mondeo maximálka 195km/h a spotřeba 12l na 100km
toorop92
Příspěvek od toorop92 » 07.04.2015 19:53
Ahoj kluci,kámoš si před týdnem koupil mondeo mk3 1.8 81kw jezdí krásně,hezky táhne za plynem,ale ted s ním byl na dálnici a maximálka byla 195/h a spotřeba byla 12 litrů... nevíte co by to mohlo dělat? regulátor tlaku paliva,palivový filtr nebo? a to sme najezdily cca 400km po okreskách a spotřeba spadla maximálně na 11,6l :/
Díky za rady a nápady ;)
Ford Focus r.v.99 1.6 16v kombi Pacific green
TooRop :cooler:
Ford Focus r.v.99 1.8i 16v kombi BLACK PANTHER
Atlis
Re: mondeo maximálka 195km/h a spotřeba 12l na 100km
Příspěvek od Atlis » 07.04.2015 20:10
A aká by tá maximálka a spotreba mala byť? 300km/h a 5.5l?
Focke-Wulf, 1.6 EcoBoost, 207k/333Nm.
enjoy
Příspěvek od enjoy » 07.04.2015 20:19
Tahle motorizace v tomhle autě má udávanou maximálku 193km/h. To asi jako celkové vysvětlení stačí.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
ballu
Příspěvek od ballu » 07.04.2015 20:29
A aby spadla spotřeba pod 8,5L/100km, to chvilku potrvá, než se s tímto pojízdným obyvákem naučí jezdit. :?
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 07.04.2015 21:18
No obávám se, že při maximálce to bude ještě více než 12l/100km. Ale okresky se dají i za 6, chce to trénovat nejen nohy, ale i hlavu :)
toorop92
Příspěvek od toorop92 » 07.04.2015 21:46
super,tak měl ST mk2 a jezdil tu s nim u nás v horách za cca 9l,na našich okreskách,a tohle si tu právě žere 11,6.. já tu s fokusem jezdím za cca 6,5-7l a to jezdím docela svižně..a ještě před tím STčkem měl mondeo mk2 taky v 1.8 a vymáčkl z něj 210 a po okreskách jezdil za 8l,tak je to divný..
TooRop :cooler:
enjoy
Příspěvek od enjoy » 07.04.2015 21:59
Tak ať udělá lambdu(pro jeho pocit, že to není v něm) a když to nepomůže, tak snad už jen to, že si uvědomí, že už nesedí v ST :D
ballu
Příspěvek od ballu » 08.04.2015 06:52
toorop92 píše:super,tak měl ST mk2 a jezdil tu s nim u nás v horách za cca 9l,na našich okreskách,a tohle si tu právě žere 11,6.. já tu s fokusem jezdím za cca 6,5-7l a to jezdím docela svižně..a ještě před tím STčkem měl mondeo mk2 taky v 1.8 a vymáčkl z něj 210 a po okreskách jezdil za 8l,tak je to divný..
Hory nehory, když stále vyjíždíš z bodu "A" a do něj se taky vracíš, tak co vyjedeš zase brdícím motorem za spotřebu =0 sjedeš. Je třeba s 1,5 t autem naučit jezdit a využívat jeho obrovskou setrvačnost. Já s mím 2,0L mám po okrskách , a je jedno jestli po horách nebo příměstských cestách
spotřebu nižší o 2L /6,5- 7,5L/ než po dálnici.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
smoula
Příspěvek od smoula » 08.04.2015 07:53
Tak zase STčko mělo fén a nemusí se tolik točit a pod.
Jakým stylem jezdí tvuj kejmoš?
toorop92
Příspěvek od toorop92 » 08.04.2015 20:50
U mondea sme skusili kolik si to pápne po okreskách a najezdily sme cca 250km normální jízdou a kleslo to na 11,6l z 11,8l a těch zbylích cca 150-200km (ostřejší jízdou) co s tím najezdil tady na okeskách tak byla za 11,9L ..
TooRop :cooler:
kimic
Příspěvek od kimic » 08.04.2015 21:24
Neco podobneho jsem mel kdysi u focusu, byl to obehany potenciometr skrtici klapky. Maximalka byla tak 20-30 min nez bych cekal nebo bylo hrozne tezke to s 1.8kou dostat vic jak na 160, cokoliv 120+ problem. Zkousel jsem usb ELM diagnostiku a nejdriv jsem menil lambdu, jeste mi to naslo zavadu na skrtici klapce.
Zkusil jsem to cistit (je tam takovy pasek s odporem a jezdec jezdi potom) trochu to pomohlo, ale nakonec pul roku potom to bylo jeste horsi, varistor se casem osoupe a pak to vraci jine hodnoty.
po vymene potencimetru u klapky/reset odpojenim baterky vse v poradku a zpet v normalu (lepsi maximalka). S tou spotrebou netusim, ale je to dost dobre mozne, ta klapka vyskoci jako signal jednotce a pak to jede snad v nouzovem rezimu = horsi spalovani.
Takze doporucuji diagnostiku, pokud to tam vyskoci jako chyba tak je to pravdepodobne tim take.
Neni to zrovna laca, je to sice kus plastu s paskem ale u Focusa to bylo tusim 2200 origo ve Fordu a dokonce o stovku drazsi v AKelly, hadam po letech to levnejsi asi nebude :-)
Ford Focus III Titanium Sedan, 2015, 1.5 Ecoboost (110 kW) Magnetic Grey
Ford Focus I kombi, 1999, 1.8i, v duchodu (vylety do Hornbachu)
toorop92
Příspěvek od toorop92 » 09.04.2015 07:05
Děkuju,kouknem na to :palec_nahoru:
TooRop :cooler:
HmerX
Příspěvek od HmerX » 10.04.2015 00:14
a co přicpaný některý díl výfuku ?
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
toorop92
Příspěvek od toorop92 » 11.04.2015 10:10
Taky mě to už napadlo,ale jak to prověřit :)
TooRop :cooler:
zeli
Příspěvek od zeli » 11.04.2015 13:44
Blbe no, jedine navrtanim vyfuku a merenim tlaku pred a za elementem (katem / tlumicem). Kdyz bude rozdil podezrele velkej, tak je to vono. Resp. kdyz tomu ta dira za provozu pomuze, tak to taky bude ono, ale zase vrtat do toho...to chce pak zase umet zavarit :D
Jinak 1,8 verze 81kW ma tezsi prevody. Kdyz jsem prvne koupil mondeo, taky mi prislo, ze to hodne zere a malo jede. Bud to chce rozjezdit a nebo mate tezkou nohu. Navic palubak muze dost kecat.
