tak je to i v knize Jak na tozirafak píše:Tak to je ozaj kravianaPulda píše:V návodu k FOFO jsem se dočetl, že pokud je naplněno originál brzdovkou (nevím, jestli jen z výroby), tak se mění až po 10ti letech!!.......... .![]()
Meni sa kazde 2 roky/tak je to najnovsie predpisane/
Dolievanie do nadrzky smdi vaznym tuningom![]()
Ale,to uz sa tu preberalo.
brzdová kapalina
- Skubi
Re: Kapalina
- MK
Re: Kapalina
To mas asi jiny navod nez ja, ja tam mam jednoznacne napsano "kazde dva roky".Pulda píše:V návodu k FOFO jsem se dočetl, že pokud je naplněno originál brzdovkou (nevím, jestli jen z výroby), tak se mění až po 10ti letech!!
Takže možná to v servisu při "výměně" jen dolejou, ale nevyměňujou.
Proto tak malá spotřeba kapaliny.
Ford Focus Combi 1.6 16V, BlackMetal
- martinsk
Re: Kapalina
Pomýlil si si to s chladiacou kvapalinou - tá sa mení po 10 rokoch ä oranžová), brzdová sa mení každé dva roky, ja to mam na str.227 návodu na obsluhu.MK píše:To mas asi jiny navod nez ja, ja tam mam jednoznacne napsano "kazde dva roky".Pulda píše:V návodu k FOFO jsem se dočetl, že pokud je naplněno originál brzdovkou (nevím, jestli jen z výroby), tak se mění až po 10ti letech!!
- MK
- Jiri02
To bych tipoval na nejake bubliny vzduchu v soustave. Tedy odvzdusnit - a pokud to budes delat, tak asi uz rovnou vymenit kapalinu.maki píše:...brzdy brzdí nějak chabě, nějak houbovitě, žádné razantní brždění....
Snizeny bod varu zpusobuje, ze pokud se brzdy hodne zahrejou, z kapaliny se odpari voda (ktera tam normalne nesmi byt a dostala se tam z vlhkosti) a udela se bublina a auto pak nebrzdi vubec!
- maki
- Jiri02
- presso01
ztrácí se mi brzodvá kapalina
Zdravím, mám Focuse 1,8 TDCi, r.v. 11/2003. Mám problém s tím, že se mi ztrácí brzdová kapalina. Za tři měsíce jsem ji musel dvakrát dolévat. Ve vyrovnávací nádržce zůstane vždy na dně, v zatáčkách mi pak začne svítit kontrolka brzd. Nevíte prosím pěkně, čím to může být? Kotouče sjetý nemám, destičky taky ne, žádný fleky pod autem jsem taky nenašel.... Jinak auto brzdí normálně, ABS funguje taky. Jsem z toho jelen...
ford focus 1.8 TDCi, 74 kw, 11/2003
- akumulator
Re: brzdová kapalina
No pokud ti to netece z brzd, tak to muze jeste tect od spojky
Zkus to projit komplet, nekde to musi byt mastne...
Ford Focus kombi 1.6 16V ZETEC SE, 2002, tmave modra metaliza, LPG Landi Renzo Omegas + FlashLube, zimni: Goodyear Ultra Grip 7+; 185/65 R 14 86 T, letni: Michelin Energy E3A; 195/60 R 15 88 H
- horvatm
Dnes som sa chcel pustit do vymeny brzdovej kvapaliny, ale utrhol som odvzdusnovaciu skrutku na zadnom kolese, hoci som ju nechal namocenu v odhrdzovaci ako bolo napisane v postupe Jak na to...
Kvapalina nevyteka ale da sa zvysne telo skrutky nejak dostat von odvrtat to asi nejde, to sa musi cely brzdovy strmen dat dole? Je tam kvapalina, no chcel som si usetrit na servise a teraz je to este horsie. Skusim este lavotocivy samorezny cervik.... Take zahrdzavene to je vsetko, hnusna hrdza aj na kapote som ju objavil pod lemom az skrz.
1.8 TDDI Combi r.v 99, tmavočervená - GHIA
- CoolXman
Zdar lidi, mám možná podobný problém. Kape mi brzdovka někde pod motorem, ve finále to kape někde jakoby od převodovky (jak je spoj olejový vany a převodovky). Ale zdá se mi, že to jen na tyhle místa odněkud stejká a není to místo původu toho úniku. Je to určitě brzdová kapalina, je žlutá a v nádržce mám už jenom kousíček přes minimální vyznačenou hladinu. A kontrolka brzd za jízdy v zatáčkách a do kopce bliká až svítí. Když to teda není únik od kol a je to někde odtud co píšu, odkud to je? Nevim kam ty hadičky z tý vyrovnávací nádržky vedou (kromě ke kolům), nevíte? A co s tim? Jinak někde na vláknu jsem četl ještě nějakou vazbu na spojku, ale s tou problémy nemám, suchá a normálně řadí. Díky.No pokud ti to netece z brzd, tak to muze jeste tect od spojky
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 5 hostů
