Rada Ohladne Motoru FoFoII 2008
Mathew
Příspěvek od Mathew » 11.04.2015 19:14
Ludia viete mi povedat ci je normalne ze je vo focuse 6/2008 1.6L Zetec-S PFI HPDC motor.ci sa vyrabali normalne alebo je to prehodeny motor alebo nieco take,pretoze na stranke ma napisane duratec a ani vybava mi nejak moc nesedi... :) Vopred Dakujem...
phofy
Re: Rada Ohladne Motoru FoFoII 2008
Příspěvek od phofy » 11.04.2015 19:46
Spíš bych věřil tomu, že je převařený VINko :dih:
Mathew
Příspěvek od Mathew » 12.04.2015 10:03
no asi tak ved to sa robili len duratecy nie? a druha vec je ze to na fordzone je z vyroby pisany zetec :)
rofek
Příspěvek od rofek » 12.04.2015 17:34
vsetky benzinove motory pre focus 2 su fordom oznacovane ako duratec, dizle su duratorq. Ale, realne su duratecy iba 1.8 a 2.0 - o nich som ti uz pisal a linkoval clanok. motory z rady "sigma" kt. boli montovane uz do focusu 1.gen. - teda 1.4 a 1.6 su skutocne zetec, konkretne oznacenie je Zetec-SE.
Takze ziadna chyba to nie je, iba tvoja neznalost.
Prednedávnom si sa tu pytal na motory 2.0 a 1.8 - pisal som ti, ze su to jednoznacne najvhodnejsie motory pre focus II. neviem, kvoli comu pozeras nejake 1.6ky... ale ak je to kvoli financiam, tak radsej by som hladal 1.8 s horsou výbavou nez nejaku 1.6 so "super" výbavou... akakolvek 1.8 pojde lepsie nez akakolvek 1.6 , nezoberie viacej benzinu a je to aj konstrukcne odolnejsi motor.
Navyse, 1.8 prave vo verzii flexifuel, cize s upravenou hlavou / ventilmi na spalovanie E85 (vyssie teploty horenia ako u benzinu) je zo vsetkych benzin.motorov vo focuse II najvhodnejsi motor na prestavbu na lpg - kt. rovnako viac tepelne namaha prave hlavu a ventily, a fordacke motory s tim maju problemy (tzv. zaklepanie ventilov, kt. nie su z dostatocneodolneho materialu).
howgh.
4dv_12-2008_he-2.0-107kw_strieborno-hrdzavy_ghia
Zizass
Příspěvek od Zizass » 12.04.2015 20:24
Mathew píše:.... a druha vec je ze to na fordzone je z vyroby pisany zetec :)
Já myslel ,že se uvádí na fordzoně u1,6 i 2008 Duratec ?
např:
08.03.2008
Focus 2008-
3 Dveřový Sedan
Série 32 / TREND
1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma.....
Mathew
Příspěvek od Mathew » 13.04.2015 09:46
To Rofek: Ja viem ja viem uz si pisal vela krat len treaz dom chcel zistit ci je vobec mozne mat v 2008micke napozaj zetec motor,lebo predavajuci ma znameho vo forde tak som mal pochybnosti co mohli vymysliet...no najradsej by som 2l alebo 1,8 ale uz som sa priklonil aj k 1,6 ale urcite uprednostnim nieco silnejsie lenze na svk nic nie je...a za druhe uz som bol rozhodnuty na 2l len ked si premyslim ze moja jazda je fakt 60-70% mesto/dedina :D tak ten 2l chudak by sa trapil :D aj zral zbytocne ale bral by som aj 2l :) lebo 1,6 vo vybave a ani to nepojde :D 1,8 by som bral ale taku najst je umenie...
no a toto je vypis z FZ:
E13*2001/116*0144, E13*2001/116*0157
06.06.2008
Focus 2008-
3 Dveřový Sedan
Série 32 / TREND
1.6L Zetec-S PFI HPDC 100PS
5rychl. manuální - B5/IB5
LHD FWD
Emisní stupen IV
Mauální Klimatizace
(+)"D"
Černá Panther (met)
Ecrin / Ocean/Ebony
zaujimave ze ma laktovu opierku vyhrievanie celneho atd pritom trend :D no na nete ma napisane duratec a titanium :D
kimic
Příspěvek od kimic » 13.04.2015 10:49
nevim jak je vyhrivane celni sklo u FF2 ale u FF3 je to vzdy volitelny doplnek navic i u Titania, predpokladam to nikdy nenabizeli automaticky v plnych vybavach neb to nekomu vadi v noci. Loketka jde u FF3 trendu navic s aut. klimatizaci i par dalsimi balicky, ale samo muzes zkusit zjistit v jake konfiguraci ten konkretni kus sel
Ford Focus III Titanium Sedan, 2015, 1.5 Ecoboost (110 kW) Magnetic Grey
Ford Focus I kombi, 1999, 1.8i, v duchodu (vylety do Hornbachu)
Příspěvek od ZaQik » 13.04.2015 11:36
konec OT
:nunu:
rofek
Příspěvek od rofek » 13.04.2015 12:44
@ Mathew:
chlape, chlape... len som sa ti snazil co najviac polopaticky popisat ze co a ako a co ... tak to skusim este raz, teda posledny raz zhrnut :
motor 1.6 s vykonom 100k kt. ma oznacenie Zetec S/SE (focus I., 1998-2004) je vlastne identicky motor s tym kt. sa nazyva Duratec 1.6 (focus II, 2004-2010). Ide o motor z tzv. rady Sigma (spolu s 1.25 a 1.4), tak sa uvadza v oboch pripadoch aj toto oznacenie, teda napr. Zetec SE (Sigma) alebo Duratec (Sigma).
ohladom 1.8 a 2.0 - ako som ti uz pisal, je treba ich hladat v DE, pripadne v CR * a tympadom aj pocitat so zlodejskym poplatkom zavedenym fico-zbojnikom po jeho nastupe do vlady v roku 2012. kedze su to motory s vykonom nad 80 kW, tak musis pri registracii vozidla dovezeneho zvonku platit tzv. registracny poplatok zvyseny o prirazku za "luxus" (vykon motora) - a to je pre 1.8 cca 200€, pre 2.0 cca 2x tolko.
neviem odkial beries to, ze motor 2.0 by sa pri jazde v meste/obci "trapil" ... zozerie v tomto rezime o nejake deci viac oproti 1.6, ale to vôbec nie vzdy a daleko viac zalezi na style jazdy, ako dokaze ten element medzi sedackou a pedálmi predvidat, preradovat a vobec premyslat...
* odkaz na inzeraty miestneho admina a guru fokiho - kt. dal iba pred tyzdnom, su tam 4 vozy s motorom 1.8 alebo 2.0 : http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 1#p1040101
Mathew
Příspěvek od Mathew » 13.04.2015 13:13
super dakujem velmi pekne,uz som to pochopil az priliz ze aky som bol nehapavy :) no ano ide na style jazdy ale viacmenej je 2l do mesta menej vhodny ako nizsie kubatury ale to uz je jedno kedze sa jedna aj o poplatky k dovozu atd tak sa mi tie 2l neoplatia z hladiska financneho kedze kupit kupim ale potom asi bude stat na dvore :D Kazdopadne dakujem za info dost mi to pomohlo... :)
Nonid
Příspěvek od Nonid » 13.04.2015 13:40
Jestli muzu prispet do mlyna: Urcite ber aspon 1.8ku, budes mnohem radsi. Ano, vezme si ve meste trosku vic, jak 1.6ka, pojisteni je ale vicemene stejny a vetsi objem+vyssi vykon=vic pohodli :)
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Příspěvek od stano. » 13.04.2015 17:32
S 1.8 sa podstatne menej radi ako s 1.6. Pri sviznejsej jazde zerie aj menej ako 1.6, lebo ju netreba tolko tocit a nie je v tak vysokom zatazeni (neobohacuje sa zmes). A s nalozenym autom je to urcite pohodlnejsie, ani spojku tolko nehoblujes.
grundyg
Příspěvek od grundyg » 13.04.2015 19:25
Co se spotřeby týče, tak se spíš koukej na servery, které se tímto zabývají, spotreby.cz nebo spritmonitor.de. Tam máš dostatečně široký vzorek uživatelů a v průměru ta data v porovnání kubatur sedí. Za sebe bych řekl že do města a na občasný výjezd ven 1,6 stačí, kdybys jezdil častěji po dálnici, tak je to ale trápení. S 1.8 a 2.0 u Fordu nemám zkušenost.
FoFo 1.6 74kW Trend+ kombi black 12/2010
Příspěvek od foki » 14.04.2015 06:51
To mathew : a nechtel jsi nejdriv 5dv 2.0 i ? A skoncis u 3dv 1,6 ? :dih:
