Napravnice predni rv 2003 benzin kombik
Re: Napravnice predni rv 2003 benzin kombik
pokud ma poloosa vsechny kameny ( prstynky ) tak s ni velice opatrne , pokud nejde vratit zpet ( protoze vyskocila tim je propruzilo ) tak se bude muset povolit tehlice aby se tam zasunula . nejlepsi by bylo s ni ani neotacet je riziko ze roztocenim ztratis prstynky a jehlicky s muzes shanet jinou . napravnice jsou pro vsechny bezne dostupne motorizace stejne , jen pozor na vytazeni tyce rizeni , spatne se dava zpet .
to ze se zbytek toci i s vyrazenym kvaltem je normalni , na zdvizi se kola taky roztoci .
Otacat sa ta poloosmusi. Teraz keby zaradis jednotku a pomalinky pustas spojku, musi sa zacat otacat ten volny koniec a lave koleso sa nesmie ani pohnut.
Nasadit by to mozno aj islo, ak nie je poskodeny ten obal, ani ten kriz. Ale pravdepodobne si stratil taku plastovu vec, ktora sa navlecie po nasunuti kriza.
Predpokladam, ze tam ale bude prach a spina. Takze najprv rozobrat, poriadne vycistit, natlacit nove mazivo a tak zlozit.
Ak sa po vypadnuti este tocilo koleso, ten olny koniec lietal neviem kade. Mohol poskodit nieco naokolo. A mohol sa ponicit aj vonkajsi klb, ten pri kolese.
No toci to a prave jak jsem psal leve kolo se ani nehne... A prave ze se to po vypadnuti tocilo ....takze radeji rovnou shanet novoustano. píše:Otacat sa ta poloosmusi. Teraz keby zaradis jednotku a pomalinky pustas spojku, musi sa zacat otacat ten volny koniec a lave koleso sa nesmie ani pohnut.
Tak dneska jsem zkousel rozdelat a povolit co se da (je to 6 sroubu? ta napravnice ke kastli nebo jeste nakej nekde schovanej? 4 pod podlahou a 2x u kola...).... i bez nastavce na racnu to slo prekvapive bezproblemu... ten odlitek na kolo sem teda od ramene a tlumice zatim nedostal pac nemam tak velkou hvezdicku co tam zespoda patri ....Johny181 píše: - odmontovat řízení z napravnice a zavěsit (tady sem musel trochu improvizovat protože sem se nemohl dostat k šroubům co drží řízení k nápravnici tak jsem odpojil řízení od volantu, spustil celou napravnici níž i s řízením )....
takze teoreticky bych to i dal az na ... jak se oddelava od volantu to rizeni? Tohle vazne netusim...
- Dragic
U pedálů jsou do sebe tyče nastrčené a jistí to tam šroubek 10ka
PS: ještě tam je silentblok na převodovce
Ford Mustang r.v.1967
Ford Transit 85 T300 r.v.2004
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
Nake foto nebo cokoliv by nebylo? abych z teho neudelal bezpadlo...Dragic píše:U pedálů jsou do sebe tyče nastrčené a jistí to tam šroubek 10ka
No to je ta vec co jsem osipkoval na fotkach ne? To by slo v nejhorsim separexem ... nejak ... mam to na te staronove nahradni ...
- petulak
- Johny181
Když vlezeš pod volant tak to tam musíš najít, tyč od volantu vede k řízení je to do sebe zasunuto a uchycené šroubem jak píše Dragic.Jo ještě silenblok tam je.Na té fotce co dával petulák ani jedno ani druhé není
Ale je to jednoduché prostě oboje odpojit
Jo a nápravnice drží na těch 6ti šroubech + ten silentblok.
FOFO 1.5 110kw
134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold
-byl
9let sloužil bez zaváhání
Jj ja myslel ty fotky co jsem fotil ja na prechozi strance ... aby tam nebyl jeste nakej schovanej silentblokJohny181 píše:silenblok tam je.Na té fotce co dával petulák ani jedno ani druhé není
- Dragic
jj ten u té šipky to je on
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
- petulak
foto===informativní.
Takze ani nemusim rozdelavat interier koukam?
- Dragic
jj jde to samo
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
Tak sem se ani k tomu sroubku nedostal
Odvrtavam sroub co jisti spojeni mezi ramenem a ee ted nevim jak se tomu rika ale proste ten odlitek na brzdovy a vsechno kolem kola
ten uplne vespod to je ..... a i kdyz se to povedlo nakonec dostat ven tak proste ani nahadou neoddelim od ramene
podle jutuba by toi melo byt easy a jit uplne skoro samo ... ale i presto ze se to da zcednout nebo zatlacit podle jutub navodu o tech cca 2 mm tak to proste ani za nic nechce odpadnout od sebe ... ve videu hned na zacatku mu to proste odpadne skoro samo ... [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=g8grIP_zCDg[/youtube]
- Dragic
říká se tomu těhlice
je pravda že to nejde vždy samo
já to dostával ven tak že sem těhlici vypodložil a přes trámek bušil do ramene
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
