspěvek od stano. » 13.04.2015 20:58
Aha, sorry. Uslo mi slovo "co" (Dnes zhruba po roce co jsem si pořídíl).
Toto sa uz riesilo. Skus prehodit podtlakove hadicky a ventilky, ktore idu z listy. Nie su uplne rovnake, ale vraj po jemnej uprave sa daju vymenit.
maratkall
Příspěvek od maratkall » 13.04.2015 21:41
stano. píše:Aha, sorry. Uslo mi slovo "co" (Dnes zhruba po roce co jsem si pořídíl).
ok, dobře, díky. Měl by si ještě další navrh ? ja jsem toto tema projížděl cca 20 stranek pak jsem to vzdal..
Příspěvek od foki » 14.04.2015 07:07
Vzadu na motoru je hnedy ventil ktery ovlada turbo , na zkousku jde vzit hadicku , napojit ji na turbo a na podtlak z brzd a uvidis jestli se regulace turba stahne , pokud ano chyba nekde v hadickach nebo ventilu , pokud ne tak je chyba v turbu . jen bych nedoporucil to moc takto trapit protoze je turbo bez regulace .
maratkall
Příspěvek od maratkall » 14.04.2015 18:39
foki píše:Vzadu na motoru je hnedy ventil ktery ovlada turbo , na zkousku jde vzit hadicku , napojit ji na turbo a na podtlak z brzd a uvidis jestli se regulace turba stahne , pokud ano chyba nekde v hadickach nebo ventilu , pokud ne tak je chyba v turbu . jen bych nedoporucil to moc takto trapit protoze je turbo bez regulace .
takze jak si rekl tak jsem skusil. Odvod z ventilu do turba jsem pripojil na podtlak z brzd, regulacni tahlo lopatek se zatahlo smerem dolu - turbo muzeme vyloucit a zrejme i hadicky nebo ? Ventil jsem odpojil a skusil do nej pustit 12 V, udelal jsem par cyklu - zacvakalo v nem takze elektromagnet je ok. Pote jsem jej namontoval zpet, regulace fungovala. No a kdyz jsem sundal auto ze zvedaku s tim ze mam hotovo tak se to opet projevilo ...
Shrnuti
Ventil po napojeni ext. napeti cvaka. V obvodu pro ovladani ventilu je 11,40V, propojeni hadicek turbo a podtlak brzd = tahlo se pohne. kdyz sem prilozil prst na vystup z ventilu tak podtlak nebyl citit a na vstupni hadicce je.
Mam objednat novy ventil nebo je jeste neco co by v tom mohlo hrat roli ?
diky za odpovedi :)
pepannn
Příspěvek od pepannn » 14.04.2015 19:08
Mě se taky občas stane ,že regulace turba nepřitáhne.Ale stává se tak asi jednou za měsíc a mám podezření na ten zpětný ventil k podtlaku brzd.Před ním je odbočka podtlaku k elmag. ventilu a pak k reg. turba.Když regulace nepřitáhne, tak odpojím hadičku u toho zpětného ventilu ,pak ji hned vrátím zpět a už přitáhne.Kdybych měl jistotu, že je ta hadice s podtlakovým ventilem špatná ,tak
bych ji koupil novou.
Focus II combi 1,6 TDCI 66 kw, 2009
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 14.04.2015 19:26
skus ci nieje nejako poruseny vodic alebo zasuvka
mne sa zda ze to ma zly kontakt
tiahlo hned po starte ide dole mne sa pomaly vracalo hore
a auto stracalo vykon menil som ventyl a je to ok
Naposledy upravil(a) dusanlulka dne 14.04.2015 19:36, celkem upraveno 1 x.
maratkall
Příspěvek od maratkall » 14.04.2015 19:32
dusanlulka píše:skus ci nieje nejako poruseny vodic alebo zasuvka
jojo to me take napadlo, skusil jsem s tim zahybat a zmerit napeti - zda se byt v poradku.
proto jsem do ventilu pustil externe 12 V kdyz ventil secvakl tak se regulator ani nehnul.
jo kdyztak popr. jestli nemate nejakej obchod kde by se dal ten ventil sehnat, ja ho nasel za 2000,-
Příspěvek od stano. » 14.04.2015 19:37
Nemeraj napatie naprazdno. Ale pod zatazou. Takze tam pripoj bud ten ventil alebo nejaky zatazovaci rezistor.
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 14.04.2015 19:54
Ja som prisiel o 80e
najprv zodpovedne skontroluj ci su hadicky hlavne ta k turbu priechodne
a ci su spravne zapojene
Na fordclub.sk som sa trapil aj ja najdes to v teme:focus2 podtlakova regulacia turba 1,6tdci 80kw
precitaj mozno pomôze
vita_k
Příspěvek od vita_k » 16.04.2015 07:08
Vrakac
phofy
Příspěvek od phofy » 23.05.2015 17:21
Dneska mi vypadla sengrovka na táhlu ovládání turba, neměl by někdo prosím vás obrázek s finis kódem :?:
Děkuji
Jardak
Příspěvek od Jardak » 23.05.2015 20:14
Změř si průměr toho čepu a v železářství si kup jinou.....
phofy
Příspěvek od phofy » 23.05.2015 21:16
Neco sem tam dal, tak snad to vydrzi. Hlavne vybornej pristup, skoro zadny misto a musel sem ji tam davat priprakem :wallbash:
phofy
Příspěvek od phofy » 24.05.2015 10:57
Tady je foto, jsi Jardaku schopnej to z fotky odhadnout kolikátka to může tak být?
vbery
Příspěvek od vbery » 10.06.2015 09:25
Neví někdo kolik stojí nový benjo šroub na 2,0tdci a jaký má finish?
je Ford S-Max 2,0TDCI 120kw Titanium
byl Ford Focus Titanium 1,6 ecoboost 134kw
je Ford Focus Trend 1,6 74kw 2005
byl Ford Focus c-max 2,0TDCI 100kw
byl Ford Sierra 2,0 DOHC 88kw
byl Ford Escort 1,6 66kw 1989
byl Ford Taunus Ghia 2,0 V6 66kw 1980
