vypnutie pipania pasu
- Mufin01
Re: vypnutie pipania pasu
To se tady nikdo nepoutáte, že řešíte jak se zbavit pípání?
Chápu, že třeba někdo potřebuje někde kousek popojet třeba v nějakém areálu, nakládá a vykládá krámy a poutání ho jebe, ale taková situace nenastává tak často a hlavně netrvá tak dlouho, abych kvůli tomu musel řešit pípání, ne?
- Gago10
Podarilo sa mi deaktivovať aj kontrolku aj pípanie...
ručná brzda, kľúč do 2. polohy, 9x vsunúť a vysunúť pás, kľúč do 0, kľúč do 2...
následne asi 3krát preblikla kontrolka pásu a bolo deaktivované...
Treba skúšať, podarilo sa mi to asi na 7. pokus...
Skúste približne meniť postup...jeden zapasuje...
Ford Focus 07/2008 FL 2,0 Tdci 100Kw Titanium
- Cernoch-L
Mám stejný problém. Mám teď nového FF3 facelift, stejnou radu zapnutý klíč, 9x tam a zpět a vypne se to. Kontrolka 3x zablikala, den to bylo vypnutý, a druhý den už to zase šlo. Tak jsem se stavil u prodejce, vzali si ho k sobě na dílnu a po 15 min. mi řekli, že u spolujezdce to prostě vypnout nejde. Přitom řidiče mám vypnutého... to snad není možný že to nejde ne?
Byl: FF3 po faceliftu combi 1.6 Ti VCT 77kw Trend+ modrá Blazer
Byl: FF2 po faceliftu 5dv. 1.6 16v 74 kw Trend béžová Chill
- Mufin01
Není třeba nutné při tomhle postupu sedět na sedadle spolujezdce?
- Cernoch-L
A to byla Mufine prosimtě otázka nebo to tak skutečně je? Taky mě to napadlo, takže tu vyzkouším
- Mufin01
Jen mě to tak napadlo, se ptám
Nezkoušel jsem to a ani nebudu. Jen ať je ten spolujezdec hezky hlídanej, nehodlám ho mít při narázu rozpláclýho na čelním skle
Zadní pasažéry taky vždycky upozorňuju, čistě kvůli své vlastní bezpečnosti.
- Cernoch-L
Tak to já se taky poutám a i říkám ostatním, ať se poutají, ale sem lempl na to, abych se poutal ve městě při popojižďkách.... jak jedeme dál, tak si to hned beru, to je jasné
- Mufin01
Je docela nebezpečný omyl, že se při nízké rychlosti nemůže bez pásů nic stát. Ale to je každého věc a OT
- Cernoch-L
Netvrdím, že se nemůže nic stát, psal jsem, že jsem na to lempl
jinak teď sem byl v autě, sedl jsem si na spolujezdce, celý proces jsem provedl dle návodu, ale nakonec kontrolka stejně nezablikala a hlavně ikdyž jsem na sedadle seděl, tak se ani nerozsvítila. To bude zřejmě tim, že auto nejelo, ale zase při jízdě není klíč v druhé poloze, to je už nastartováno, ale zkusím to ještě někdy za jízdy se spolujezdcem
- Cernoch-L
Nemá fakt nikdo jiný jinej typ jak to deaktivovat? nešlo by to udělat při napojení na diagnostiku přes PC, nějak v jednotce to vypnout?
rozeber konektor pod sedadlem a propoj do zkratu vahovy senzor ... pak tam porad "nekdo" sedi
- Cernoch-L
Hehe
tak zas tak zručnej nejsem, ale díky za tip
hele a to fakt nejde to prostě připojit a odpojit to přes PC?
diagnostikou to jde u FF2 lehce ... u FF3 je to slozitejsi a u poFL se mi to jeste nepovedlo
nebo si vytahni konektor vahoveho cidla ze sdruzeneho konektoru pod sedackou ... a bude to jako by tam nikdy nikdo nesedel
Neaktivuje sa podla toho predpinac pasu a airbag?
pry ne ... ale jeste to nikdo nezkousel
na fotkach z bouracek jsou pred spolujezdcem airbagy vystrelene, i kdyz tam spolujezdec nebyl
