Napravnice predni rv 2003 benzin kombik
Re: Napravnice predni rv 2003 benzin kombik
Příspěvek od foki » 03.03.2015 23:00
pokud ma poloosa vsechny kameny ( prstynky ) tak s ni velice opatrne , pokud nejde vratit zpet ( protoze vyskocila tim je propruzilo ) tak se bude muset povolit tehlice aby se tam zasunula . nejlepsi by bylo s ni ani neotacet je riziko ze roztocenim ztratis prstynky a jehlicky s muzes shanet jinou . napravnice jsou pro vsechny bezne dostupne motorizace stejne , jen pozor na vytazeni tyce rizeni , spatne se dava zpet .
to ze se zbytek toci i s vyrazenym kvaltem je normalni , na zdvizi se kola taky roztoci .
Příspěvek od stano. » 04.03.2015 08:09
Otacat sa ta poloosmusi. Teraz keby zaradis jednotku a pomalinky pustas spojku, musi sa zacat otacat ten volny koniec a lave koleso sa nesmie ani pohnut.
Nasadit by to mozno aj islo, ak nie je poskodeny ten obal, ani ten kriz. Ale pravdepodobne si stratil taku plastovu vec, ktora sa navlecie po nasunuti kriza.
Predpokladam, ze tam ale bude prach a spina. Takze najprv rozobrat, poriadne vycistit, natlacit nove mazivo a tak zlozit.
Ak sa po vypadnuti este tocilo koleso, ten olny koniec lietal neviem kade. Mohol poskodit nieco naokolo. A mohol sa ponicit aj vonkajsi klb, ten pri kolese.
srabsrab
Příspěvek od srabsrab » 04.03.2015 09:54
stano. píše:Otacat sa ta poloosmusi. Teraz keby zaradis jednotku a pomalinky pustas spojku, musi sa zacat otacat ten volny koniec a lave koleso sa nesmie ani pohnut.
No toci to a prave jak jsem psal leve kolo se ani nehne... A prave ze se to po vypadnuti tocilo ....takze radeji rovnou shanet novou
srabsrab
Příspěvek od srabsrab » 12.04.2015 01:16
Johny181 píše: - odmontovat řízení z napravnice a zavěsit (tady sem musel trochu improvizovat protože sem se nemohl dostat k šroubům co drží řízení k nápravnici tak jsem odpojil řízení od volantu, spustil celou napravnici níž i s řízením )....
Tak dneska jsem zkousel rozdelat a povolit co se da (je to 6 sroubu? ta napravnice ke kastli nebo jeste nakej nekde schovanej? 4 pod podlahou a 2x u kola...).... i bez nastavce na racnu to slo prekvapive bezproblemu... ten odlitek na kolo sem teda od ramene a tlumice zatim nedostal pac nemam tak velkou hvezdicku co tam zespoda patri ....
takze teoreticky bych to i dal az na ... jak se oddelava od volantu to rizeni? Tohle vazne netusim... :bebng:
Dragic
Příspěvek od Dragic » 12.04.2015 08:14
U pedálů jsou do sebe tyče nastrčené a jistí to tam šroubek 10ka :wink:
PS: ještě tam je silentblok na převodovce :mrgreen:
Ford Mustang r.v.1967
Ford Transit 85 T300 r.v.2004
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
srabsrab
Příspěvek od srabsrab » 12.04.2015 08:55
Dragic píše:U pedálů jsou do sebe tyče nastrčené a jistí to tam šroubek 10ka :wink:
Nake foto nebo cokoliv by nebylo? abych z teho neudelal bezpadlo...
No to je ta vec co jsem osipkoval na fotkach ne? To by slo v nejhorsim separexem ... nejak ... mam to na te staronove nahradni ...
petulak
Příspěvek od petulak » 12.04.2015 09:12
Johny181
Příspěvek od Johny181 » 13.04.2015 14:00
Když vlezeš pod volant tak to tam musíš najít, tyč od volantu vede k řízení je to do sebe zasunuto a uchycené šroubem jak píše Dragic.Jo ještě silenblok tam je.Na té fotce co dával petulák ani jedno ani druhé není :D Ale je to jednoduché prostě oboje odpojit :D Jo a nápravnice drží na těch 6ti šroubech + ten silentblok.
FOFO 1.5 110kw :arrow: 134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold :arrow: -byl
9let sloužil bez zaváhání
:palec_nahoru:
srabsrab
Příspěvek od srabsrab » 13.04.2015 18:30
Johny181 píše:silenblok tam je.Na té fotce co dával petulák ani jedno ani druhé není
Jj ja myslel ty fotky co jsem fotil ja na prechozi strance ... aby tam nebyl jeste nakej schovanej silentblok
Dragic
Příspěvek od Dragic » 13.04.2015 18:39
jj ten u té šipky to je on :mrgreen:
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
petulak
Příspěvek od petulak » 13.04.2015 19:42
foto===informativní. :D
srabsrab
Příspěvek od srabsrab » 13.04.2015 20:14
Takze ani nemusim rozdelavat interier koukam?
Tohle teda drzi cele rizeni?
Dragic
Příspěvek od Dragic » 13.04.2015 20:43
jj jde to samo :totlsmile:
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
srabsrab
Příspěvek od srabsrab » 14.04.2015 19:49
Tak sem se ani k tomu sroubku nedostal :(
Odvrtavam sroub co jisti spojeni mezi ramenem a ee ted nevim jak se tomu rika ale proste ten odlitek na brzdovy a vsechno kolem kola :D ten uplne vespod to je ..... a i kdyz se to povedlo nakonec dostat ven tak proste ani nahadou neoddelim od ramene :wallbash: podle jutuba by toi melo byt easy a jit uplne skoro samo ... ale i presto ze se to da zcednout nebo zatlacit podle jutub navodu o tech cca 2 mm tak to proste ani za nic nechce odpadnout od sebe ... ve videu hned na zacatku mu to proste odpadne skoro samo ... [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=g8grIP_zCDg[/youtube]
Dragic
Příspěvek od Dragic » 14.04.2015 20:41
říká se tomu těhlice :wink:
je pravda že to nejde vždy samo :mrgreen: já to dostával ven tak že sem těhlici vypodložil a přes trámek bušil do ramene :mrgreen:
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
